chillout_andi hat geschrieben:Liegt das Cockpit am Scheinwerfer an oder sieht das nur so aus? evtl. wegen den Vibrationen.
Nein, ist noch ein Mückenbein Luft vorhanden.
waldru hat geschrieben:Karl Dall hat ausgeglotzt - kleines Facelift
Da das Abblendlicht an bleibt wenn das Fernlicht eingeschaltet wird, werde ich heute oder morgen noch eine kleine Schaltung zusammen löten, damit das Abblendlicht dann ausgeht, aber die ZFE keinen Fehler anzeigt (mal sehen ob es klappt?). Momentan leuchten bei Fernlicht beide Glühfäden - das wird der Glühlampe auf dauer bestimmt zu heiß
levoni hat geschrieben:Wie lange fährt man mit Fernlicht? Was kostet eine H4-Lampe?
Ich würde ausprobieren wie lange die Lampe das verträgt.
Gruß Klaus
bmw_freak83 hat geschrieben:@Shorty2682
Wie kommt man denn auf die Seite von den Gutschein? Hast du noch eine Adresse für die F800 Fan Gemeinde?![]()
Gruß Steve
