Die Kofferfrage
Re: Die Kofferfrage
Beitragvon PTV » 06.06.2013, 15:55
carsten_e hat geschrieben:Die neue Koffer der GT passen auch an die R, wobei du dann wieder die Gepäckbrücke brauchst.
Ich frage mich nur immer was alle gegen die Gepäckbrücke haben, so schlimm sieht sie doch echt nicht aus?!
Die originale Gepäcksbrücke finde ich auch nicht hässlich.
Welche Koffer sind das die du da meinst? Bin noch immer am schauen suchen Testberichte lesen was dieses Thema angeht.
Die Optik wie ein Forum post oben beschreibt ist wirklich mit den original Koffern am besten und ich würde fast auch sagen, dass die Aerodynamic (Wind von vorn und der Seite) sicher mit den BMW Sport - Koffern für die F800R) am besten ist, da sie wirklich nicht weit weg stehen und beim Auspuff ja die Ausbuchtung ist (also alles sehr symmetrisch). Die meisten anderen Lösungen welche ich bisher gesehen habe haben den rechten (in Fahrtrichtung gesehen) Koffer oft viel näher am Bike wie den linken, eben wegen dem Auspuff.
Falls ich nicht bald eine genauso gute oder bessere Lösung finde werde ich die originalen nehmen.
F800R - BJ. 2012 - 7000km welche ich seit Dezember 2014 gekauft habe
F800R - BJ. 2011 - 8000km WB1021705B ZZ43244 welche November 2013 gestohlen wurde
http://www.ducsu.at/wpp
PTV
Re: Die Kofferfrage
Beitragvon Kajo » 06.06.2013, 16:56
PTV hat geschrieben:... Falls ich nicht bald eine genauso gute oder bessere Lösung finde werde ich die originalen nehmen.
Da machst Du nichts falsch. Bei sorgsamem Umgang lassen die sich auch nach Jahren noch bei ebay gut verkaufen.
Re: AW: Die Kofferfrage
Beitragvon der_bunny » 06.06.2013, 17:09
Ich habe gestern die Tourenkoffer der GT an meine R montiert mit dem Kofferhalter und der der Gepäckbrücke der R. Passt ohne Änderungen wie angegossen, ist fest und bietet genug Platz für den Urlaub mit Sozia. Ist für mich die Beste Lösung was Platz und Optik angeht. Vor allem kann man den Träger montiert lassen, da der schwarze Metallbügel nicht auffällt.
Da der Preis nicht wirklich von den Sportköfferchen abweicht, ist dies auch noch eine gute Alternative.
MfG Christian
der_bunny
Re: Die Kofferfrage
Beitragvon carsten_e » 07.06.2013, 20:51
Diese hier ... http://www.bmw-motorrad-bilder.de/mb/di ... play_media
Die passen auch an die R, bei meinen Koffern ist ein Aufkleber für empfohlene Höchstgeschwindigkeit mit Koffern, da wird die R auch sogar erwähnt!
Also nicht abwimmeln lassen beim Händler, die Koffer passen an die R und GT! ;)
Re: Die Kofferfrage
Beitragvon Heiko-F » 08.06.2013, 15:08
Richtig,sie passen auf jeden Fall !!! leider hat sich das noch nicht bei allen :D herumgesprochen .
Re: Die Kofferfrage
Beitragvon PTV » 11.06.2013, 13:13
Sind die Touringkoffer eigentlich so neu oder warum find ich die nirgends zu kaufen?
PTV
Re: Die Kofferfrage
Beitragvon Roadster1962 » 11.06.2013, 14:20
die sind zusammen mit der GT rausgekommen, also noch ziemlich frisch. In der Bucht sollten da noch nicht allzuviele rumschwimmen. Bleibt wohl nur der Weg zum :D
Re: Die Kofferfrage
Beitragvon PTV » 17.06.2013, 15:38
Hab mir jetzt die Sportkoffer organisiert, ohne Schließzylinder um 360 Euro gebraucht inkl. Halterung und Gepäcksbrücke. War ganz ok der Deal denke ich. Einer der Koffer hat einen leichten Riss und die Innentaschen waren nicht dabei. Die Touringkoffer kosten im Set 522 Euro hab ich recherchiert.
Ich brauch nun nurmehr eine Anleitung wie ich die Brücke + Halterung einbauen kann.
PTV
Re: Die Kofferfrage
Beitragvon Endstille79 » 17.06.2013, 16:57
Das ist ein fairer Preis und ich würde mir an deiner Stelle noch die Codierbaren Schließzylinder bei Kohl holen.
Kosten, glaub ich, 22€ mit Porto jeweils.
Der Anbau der Gepäckbrücke erklärt sich eigentlich von selber; einfach den schwarzen Haltegriff abschrauben und die Gepäckbrücke mit den gleichen Schrauben anschrauben.
Der Kofferhalter erklärt sich im Prinzip auch von selber, allerdings solltest du da auf die Reihenfolge der Schrauben achten. Ich habe, wenn ich mich recht erinner, zuerst den
Endtopf gelöst (der Kofferhalter wird dort eingesetzt und die Distanzscheibe wird entfernt), dann Kofferhalter angesetzt, dann die hinternen beiden, langen Schrauben eingedreht
(noch nicht festziehen), dann die rechte vordere Schraube und die Schraube vom Endtopf eingesetzt und festgezogen; zuletzt dann die beiden hinteren Schrauben festziehen. :D
Eigentlich recht einfach und ich hatte beide Teile in 15 Minuten dran.
Endstille
F 800 R (2012er)
Und bald dazu: Harley Davidson XL 883 n iron
Endstille79
Re: Die Kofferfrage
Beitragvon PTV » 17.06.2013, 23:34
Grundsätzlich wars wohl ein guter Kauf,
Problem ist nun nur das ich keine Schlüssel für die Koffer habe und diese Schlösser ausbauen muss. Der Vorbesitzer hat sein Motorrad verkauft und die Schlüssel gleich mit.
Ich hab nun schon die Koffer zerlegt. Wie bekomm ich am besten die Schließzylinder raus und neue rein? Koffer sind offen.
PTV
Re: Die Kofferfrage
Beitragvon Endstille79 » 18.06.2013, 03:50
Endstille
F 800 R (2012er)
Endstille79
Re: Die Kofferfrage
Beitragvon PTV » 19.06.2013, 20:09
Ich habs geschafft!
Also fast :), die langen Schrauben waren natürlich nicht dabei beim gebraucht kauf :/ und ich muss mir welche vom Baumarkt besorgen.
Ist jetzt aber nicht die Tragik. 8mm Durchmesser und mindestens 8 cm lang sollten sie sein. Das hab ich bitter bereut den ich war vor 2 Stunden erst im Baumarkt und hab mir 6er besorgt. --> zuuu Kurz. Egal.
Mir stellt sich nun folgende Frage. Hab ich alles richtig montiert. Die meisten Löcher sind mir klar wo die Schraube hin kommt, aber ich hab jetzt gesehen, dass die Kofferhalterung sehr sehr knapp am Auspuff ist. (würde sagen so 3-4 mm. Geht das klar oder wird das dann alles zu hot?
PTV
Re: Die Kofferfrage
Beitragvon carsten_e » 20.06.2013, 19:11
Also auf der Auspuffseite sieht das nicht ganz richtig aus, die Halterung müsste parallel zum Auspuff sein, soweit ich mich erinnere!
Re: Die Kofferfrage
Beitragvon VektorHektor » 20.06.2013, 22:32
Zu dem Thema Kofferhalter und LeoVinci-Endtopf gab es schon einmal eine Diskussion. Wenn ich mich recht entsinne, war diese Kombination in einigen Fällen nicht ohne Anpassungen kompatibel:
viewtopic.php?f=22&t=9805&hilit=kofferhalter
Nordkap-Tour glücklich überstanden - what next?
http://beyondthepolarcircle.blogspot.de/
BMW F800R | ABS | LED-Blinker | Hauptständer | Scottoiler | RCD | Bordcomputer | Heizgriffe | BMW Gepäcklösung | SC-Project Carbon | Magura CPX-Lenker schwarz | ProBrake Bremsleitungen | ZETA-Lenkerenden | RIZOMA Limit Naked Lenkerspiegel | Garmin Zumo 660
VektorHektor
Re: Die Kofferfrage
Beitragvon PTV » 22.06.2013, 09:19
Bild So, es ist erledigt. Mein Leovince L SBK und die Sportkoffer sind Freunde. Es ist knapp, ca. 6mm zwischen Leo und Koffern aber es geht. Werde das natürlich im Auge behalten während der ersten Tour.
PTV
