Kaltstartschwierigkeiten
Beitragvon matze0481 » 17.10.2007, 09:09
Hi Leute!
Kennt von euch noch jemand das Problem, dass die Maschine, wenn sie kalt ist, nach dem Start und schalten in den 1. Gang einfach ausgeht? Meine macht das momentan morgens, wenns so um die 10 Grad ist.. Nachts wars da immer so um 6 Grad. Trotzdem ist es doch nicht normal oder?
Selbst wenn sie dann läuft und ich losfahre und in den 2. schalte geht sie wieder aus.. das ganze macht sie 4-5 mal, danach läuft sie als wäre nie was gewesen..
Hab sie gestern in die Werkstatt gegeben, mal gucken was die rausfinden..
Vielleicht weiß ja von euch jemand ne Antwort..
der Matze
nachtschwarze k 1200 s von 2008 mit Akra Slip-on
matze0481
Beitragvon Martin » 17.10.2007, 09:22
Servus Matze,
nö...kenn ich nicht ...bin schon bei Minusgraden losgefahren...keine Probleme...allerdings steht meine die Nacht über auch in der Garage...
gruß
Maritn
Martin
Beitragvon switzer » 17.10.2007, 11:50
vll. den sollte man den Seitenständer einklappen :twisted:
Aber das Probleme kenne ich nicht, obwohl meine schon übernacht bei minus Graden draußen stand. Man muss max. 1/2sec länger aufn Anlasser drücken, aber sobald sie läuft, macht sie dies auch brav bis zum schlüsseldrehen.
Hoffentlich ist es nichts ernstes.
(hast du eigentlich shcon das softeware update) ?
switzer
Beitragvon matze0481 » 17.10.2007, 16:52
Ich hab auch zuerst an Software gedacht, aber da ist die neueste Version drauf.
Hab gerad mit den Kollegen telefoniert, die gehen vom Sensor des Seitenständers aus.. vielleicht isses das ja schon..
mal abwarten..
matze0481
Beitragvon miksch » 17.10.2007, 18:28
Ja, es könnte der Sensor vom Seitenständer sein. Das Problem kenne ich aus dem Suzukiforum. Wenn es sehr kalt ist, geht nicht imemr der Seitenständer ganz hoch, und der Sensor meldet einen Fehler. Nach einigen Metern ist dann der "Fehler" behoben. Am besten, man probiert es aus, indem man die Kiste über Nacht aufgebockt läßt.
Mikael
...und da hörte ich eine Stimme von Oben:"Lache und sei froh, denn es wird noch schlimmer kommen." Und ich lachte und war froh...und es kam noch schlimmer.
miksch
Beitragvon gerbln » 17.10.2007, 20:30
hi also dieses problem hat ein kollege von mir schon öfters aber woran es liegen kann wissen wir auch nich ich hab es zb nich.
hatte andere probleme beim fahren und als ich den ersten ausgefahren hab
gerbln
Beitragvon Lucky_Darts » 05.12.2007, 22:10
genau das gleiche problem hat meine auch.
hab sie gestern zum :D gebracht und fahr die nächsten drei tage mit ner xmoto rum.
ich bin mal gespannt ob die das in den griff bekommen.
ist schon etwas nervig, wenn man auf eine kreuzung zufährt und beim ziehen der kupplung auf einmal der motor abstirbt.
Lucky_Darts
Beitragvon Tito_2000 » 05.12.2007, 23:00
Wow, das ist schon etwas heicklig, echt mal warten, was dein Freundlicher sagt, ansonsten bleibt wohl nur noch ein wärmerer Abstellplatz...
Tito_2000
Motorrad: F 800 S
Beitragvon Lucky_Darts » 05.12.2007, 23:41
noch wärmer? bei uns sind im moment 6-10°
Lucky_Darts
Beitragvon Lucky_Darts » 12.12.2007, 18:19
habe heute, nach einer woche, mein bike zurückbekommen. es wurde wohl die komplette airbox ausgetauscht. anscheinend ist wohl bei einigen modellen ein unterdimensionierter ansaugtragt verbaut.
Lucky_Darts
Beitragvon Tempelchen » 12.12.2007, 19:50
Meine hat das Problem auch. Trotz Update und aktueller Software.
Wenn ich das Motorrad starte läuft der Motor im Standgas manchmal 10, manchmal 20, manchmal 30 Sekunden und geht dann einfach aus.
Sobald er warm ist, tritt das Problem nicht mehr auf. Kann leider erst im März zur Werkstatt wg. Saisonkennzeichen
Mögen hätt` ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut - Karl Valentin -
Tempelchen
Beitragvon Tito_2000 » 12.12.2007, 21:57
Eine Frage hier: Darf man mit dem Mopped nicht bei so einem trotzdem zur Garage fahren, oder geht das Versicherungstechnisch nicht, da man in dieser Zeit nicht versichert ist ?
Tito_2000
Motorrad: F 800 S
Beitragvon mike55 » 12.12.2007, 22:13
Was ist das denn ?
Kann dein :) kein Deutsch ?
Frag mal nach !
Gruß mike55
mike55
Beitragvon Lucky_Darts » 12.12.2007, 22:22
das war meine wortwahl.
er sagte was von irgendeinem ansaugdingens, wo der querschnitt zu klein wäre
Lucky_Darts
Beitragvon mike55 » 12.12.2007, 22:41
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
mike55
