Einstellschraube Kupplungshebel
Beitragvon vmark » 11.08.2013, 19:09
Ich wollte den Kupplungshebel einstellen aber die Schraube oder besser gesagt das Kunststoffteil dreht sich ohne das sich die Schraube selbst nach links drehen lässt, nach rechts geht einigermaßen. Ich wollte den Kupplungshebel noch etwas näher zum Lenker haben.
Markus
F800R - 07/2012 - Frozen Bronze - Remus Hexacone - Rizoma Spiegel
vmark
Re: Einstellschraube Kupplungshebel
Beitragvon carsten_e » 11.08.2013, 19:46
Kupplungshebel nach vorn geschoben beim drehen der Schraube?
Beitragvon vmark » 11.08.2013, 19:51
Yep, habe ich. Kann es sein das eine Art Sicherung ist damit mann die Schraube nicht rausdrehen kann?
Reindrehen kann ich sie ganz normal und dann soweit rausdrehen das ca. 3-4 mm vom Gewinde sichtbar sind.....
vmark
Beitragvon Cipher » 11.08.2013, 19:54
Die Einstellschraube ist nicht sehr wirksam, was ich bis jetzt gesehen habe. Maximal diese paar Millimeter Verstellweg...
Cipher
Beitragvon Selma » 11.08.2013, 19:55
So ist es... die Kappe ist nur aufgesteckt!
Gruß Andrea
Selma
Beitragvon vmark » 11.08.2013, 19:57
OK, schade. Dachte schon ich hab das Ding kaputt gemacht :-)
Muss ich mal über andere Hebel nachdenken.....
Danke an alle!
vmark
Beitragvon AtomAmeise » 12.08.2013, 08:45
Ich habe die kurzen V-Trec dran. Bin damit sehr zufrieden. Preislich wie qualitativ.
http://www.v-trec.com/
AtomAmeise
Motorrad: F900 XR
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 8 Gäste
