[F 800 S] Schlüsselweite Ölablassschraube
Beitragvon danque77 » 24.07.2013, 17:34
welche Schlüsselweite benötige ich für die Ölablassschraube?
Mein hiesiger Werkzeugkasten geht leider nur bis SW20. Da die Schraube wohl grösser ist, muss ich mir einen passenden Schlüssel nachkaufen.
Danke im Voraus für eine Info...
Gruss Mathias
Zuletzt geändert von danque77 am 25.07.2013, 01:06, insgesamt 1-mal geändert.
danque77
Motorrad: BMW F 800 S
Re: [F 800 S] Schlüsselweite Ölablassschraube
Beitragvon HarrySpar » 24.07.2013, 19:04
Hat deine einen Außensechskant? Meine ist Torx, wahrscheinlich 45er oder 50er.
Rollgabelschlüssel hast' auch keinen, oder?
Ansonsten einfach nachmessen.
Schlüsselweite bedeutet Millimeter. SW 24 bedeutet also 24mm von einer flachen Seite zur gegenüberliegenden rübergemessen.
Beitragvon danque77 » 25.07.2013, 01:05
Ich habe eine Sechskant-Schraube.
M18, wie Tom sagt, sollte demzufolge also SW27 haben. Ich messe auch noch mal nach...
Danke!
danque77
Beitragvon danque77 » 28.07.2013, 16:17
Ölwechsel ist vollzogen.
Die Ölablassschraube hat übrigens SW24.
danque77
Beitragvon HarrySpar » 28.07.2013, 22:23
Ob 24 oder 27 ist ja egal. Ist normalerweise eh der selbe Schlüssel (24/27).
Also nur eine einzige Investition. :D
Beitragvon sv03 » 03.08.2013, 13:44
Hallo ich würde eine sechskant Nuß nehmen,sonst ist die Schraube schnell vermurkst
F 800 ST
sv03
Beitragvon HarrySpar » 03.08.2013, 20:44
Oder natürlich ein Ringschlüssel.
Beitragvon Gante » 03.08.2013, 21:56
HarrySpar hat geschrieben:Oder natürlich ein Ringschlüssel.
Gerade den würde ich nun generell nicht empfehlen wenn man Schrauben schonen will. Ein Ringschlüssel setzt prinzipbedingt an den Ecken an. Entscheidend ist, dass man an den Flanken ansetzt. Das geht mit einem qualitativ vernünftigen Gabelschlüssel genauso gut wie mit einer ordentlichen Sechskant-Nuss. Wenn man hohe Drehmomente einbringen will, ist eine Nuss natürlich im Vorteil weil sie an allen Flanken angreift (im günstigsten Fall). Aber eine Ölablassschraube ist ja nun kein tragendes Teil.
Grüße, Marcus
Beitragvon HarrySpar » 06.08.2013, 10:14
Bei den Ringschlüsseln gibt's doch auch bessere und schlechtere.
Die besseren haben Aussparungen in den Ecken, so daß sie nicht an den äußersten Ecken angreifen sondern etwas weiter innen auf den Flankenflächen.
