Hersteller bzw Bezugsadresse für 49er Kettenrad
Beitragvon muelli » 29.04.2013, 11:33
ich bin auf der Suche nach einem 49er Kettenrad.
Weiß jemand einen Hersteller?
Bisher habe ich nur 2 Hersteller gefunden,
die das als Sonderanfertigung für um die 70 Euro anbieten.
muelli
Re: Hersteller bzw Bezugsadresse für 49er Kettenrad
Beitragvon Wobbel » 29.04.2013, 19:17
Guck mal hier:
http://www.mykettenkit.de/shop/category ... =cid%3D%26
vielleicht ist das ja was :D
Beitragvon Roadslug » 29.04.2013, 22:13
Nur interessehalber, warum willst du ein größeres Kettenblatt hinten einbauen lassen? Ich frage deswegen, weil die meisten Fahrer einer F800 R eher den umgekehrten Weg gehen.
Beitragvon leobar » 29.04.2013, 22:59
hi,
vielleicht will muelli noch kürzere Übersetzung haben... :shock:
F 800 GT Darkgraphit...
leobar
Motorrad: BMW F800GT Black
Beitragvon muelli » 29.04.2013, 23:03
leobar hat geschrieben:hi,
Richtig, ich bin Freund instabiler Fahrzustände - wie es so schön im Beamtendeutsch heißt. :mrgreen:
muelli
Beitragvon chillout_andi » 30.04.2013, 10:06
haste dir dann schon das 15er Ritzel für vorne geholt ? 8)
chillout_andi
Beitragvon muelli » 30.04.2013, 17:33
Ich denke bei <19 Zähne wird die Schleifschiene an der Schwinge zu schnell verschleißen.
MyKettenkit isses nicht, die haben nur 19er und 20er Ritzel und für das Kettenrad Standard oder kleiner.
muelli
Beitragvon Roadslug » 30.04.2013, 20:35
Schön und gut. Standardmäßig ist ein Kettenblatt mit 47Zähnen verbaut. Ein 49er-Blatt verkürzt die Sekundärübersetzung um ca. 4%. Den praktisch gleichen Effekt (5%) erzielt man mit einem Kettenritzel mit 19Zähnen anstelle 20Zähne vorne am Getriebe. Da das sehr häufig gemacht wird dürfte es kein Problem mit der Beschaffung des kleineren Ritzels geben. An ein entsprechend größeres Kettenblatt zu kommen dürfte etwas schwieriger sein.
Beitragvon muelli » 02.05.2013, 18:02
Ja, das 19er Ritzel ist ist als Alternative zum 20er Ritzel Standardware.
Beim Kettenrad werde ich die 2 Hersteller preislich vergleichen und dann bestellen.
Der Rennstreckentermin kommt schließlich immer näher.
muelli
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 2 Gäste
