TT Rider 2013 + Schuberth SRC
Alles rund ums navigieren.
Re: TT Rider 2013 + Schuberth SRC
Beitragvon Wobbel » 14.06.2013, 09:09
Ich kenne das nur mit einem Bluetooth Headset am Telefon und da kann die Lautstärke auch nur am Headset und nicht am Telefon eingestellt werden. Wie soll das auch anders gehen :?:
Beitragvon pro-peller » 14.06.2013, 15:08
@kajo
dann lies mal den eingangspost, scheinbar gibts trotzdem probleme.
davon abgesehen... ich hab das grad mal mit meinem bluetooth-lautsprecher ausprobiert.
kann die lautstärken von telefon und lautsprecher getrennt regeln. also ist es nicht generell so, dass ne bluetooth-verbindung nur noch an der ausgabestelle lauter/leiser gestellt werden kann. :|
pro-peller
Motorrad: K1300S
Beitragvon Kajo » 14.06.2013, 18:54
[quote="pro-peller... kann die lautstärken von telefon und lautsprecher getrennt regeln. also ist es nicht generell so, dass ne bluetooth-verbindung nur noch an der ausgabestelle lauter/leiser gestellt werden kann. :|[/quote]
Besten Dank für den Hinweis. Wie bereits geschrieben, bin ich bisher nicht auf die Idee gekommen bei Bluetooth-Verbindung zum Helm die Lautstärke am Gerät zu regeln. Werde das aber am Wochenende mal testen.
Wünsche ein schönes Wochenende - Gruß Kajo
Beitragvon pro-peller » 16.06.2013, 10:21
ich hab gestern das SRC selbst mit nem zumo verbunden. es ist auch beim zumo so, dass die lautstärke am gerät nicht geregelt werden kann (ist dann ausgegraut)
außerdem hab ich die erste testfahrt mit rider und SRC hinter mir.
mein erstes fazit: läuft. manchmal sind die ansagen allerdings etwas verzerrt (bei geschwindigkeiten >100)
habe jetzt das AGC-level auf niedrig gesetzt, mal schauen wie es dann ist.
@holger
die restlichen von dir aufgeführten probleme traten bei mir (bisher) nicht auf. scheint also wohl kein generelles problem zu sein.
welche version firmware ist auf deinem SRC installiert ?
bekam gestern eine meldung, es gäbe ein update... allerdings kann dieses nicht installiert werden. versionsnummer muss ich nochmal nachsehen.
pro-peller
Motorrad: K1300S
Beitragvon F800HH » 16.06.2013, 13:12
Jo, die Meldung bekam ich auch.
Konnte auch nicht installiert werden.
Danach noch mal nach Updates gesucht und dann kam di Meldung "alles aktuell".
Versionsmummen ist 4.2
Gruß Holger
Die ST ist verkauft, ihr findet mich nun im S1000R Forum. Schau hier aber ab und an noch rein :)
F800HH
Zurück zu Navigation - GPS
