Tausch F800R sitzbank 800 gegen 825
Beitragvon madue » 16.08.2013, 12:33
Wer möchte denn wohl ein bisschen tiefer sitzen und hätte Lust seine 825mm hohe Sitzbank, gegen die mittlere 800mm einzutauschen.
Ich hatte eigentlich gedacht dass alles passt, aber bei langen Fahrten ist mir der Kniewinkel auch zu spitz.
Ich könnte mir auch vorstellen gegen eine aufgepolsterte zu tauschen und ein wenig draufzuzahlen.
also viel gelesen habe ich hier, woran man erkennt dass es die hohe Sitzbank ist. Ich habe einfach mmal einen Zollstock drangehalten und der zeigte 80cm an. Obwohl höcker und kerben dran sind. Auf geradem Untergrund. Etwas verdutzt.
Gruss,
madue
madue
Sitzbank F 800 R
Beitragvon Kajo » 16.08.2013, 12:46
ohne Höcker und ohne seitliche Kerben - niedrige Sitzbank
mit Höcker und ohne seitliche Kerben - mittlere Sitzbank
mit Höcker und seitlichen Kerben - hohe Sitzbank
Auf dem Bild siehst Du die hohe Sitzbank.
Re: Tausch F800R sitzbank 800 gegen 825
Beitragvon madue » 16.08.2013, 13:09
Hmm, danke. Sieht aus wie meine - wenn ich das richtig erkenn.
Fraglich halt warum das Messgerät 80 cm anzeigt.
madue
Beitragvon Kajo » 16.08.2013, 14:20
madue hat geschrieben:... Fraglich halt warum das Messgerät 80 cm anzeigt.
Du hast ja wohl hoffentlich keine "tiefergelegte F 800 R" ?
Beitragvon 0815 » 21.08.2013, 21:37
Servus Madue,
ich habe eine hohe Sitzbank, das ist die mit den Einkerbungen vorne.
Tausche gerne gegen deine Standard.
Wenn Interesse, dann schick ich dir meine Mailadresse.
danke
0815
Beitragvon madue » 23.08.2013, 10:00
Moin 0815,
sorry für die verspätete Meldung und sehr nett dass Du zum Tauschen bereit bist, aber ich habe definitiv festgestellt bereits die hohe SB zu besitzen.
Der Händler hatte mir eine grosse gegeben und das machte keinen unterschied. Da wird vielleicht der Kayo recht haben und meine bmw ist tiefergelegt.
madue
madue
Beitragvon Gerhard » 23.08.2013, 10:16
ob das so stimmt, da zweifle ich so langsam dran ..... bzw ich zweifle an mir.
Ich habe eine F800r und auch die Sitzbank mit Kerben und Höcker und bin bisher immer davon ausgegangen die "mittlere bzw normale" zu haben.
Haen die Sitzbänke denn nicht irgendwo eine Nummer eingerpägt wo man die identifizieren kann ?
unberechtigte Zweifel
Beitragvon Kajo » 23.08.2013, 10:47
Gerhard hat geschrieben:...Ich habe eine F800r und auch die Sitzbank mit Kerben und Höcker und bin bisher immer davon ausgegangen die "mittlere bzw normale" zu haben. Haen die Sitzbänke denn nicht irgendwo eine Nummer eingerpägt wo man die identifizieren kann ? Gerhard
Du hast die hohe Sitzbank. Schau halt bei BMW auf der Homepage bei Sonderausstattung nach. Dort findest Du die niedrige (780mm) und die hohe (820mm) Sitzbank.
Oder bei nächster Gelegenheit zu Deinem Freundlichen und mal "Probesitzen" auf den verschiedenen Sitzbänken.
Beitragvon madue » 23.08.2013, 13:32
Die 2,5 cm machen den Braten eh nicht fett. Und wenn du dann auch noch 100 kilo wiegst wie ich, ist der vorteil glaub ganz weg.
Wenn du die bank abnimmst, steht unten drunter die teilenummer.
Gruss, Martin
madue
Beitragvon Gerhard » 23.08.2013, 16:25
Hallo Kajo,
hast natürlich recht.
es ist bei mir die hohe Sitzbank mit 82 cm Sitzhöhe. Hab grad in der Garage nachgemessen.
sorry
Beitragvon balou » 24.08.2013, 19:17
Mir war die normale Sitzhoehe auch zu niedrig. Habe meine Sitzbank beim Sattler ca 6 cm aufpolstern lassen. Sitzt sich gut. :D
Susanne
balou
Beitragvon kludo » 02.09.2013, 21:46
balou hat geschrieben:Hallo
Susanne
Was kostet denn sowas?
kludo
Motorrad: keins
