Federungskomfort / Federbein defekt
Re: Federungskomfort / Federbein defekt
Beitragvon levoni » 14.06.2013, 19:08
Ich war heute bei BMW. Mein Federbein ist defekt. Die Dämpfungseinstellung lässt sich wie schon geschrieben nur eine Umdrehung drehen. Eine Wirkung auf das Dämpfungsverhalten ist nicht feststellbar. Die Dämpfung ist konstant und sehr hoch. Somit ist das immer tiefer Einfedern bei einer Folge von Unebenheiten die Folge. Das Motorrad ist einen Monat aus der Garantie :evil: Es wird jetzt auf Kulanz getauscht. Ich muss die Arbeitskosten übernehmen. Ist schon seltsam, dass so ein Teil nur 2Jahre/8000km hält. Ich hatte nie an der Einstellschraube gedreht.
Gruß Klaus
OIS ISI
levoni
Beitragvon Asohen » 15.06.2013, 08:35
Mit den Arbeitskosten dürftest du noch ziemlich gut wegkommen (ich schließe mal von anderern Moppeds auf die F).
Jedenfalls kannst du dich schon mal darauf freuen, die Dämpfung vernünftig einstellen zu können. Das Schräubchen hat enorme Wirkung :-)
Asohen
Beitragvon levoni » 27.06.2013, 19:42
Das neue Federbein ist drin. 65€ für den Einbau. Teil auf Kulanz.
Wenn das Wetter besser wird, werde ich mein neues "Einstellrädchen" ausgiebig testen.
Gruß Klaus
OIS ISI
levoni
Beitragvon pro-peller » 27.06.2013, 19:44
dann bist du ja noch ganz gut davongekommen.
haben sie auch gesagt was das federbein kostet ?
pro-peller
Motorrad: K1300S
Beitragvon levoni » 27.06.2013, 20:16
Nein. Als es um die Kulanz ging hatten sie mir zunächst 50% angeboten. Auf meine Frage, was ich dann noch zahlen muss, hieß es ~ 400€. Da gab ich zu bedenken, dass es dafür schon gute Third Party Teile (z.B. Wilbers) gibt. Dann war doch 100% Kulanz möglich.
EVK - Empf. Verkaufs-Preis des Herstellers (inkl. MwSt.): 732.52 € <- im WWW recherchiert.
Gruß Klaus
OIS ISI
levoni
Beitragvon pro-peller » 27.06.2013, 20:27
hoho... wer kauft da noch original :D
pro-peller
Motorrad: K1300S
Beitragvon levoni » 01.07.2013, 11:32
Gestern Abend bin ich 100km in und durch den Taunus gedüst.
Ist ja immer subjektiv, aber ich habe den Eindruck, dass mein neues Federbein wesentlich besser anspricht. Der Federungskomfort ist merklich besser.
Einstellungen zurzeit:
Federvorspannung: Anschlag gegen UZS und dann 10 Clicks im UZS
Zugstufe: Anschlag gegen UZS und eine Umdrehung im UZS
Gruß Klaus
OIS ISI
levoni
Beitragvon pro-peller » 01.07.2013, 15:44
da fährst du ja immernoch wenig vorspannung. mir persönlich war das so auch angenehmer, setzt aber zu schnell auf.
bin jetzt irgendwo bei 20klicks, fahrer ~86kg plus klamotte.
pro-peller
Motorrad: K1300S
Beitragvon levoni » 03.07.2013, 21:03
Bei mir setzt nichts auf :shock:
Nur die Fußspitzen wenn ich in größerer Schräglage die Füße nicht mit den Spitzen auf die Fußrasten stelle.
OIS ISI
levoni
Beitragvon explorer » 03.07.2013, 22:35
pro-peller hat geschrieben:da fährst du ja immernoch wenig vorspannung. mir persönlich war das so auch angenehmer, setzt aber zu schnell auf.
Ich hab 16 - 18 klicks.. bei 84 kg
Im Handbuch sind 12 klicks bei 85 Kg empfohlen und die Dämpfung eine 3/4 Umdrehung das sollte mal als Ausgangseinstellung dienen.
BMW F 800 R Silber ..
http://youtu.be/qVIqTfwEVEI
explorer
Beitragvon TomTurbo » 03.07.2013, 23:12
Ich fahre auch mit 20 Klicks, wiege aber mit allem drum und dran auch so 90kg. Bin noch nie mit den Fußrasten aufgesetzt, die Knieschleifer tausche ich allerdings ca. 1-2 mal pro Saison :mrgreen:
TomTurbo
Beitragvon bimpf » 04.07.2013, 08:53
Gab ja schonmal einen Thread dazu , wenn die Fußrasten der R aufsetzen liegst du schon am Boden ;)
bimpf
Motorrad: -
