Was ist das für ein Stecker???
Beitragvon leobar » 20.06.2013, 23:18
hi,
F 800 GT
Abdeckung Batterie entfernt...
habe einen freien Stecker am Luftfiltergehäuse rechts gefunden...
für was ist der gut??
Stecker Luftfilter rechts
F 800 GT Darkgraphit...
leobar
Motorrad: BMW F800GT Black
Re: Was ist das für ein Stecker???
Beitragvon Gerhard » 21.06.2013, 08:36
wenn das rechts von der Batterie ist und ich das Bild richtig erkennen kann, dann ist es der Stecker an dem ich den Strom für´s Navi abgegriffen habe. Es gibt den sog. Cartool-Stecker dafür der passt da drauf.
Suche einfach mal im forum nach "Cartool", da müßte einiges zu finden sein.
Beitragvon explorer » 21.06.2013, 09:40
Die Buchse fürs Navi hatt 3 Anschlüsse und liegt rechts von der Tankattrappe ganz ausen.. das ist ein anderer Stecker.
(1) Brown = ground
(2) Blue/Green = Speed Pulse
(3) Red/White = 12V
Siehe Bilder von der GS.. Stecker sind ja die gleichen
http://www.motorcycleinfo.co.uk/index.c ... eId=167512
Zuletzt geändert von explorer am 21.06.2013, 13:30, insgesamt 1-mal geändert.
BMW F 800 R Silber ..
http://youtu.be/qVIqTfwEVEI
explorer
Beitragvon Gerhard » 21.06.2013, 12:49
Die Buchse fürs Navi hatt 3 Anschlüsse und liegt rechts von der Tankattrappe ganz ausen.. das ist ein anderer stecker.
ja sorry, stimmt.
Beitragvon explorer » 21.06.2013, 13:29
Könnte das vielleicht der Stecker für die Alarmanlage sein ?
explorer
Beitragvon Roadster1962 » 21.06.2013, 13:32
explorer hat geschrieben:Könnte das vielleicht der Stecker für die Alarmanlage sein ?
Also bei der S ist der Platz für die Arlarmanlage unter der Sitzbank und da liegt auch der Anschlußstecker. Wenn die nicht extrem verkleinert wurde, paßt sie nicht unter die Tankattrappe.
Beitragvon FL0 » 21.06.2013, 16:35
Stecker für das Tankentlüftungsventil der US-Fahrzeuge
FL0
Motorrad: S
Beitragvon leobar » 22.06.2013, 00:25
hi,
FL0 hat geschrieben:Stecker für das Tankentlüftungsventil der US-Fahrzeuge
danke für die Info....
die Tankentlüftung bekommt was für Signal???
Getaktet oder schaltet Sie ab nach 5 Minuten????
Alarmanlage ist bei mir auch unter dem Sitz..
den Cartool gegenstecker habe ich noch nicht gefunden....
leobar
Beitragvon Kajo » 22.06.2013, 08:17
leobar hat geschrieben:...die Tankentlüftung bekommt was für Signal??? Getaktet oder schaltet Sie ab nach 5 Minuten?...
Der Stecker hat für Fahrzeuge, die in Deutschland ausgeliefert werden keinerlei Bedeutung.
Beitragvon leobar » 27.06.2013, 20:52
hi,
ich habe mit Zündung 10,8 Volt gemessen
gruß
leobar
