Radlager defekt bei 12.000km
Re: Radlager defekt bei 12.000km
Beitragvon pro-peller » 29.06.2013, 11:12
habe gestern auch beim ausbau hinterrad festgestellt, dass das bremsseitige lager hakt. spiel jedoch (noch) keines feststellbar. 29.000km
pro-peller
Motorrad: K1300S
Beitragvon uwe100kw » 29.06.2013, 12:00
km 8000 und auch dabei :cry: :cry:
2 Tage warten , und weiter geht's ... mal seh'n , wie lange bis ..... :evil:
uwe100kw
Motorrad: F800R +Buell +Speed
Beitragvon berno » 29.06.2013, 13:03
Habe auch schon neue Hinterradlager eingebaut. Irgendwo zwischen 25000 und 30000 km. Garantie war schon abgelaufen. Habe die Lager dann selber gewechselt. Seitdem, bei aktuell 63000 km, keine Probleme mehr. Die Lager kosten nur ein paar €. Habe auch nicht die original Lager genommen, sondern hier gekauft. Die Wellendichtringe und den Sicherungsring bekommt man dort auch. Die Arbeit ist aber schon etwas anspruchsvoller.
berno
Beitragvon Wobbel » 26.07.2013, 20:10
Wobbel hat geschrieben:EZ 10/2009, 30000 km nichts gewechselt, allerdings auch nie mit Hochdruckreiniger gewaschen.
Jetzt hat es mich doch erwischt. :(
Gestern beide Räder bei meinem Reifenfuzzy (Ist eine kleine freie Werkstatt) abgegeben. Eine Stunde später der Anruf hinten ist das linke Radlager defekt. Also Auftrag zum Wechseln erteilt. Heute alles abgeholt. Beide hinteren Radlager gewechselt 20,00€ die Lager 20,00€ das Wechseln, das ist OK. :D
Ach so 42000km
Zuletzt geändert von Wobbel am 31.07.2013, 06:40, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon blackhawk2k » 26.07.2013, 20:13
Alles nur weil du bei der letzten Tour über die blöden Radlager gesprochen hast, schon hat es uns beide erwischt ;-) . Aber immerhin war der Spaß bei dir recht günstig
blackhawk2k
Motorrad: F800 S
Beitragvon Wobbel » 26.07.2013, 20:16
Ok OK werde in Zukunft kein Wort mehr darüber verlieren :evil:
Beitragvon AtomAmeise » 29.07.2013, 12:40
Wobbel, kürzlich noch mit dem pro-peller darüber gesprochen, oder? :D
AtomAmeise
Motorrad: F900 XR
Beitragvon Wobbel » 30.07.2013, 18:54
AtomAmeise hat geschrieben:Wobbel, kürzlich noch mit dem pro-peller darüber gesprochen, oder? :D
Ich sag ja in Zukunft halte ich den Mund :oops: :!: :!:
Beitragvon mattzz » 31.07.2013, 00:10
Bei mir waren die HR Lager bei 42tkm auch fällig. LKL ebenfalls...
http://kurvenpfluecker.de - Das freundliche, markenunabhängige Motorradforum für Hamburg und Umgebung.
mattzz
Motorrad: S1R
Beitragvon tanni60 » 01.08.2013, 18:11
bei meinem Kumpel bei km 23.000 km Lagerschaden vorne, kapital,
Lager war trocken
Mir ein Rätsel, warum man das beim Reifenwechsel nicht sieht
"normal hält das "
Michael
tanni60
Motorrad: F800 R weiss
Beitragvon Gante » 01.08.2013, 19:25
Sind die hier berichteten Lagerschäden bei 12tkm, 23tkm und 42tkm denn im Rahmen der jeweiligen Inspektionen entdeckt worden oder haben die sich schon im Betrieb bemerkbar gemacht?
Grüße, Marcus
Beitragvon Kajo » 01.08.2013, 20:47
Ich habe beim Fahren nichts festgestellt. Mein Freundlicher hat es im Rahmen der 10.000er / 1. Jahresinspektion auf Garantie gewechselt.
Beitragvon tanni60 » 03.08.2013, 06:54
Bei meinem Kumpel im Betrieb, 500 km fern der Heimat.
BMW Händler vor Ort hat es gerichtet, aber Anhänger und das ganze Programm ...
"normal hält das "
Michael
tanni60
Beitragvon mattzz » 06.08.2013, 22:37
Gante hat geschrieben:Sind die hier berichteten Lagerschäden bei 12tkm, 23tkm und 42tkm denn im Rahmen der jeweiligen Inspektionen entdeckt worden oder haben die sich schon im Betrieb bemerkbar gemacht?
Grüße, Marcus
Bei meinem 42tkm Schaden hat mich ein unabhängiger Schrauber bei Reifenaufziehen drauf aufmerksam gemacht. "Hier, fühl mal das Lager" - "Hm."
Fühlte sich an, als ob etwas Sand drin wäre. Das hätte es sicher nicht mehr so lange gemacht. Die anderen beiden waren aber noch OK.
mattzz
Motorrad: S1R
Beitragvon balou » 01.11.2013, 14:19
Beim Reifenwechsel jetzt im September bei ca 23000 km festgestellt, musste bei mir ebenfalls das Radlager hinten erneuert werden. Auch der komplette Blinkerschalter bei ca 14.000 km im Juni. Hatte noch Garantie somit pro Reparatur 50€ Eigenanteil gezahlt. Habe meine sv650 und die cagiva raptor 1000 mit knapp 70000 km gehabt ohne solche Probleme. Und keine Dampfstrahlerreinigung. Hatte mich auch etwas verwundert bei dem km-Stand.
Gruß Susanne
balou
