Motorrad startet nicht mehr ?!
Beitragvon quickmick25 » 23.07.2013, 13:06
Kann es sein dass ich durch abnehmen der Sitzbank die Alarmanlage in eine Art Sicherheitsmodus versetzt habe?
Das Ding war auf "Automatisch" eingestellt,also Schlüssel einstecken,es piepte und man konnte starten resp. schlüssel abnehmen es dauerte 10 Sekunden und sie wurde scharf.
Ich hatte jetzt die super Idee die Sitzbank abzunehmen,die Alarmanlage fing an zu schreien und jetzt geht nichts mehr :x Da ich auf der Arbeit bin habe ich natürlich keine Bedienungsanlage dabei.....
Wie kann ich das Ding ausschalten??
Mfg Jeff
Zuletzt geändert von quickmick25 am 23.07.2013, 14:17, insgesamt 1-mal geändert.
quickmick25
Re: Original Alarmanlage,wer kennt sich aus??
Beitragvon Art Vandelay » 23.07.2013, 13:20
Yep, ich hab die Originale! Mit der Sitzbank hat das nix zu tun.
Die Alarmanlage kennt aber versch. Betriebsmodi. Du hast sie offenbar (versehentlich?) so konfiguriert, dass sie sich selbstständig scharf stellt. Musst in der Bedienungsanleitung nachschauen, wie man das wieder deaktiviert.
PS:
Hier Download:
http://www.bmw-motorrad.de/_common/jsp/ ... WA6_00.pdf
Art Vandelay
Motorrad: ᗷᙢᕫ ᖴ650Gᔕ
Beitragvon Kajo » 23.07.2013, 13:28
quickmick25 hat geschrieben:... Wie kann ich das Ding ausschalten?? Mfg Jeff
Habe in der Bedienungsanleitung hierzu nichts gefunden. Ruf den nächsten Freundlichen an.
Beitragvon Art Vandelay » 23.07.2013, 13:30
"Nichts gefunden..." - du bist mir einer! :mrgreen:
Da:
Art Vandelay
Beitragvon Art Vandelay » 23.07.2013, 13:33
Oh halt, moment - du sagst, es geht jetzt nichts mehr? Der Alarm geht immer los?
Dann hast du vielleicht den Notaus-Hebel aktiviert. DAs ist mir das letzte Mal auch passiert. Schlüssel rein, umgedreht, raufgesetzt - ALARM! Habe mir anfangs auch überhaupt nciht zu helfen gewusst. Aber die Alarmanlage schaltet sich nur dann aus, wenn man den Not-Aus-Schalter zurückstellt! Ist eine echte Falle. :mrgreen:
Art Vandelay
Beitragvon quickmick25 » 23.07.2013, 13:45
Erstmal vielen Dank für eure Hilfe in dieser echt blöden Situation!
Ich habe mich womöglich schlecht ausgedrückt.
Die Alarmanlage schreit momentan nicht mehr,aber wenn ich den Schlüssel einstecke machte es diesen einen pieps nicht mehr um mir zu sagen dass ich starten kann.
Ich drücke auf den Starter und höre nix mehr,wie wenn ein Gang drin wäre oder der Seitenständer nicht eingeklappt?
Kann ich die Anlage nicht manuel lahmlegen,von mir aus unter der Sitzbank einen Stecker rausziehen der die Wegfahrspeere desaktiviert?
Gruss Jeff
quickmick25
Beitragvon Art Vandelay » 23.07.2013, 13:54
Ich glaub nicht, dass es an der Alarmanlage liegt. Das mit dem Not-Aus-Schalter hast du geprüft?
Den Alarm kannst du auch mit dem rechten Knopf der Fernbedienung ausschalten - dann müsste es auch piepsen.
Ansonsten könnte die Ringantenne, von der man ja so viel hört, defekt sein und deshalb deaktiviert es die Wegfahrsperre nicht mehr.
Art Vandelay
Re: Mein Motorrad will nicht mehr starten!!
Beitragvon quickmick25 » 23.07.2013, 14:09
War gerade nochmal zum Motorrad.
Ich kann die Alarmanlage manuell ausschalten,es piepst einmal,die rote kontrolleuchte am Tacho geht aus.
Wenn ich den Schlüssel einstecke und umdrehe ,macht das Motorrad diesen Kontrollpieps nicht und ich kann nicht starten.Ich befürchte das Ding erkennt "seinen" Schlüssel nicht mehr..... :|
quickmick25
Beitragvon Art Vandelay » 23.07.2013, 14:14
Wenn man den Alarm mit der FB ausschaltet, machts auch keinen Kontroll-Pieps mehr, wenn man den Schlüssel umdreht.
Wenn sie sich jetzt nicht starten lässt, kann das die serienmässige Wegfahrsperre sein, die jede hat - unabhängig von der Alarmanlage. Dann kann tatsächlich die Ringantenne defekt sein.
Wegen dem Notaus-Schalter hast du jetzt geschaut oder nicht?
Art Vandelay
Re: Motorrad startet nicht mehr ?!
Beitragvon quickmick25 » 23.07.2013, 14:20
Der Not Aus Schalter stand in der mittleren "normalen" Stellung,also nicht auf "off",dann habe ich die Alarmanlage per Knopfdruck desaktiviert. :|
quickmick25
Beitragvon quickmick25 » 23.07.2013, 15:34
viewtopic.php?f=20&t=10055
Genau wie in diesem Thread stand auch mein Motorrad in der Sonne und die Tankanzeige zeigt auch nichts an !
Wenn der Kombischalter eine Mack hat kann man das Motorrad dann anschieben?
Mfg Jeff
quickmick25
Beitragvon Jochen » 23.07.2013, 15:53
quickmick25 hat geschrieben:http://www.f800-forum.de/viewtopic.php?f=20&t=10055
Mfg Jeff
Dieses Phänomen trat bei meiner F800R (Bj 2010) gestern und vorgestern auch erstmals auf. Ich konnte sie dann auch nicht anschieben. In beiden fällen lies sie sich dann nach einiger Zeit (im Schatten) aber wieder normal starten und auch die Tankanzeige funktionierte wieder. Ich tippe ebenfalls auf den Kombischalter und habe für nächste Woche einen Werkstatt-Termin vereinbart.
Jochen
Jochen
Beitragvon quickmick25 » 23.07.2013, 16:02
Ich hätte auch kein Bock bei über 35 Grad in der prallen Sonne zu stehen,allerdings weiss ich jetzt nicht wie ich nach Hause komme und ich habe am Donnerstag einen Termin auf der Zulassungsstelle :!:
quickmick25
Beitragvon Molch » 23.07.2013, 16:06
Würd mal kaltes Wasser über den Schalter schütten.
Molch
Motorrad: F800, G450X,.....
Beitragvon quickmick25 » 23.07.2013, 16:19
Wollte ich auch schon,aber das Ding läuft wieder :roll:
quickmick25
