Blaue Wolke beim starten!!????
Beitragvon Mr.Bike » 07.10.2007, 16:36
Hallo Leute;
mir ist jetzt schon zweimal aufgefallen,das meine F800S(KM9300) beim starten so eine blaue wolke macht.
Ich hatte sie vorher nach normaler Fahrt abgestellt und beim nächsten Start war da das Wölkchen.
Hat das noch jemand bemerkt und welche folgen kann das haben??
Gruß Andreas
Mal verliert man(n) und mal gewinnt der andere...
Mr.Bike
Beitragvon switzer » 07.10.2007, 16:43
dann kommt bald der Jeannie aus dem Moped :lol:
Hatte ich noch nie, hört sich aber nicht sehr gut an.
Ich würde auf entweder Benzin oder Öl tippen, welches nicht sauber verbrannt wird und dann eben beim Zünden diese Blaume Flamme/Wolke hervorruft.
Frag mal beim :D was das sein könnte, bzw. wie ernst.
switzer
Beitragvon Manne » 07.10.2007, 17:11
Eine solche, bei mir weiße Wolke, ist mir auch schon dem Auspuff entfleucht. Das war aber bis jetzt einmalig und entstand nach längerer zügiger Fahrt und dem Abstellen auf den Seitenständer. Hatte ich früher an der K 75 des öfteren. Kann aber durch das andere Motorkonzept der F nicht die gleiche Ursache haben.
Manne
Manne
Motorrad: F 800 ST
Beitragvon Marc » 07.10.2007, 17:21
Bin zwar nicht gerade der große Mechanikles, aber bei "blauer Wolke" ist
Öl im Spiel. Kann man öfters und das gerade bei älteren BMW-Autos feststellen.
Marc 8)
Marc
Motorrad: FZ1N
Beitragvon Egon Damm » 07.10.2007, 17:57
Marc hat geschrieben:Bin zwar nicht gerade der große Mechanikles, aber bei "blauer Wolke" ist
Marc 8)
stimmt Marc. Nicht nur bei BMW Autos. Ursache könnte sein :
1. Motoroel gelangt über die Ventiele in den Verbrennungsraum
2. Oelabstreifringe defekt ( Oel bleibt an den Zylinderwänden hängen
3. Oel im Luftfilterkasten
4. Motorbelüftung ist defekt.
Egon
Die alten Zähne wurden schlecht, man begann sie auszureißen. Die neuen kamen gerade recht, um damit ins Gras zu beissen. ( Heinz Erhard)
Egon Damm
Beitragvon mike55 » 07.10.2007, 19:00
Zu Hoher Ölstand !
Die BMW-Schrauber füllen gerne zu viel Öl ein, bei der Inspektion !
Das geht dann über die Motorentlüftung in den Luftfilterkasten, wird da mit angesaugt und verbrannt !
Gruß mike55
mike55
Beitragvon Kati_WM » 08.10.2007, 07:03
Meine hat auch schon mal solch ein Wölkchen von sich lassen, aber eher weiß als blau und auch im warmen Zustand.
Gruß Kati
Kati_WM
Beitragvon bmwrex » 08.10.2007, 09:19
Das ist normalerweise nicht Normal. ;-)
Es gibt viele möglichkeiten und um das herauszufinden, am besten damit zum
:D
gruß Rex
bmwrex
Beitragvon la_frog » 08.10.2007, 20:10
Ich denke es ist völlig normal, was soll eine BMW auch anderes machen als weiß-blaue Wolken?
Sind ja schließlich die Farben unseres bayerischen Himmels. :o :o :o :idea:
Beste Grüße,
Markus
Ich bin am Haben.
Dies gilt für die F 800 S genauso (SEIT 08.09.2007) wie für den Schein (seit 20.09.2007)!!!!
Näheres zu mir: http://web20.p15160369.pureserver.info/ ... .php?t=974
la_frog
