Bordsteckdose auf USB
Re: Bordsteckdose auf USB
Beitragvon VektorHektor » 03.03.2013, 13:49
Bin auch die ganze Zeit am suchen, da meine bisher verbauten Lösungen an der R alle irgendwie nicht zufrieden stellend waren.
Der doppelte USB-Anschluss von Touratech ist zwar ugly as hell, aber sieht bisher noch am praktischsten aus. Ich vermute jetzt allerdings mal, dass Batterieentladung hier nicht verhindert wird? Würde bedeuten, man müsste Navi oder sonstige Endgeräte immer ausstöpseln?
Nordkap-Tour glücklich überstanden - what next?
http://beyondthepolarcircle.blogspot.de/
BMW F800R | ABS | LED-Blinker | Hauptständer | Scottoiler | RCD | Bordcomputer | Heizgriffe | BMW Gepäcklösung | SC-Project Carbon | Magura CPX-Lenker schwarz | ProBrake Bremsleitungen | ZETA-Lenkerenden | RIZOMA Limit Naked Lenkerspiegel | Garmin Zumo 660
VektorHektor
Beitragvon shmerlin » 03.03.2013, 15:19
VektorHektor hat geschrieben:Bin auch die ganze Zeit am suchen, da meine bisher verbauten Lösungen an der R alle irgendwie nicht zufrieden stellend waren.
Vermutlich ja, außer man benutzt ein Relais, das erst bei Zündung ein die Spannung schaltet. Also zum Beispiel könnte man die Leitung des Standlichts als Trigger für das Relais nehmen und damit eine Leitung zur Batterie durchschalten. Das ganze noch mit einer Sicherung versehen und voilà hat man eine sauber zündungsgeschaltete USB-Buchse.
Mfg shmerlin
P.S.: Damit schalte ich bei mir die Stromversorgung für mein Navi.
Aktuell:
R1200R - weiß/rot - Mod. 2016
Ehemals:
F800R - weiß - Mod. 2012
shmerlin
Beitragvon Tito_2000 » 10.05.2013, 17:54
Generell nimmt man dafür das Rücklicht ...
Tito_2000
Motorrad: F 800 S
Beitragvon VektorHektor » 11.05.2013, 12:33
Woran erkennt ihr denn welche Kabel? An meiner Batterie und unter der Sitzbank sind bei mir alle Kabel in Schrumpfschläuche verpackt und mit Kabelbinder verlegt, da finde ich gar nichts, ohne alles aufzuschneiden
VektorHektor
Beitragvon Karl Dall » 05.08.2018, 15:42
für 5€ funktioniert dieser Winkelstecker
seit 40000km
Gruss Karl Dall
Beitragvon kurpfalz » 06.08.2018, 07:43
Was hasten da für'n Kupferdraht unter die Schraube gemacht?
kurpfalz
Motorrad: F800R, F700GS
Beitragvon Bene » 06.08.2018, 08:41
Ist zwar an der F800R, aber so hab ich das gelöst.
Der USB-Dose lag auch ein universeller Halter bei.
Die USB-Dose hängt am Stromkreis vom Hauptschein-
werfer und Rücklicht. Hat dann nur Strom wenn auch
der Motor läuft. Die 12V Steckdose hängt direkt an
der Batterie und kann auch als Ladedose benutzt wer-
den.
ThumbUP
Bene
Beitragvon Spätstarter69 » 06.08.2018, 14:06
Bene hat geschrieben:Ist zwar an der F800R, aber so hab ich das gelöst.
den.
ThumbUP
ThumbUP ThumbUP
Gefällt mir ganz gut die Lösung. An welcher Stelle genau hast du die USB-Dose angeklemmt und wo gibt es das Teil?
Spätstarter69
Motorrad: F800R, F850GS
Beitragvon Bene » 06.08.2018, 15:57
[url]https://www.ebay.de/itm/12V-BMW-MOTORRAD-STECKDOSE-USB-ANSCHLUSS-LADEGERÄT-WASSERDICHT-BORDSTECKDOSE/131850082287?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649[/url]
Danke für das positive Feedback, Spätststarter. Oben der Link zur Dose. Habe viel hin und her verglichen
bis ich die gekauft habe. Scheint auch dicht zu sein. Ist ja geschützt. Ich musste zwar die Bohrung er-
weitern, aber das kann Dir egal sein, wenn Du den Universalhalter nimmst.
Steck den Scheinwerfer ab und nimm da am Kabelbaum den Strom da ab. Dort gibt es nur ein Kabel das
Strom führt wenn der Motorläuft und nur das Abblendlicht angeschaltet ist - Kabelfarbe müsste gelb/weiß
sein. Ein weiteres/dünneres Kabel führt Strom wenn die Zündung an ist, dort liegen aber keine 12V an.
Masse nimmst Du auch vom Stecker (braun)
Abisolieren, Kabel anlöten und dann mit selbstverschweißendem Klebeband umwickeln. Dann mit dem
Textilklebeband einmal einhüllen, damit es wieder original aussieht, wenn einem das wichtig ist.
ThumbUP
Bene
Beitragvon Spätstarter69 » 06.08.2018, 17:22
Danke
Spätstarter69
Beitragvon praxe » 07.08.2018, 11:01
Ich habe mir vor ein paar Monaten den Stecker da zugelegt:
https://www.amazon.de/OptiMATE-3300mA-O ... sb+charger
Ich finde meinen Stecker nicht mehr, der ist nämlich abgewinkelt und passt perfekt ohne hervorstehen in die Bordsteckdose.
Hat auch einen eigenen Spannungsschutz drin, schaltet sich bei unter 12,3V automatisch ab. Bzw. er schaltet auch automatisch nach 3 Stunden ab.
Eventuell findet jemand die gewinkelte Variante. Müsste genauso Optimate USB Charger heißen.
Das Kabel habe ich unter dem Rahmen, unter der Sitzbank, und unter dem Tankatrappe an der Batterie vorbei Richtung Lenker gelegt, dort wird es bei Nichtverwendung 3 mal um den Lenker gewickelt, sollte ich es benötigen wandert es von hinten in den Tankrucksack rein.
Edit:
Habs gefunden, das hier ist der richtige Link:
https://www.ebay.de/itm/Universal-DUAL- ... 2248975601
praxe
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 65 Gäste
