Schäme mich ja schon...
Alles rund ums navigieren.
Re: Schäme mich ja schon...
Beitragvon Denis.B » 14.05.2013, 10:50
Graver800 hat geschrieben:Hi, auch ich bin nicht der grosse Löter etc.
Ich hab einfach den Mittelteil der Tankattrappe abgeschraubt und das Kabel dadurch verlegt.
Wenn ich es nicht brauche ziehe ich den Stecker aus der Bordsteckdose und verstecke ihn unter der Sitzbank (in einem Küchenschwamm, damit er da nicht "rumrappelt".
EINFACH - aber nicht genial.
Gruss AP
Hats du zufällig nen link welches kabel du für deinen *Eigenbau* hast?
Denis.B
Beitragvon Easyliving » 14.05.2013, 11:05
Vielleicht liest ja noch ein BMW-Entwickler mit:
Jungs die Position für eine Bordsteckdose ist besch... :evil:
Was soll man am Knie damit? Den Stecker bei jeder Kurve einmal dran nackeln?
Ein Navikabel quer über die Maschine legen? Oder der kurze Weg zur Fussrasten-Heizung?
Gibt´s da nicht jemand bei Euch im Laden, der auch Mopped fahrt und selbst sieht,
dass das nix ist?
Speed Triple 2012
Avinton
Easyliving
Motorrad: Speed Triple
Beitragvon Graver800 » 14.05.2013, 11:13
Denis.B hat geschrieben:Hats du zufällig nen link welches kabel du für deinen *Eigenbau* hast?
Hi Denis,
Kommt darauf an, welches Navi du hast und auf die Kompatibilität. Versuchs mal hiermit (mini USB!):
http://www.louis.de/_20057613c074afc702 ... r=10001626 oder
http://www.louis.de/_20057613c074afc702 ... r=10032950
für Micro-USBs gibts andere Kabel. Ich hab ein Smartphone angeschlossen und hab das Kabel direkt in Shop gekauft und ausprobiert (so kannst du es gleich zurückgeben, falls es nicht passt (so hab ich es gemacht).
AP
Easyliving hat geschrieben:Vielleicht liest ja noch ein BMW-Entwickler mit:
Kann dir nur Recht geben. Eine Position, die weniger stört und weiter in Lenkerumfeld liegt wäre "schon schön".
Beitragvon Gante » 14.05.2013, 11:35
Also wenn Du keine Lust auf Gebastel hast und es Dir nicht auf ein paar Euro ankommt, würde ich Dir empfehlen, Du kaufst Dir zum einen das Anschlusskabel für die Navi-Steckdose unter der Tankattrappe BMW CAN-BUS Stecker @ Touratech und für die Umsetzung auf Mini-USB einen entsprechenden Spannungswandler, z.B. sowas hier: Mini-USB Spannungswandler @ Amazon
Grüße, Marcus
Beitragvon Anduin » 14.05.2013, 12:04
Gante hat geschrieben:Also wenn Du keine Lust auf Gebastel hast und es Dir nicht auf ein paar Euro ankommt, würde ich Dir empfehlen, Du kaufst Dir zum einen das Anschlusskabel für die Navi-Steckdose unter der Tankattrappe BMW CAN-BUS Stecker @ Touratech und für die Umsetzung auf Mini-USB einen entsprechenden Spannungswandler, z.B. sowas hier: Mini-USB Spannungswandler @ Amazon
Grüße, Marcus
Das ist mal eine Lösung, die sogar ich verstehe! :D
Danke
Gruß aus Westfalen
Michael
Anduin
Beitragvon Denis.B » 14.05.2013, 17:00
Grüße, Marcus
Ich glaube du rettest mir heute abend meinen ruhigen schlaf, das sieht doch mal nach was aus!!!
Das werde ich mir wohl mal bestellen das zeug :D
NUUUUUUUUUUUR hab heute morgen die *Tankverkleidung* abgebaut, und nicht wirklich diesen anschluss gefunden.Vieleicht liegt der seitlich?
Denis.B
Beitragvon isomaster » 14.05.2013, 17:26
Bau das rechte Seitenteil auch ab, dann wirst Du fündig werden. Es ist mit Klebeband , am Rahmen vorstehend, umwickelt.
Ich habe von Wunderlich die Vorbauverstärkung für das Sportschild und Instrumente gleich mitbestellt. Dort lassen sich gar 2 DIN Boardsteckdosen sauber integrieren.
Bei mir wurde es eine Doppel USB-Steckdose in der Nähe des Kupplungszuges, dann ist allerdings auf 28mm aufzubohren am linken Träger.
Kabelverlegung erfolgte unter der mittleren Tankatrappe und keiner siehts. :)
isomaster
Motorrad: Burgman 200
Beitragvon Kajo » 14.05.2013, 18:16
isomaster hat geschrieben:... Ich habe von Wunderlich die Vorbauverstärkung für das Sportschild und Instrumente gleich mitbestellt. Dort lassen sich gar 2 DIN Boardsteckdosen sauber integrieren...
Die Vorbauverstärkung vom Wunderlichen gefällt mir auch gut. Ich denke dass ich da auch gut meine Kamera befestigen kann. Bei der nächsten Tour werde ich mir das Teil in Sinzig holen.
Beitragvon Älbler » 15.05.2013, 18:59
pro-peller hat geschrieben:übrigens... strom fürs navi zapfst du besser woanders ab. unter der verkleidung der tankatrappe liegt dafür schon ein stecker, an dem nichts angeschlossen ist.
das passende gegenstück gibts z.b. bei touratech. fütter die suche mit cartool stecker, dann wirst du vmtl. von ergebnissen erschlagen.
Gibt es diesen Blanko-Stecker auch bei der St??
Älbler
Motorrad: F 800 St
Beitragvon SebaMe » 05.09.2013, 18:23
Ist das der Stecker, rechts neben der roten Batterummantelunf?
SebaMe
Beitragvon isomaster » 05.09.2013, 21:04
Genau der.
isomaster
Beitragvon Mikebaum » 06.09.2013, 09:41
Aber, wie (auch hier) schon beschrieben: Denkt dran, dass (je nachdem wieviel Strom Euer Navi bzw. Spannungswandler zieht) das Steuergerät eventuell nicht abschaltet und dann die Batterie leergezogen wird. Also erst mal ausprobieren, bzw. immer drauf achten dass das Navi eingeschaltet ist bis die Stromversorgung abgeschaltet hat. Sonst noch einen Schalter zusätzlich mit einbauen, wenn man sowieso schon am Basteln ist. :wink:
Mikebaum
Beitragvon mi.scha » 04.04.2015, 15:40
...mit dem Schalter kann ich dann auch direkt auf die Batterie und spare mir das CanBus-Kabel. So habe ich das auch gemacht. Rechnerisch dauert es über 4 Monate, bis die 3 mA Ruhestromverbrauch des USB-Spannungswandlers die Batterie leergesaugt haben. Da ich jede Woche mindestens einmal fahre, sehe ich da kein Problem. Und am Saisonende ziehe ich die Sicherung im Pluskabel zur Batterie - fertig.
Am USB-Anschluß betreibe ich als (selten benötigtes) Navi mein Galaxy S4-Handy mit der App "Copilot" - funzt einwandfrei, wenn man auf Bedienung während der Fahrt / mit Handschuhen verzichten kann.
Ich kümmere mich um alles, was nicht richtig tickt - außer um Uhren.
mi.scha
Zurück zu Navigation - GPS
