Hinterradblockade
Beitragvon Interressierter » 19.09.2013, 09:29
Ich bezog mich damit auf den Beitrag von »Explorer«
Entschuldigt, ich habe das Smilie nicht gesetzt: es sollte IRONIE sein als Antwort auf den Hochdruckreiniger zuvor. Weil auch ich diese Antwort total blödsinnig fand »der Hochdruckreiniger ist schuld«. Nur weil jemand an der Tankstelle jemand mit einem Hochdruckteiniger sieht sind nicht alle F 800 Fahrer schuld am Lager defekt. Deswegen auch die Bemerkung alle Fahrer zwischen 2006 und 2009 Nutzen den Hochdruckreiniger.
Zuletzt geändert von Interressierter am 19.09.2013, 10:28, insgesamt 2-mal geändert.
Interressierter
Motorrad: F800S/R
Re: Hinterradblockade
Beitragvon Interressierter » 19.09.2013, 09:38
Mein Set kostet mehr als 70,-. Mit Einbau genau 700,-. Und ein Großteil der Fahrer hat wohl nich die Möglichkeit und Erfahrung seine Achse mit Lager zu tauschen. Deswegen bietet BMW auch das Set ab, weil ein Tausch der Lager nicht reicht. Und es gibt auch von BMW das Zugeständnis dass dieser Fehler existiert. Schriftlich hinterlegt, auch beim Händler. Nur der Umgang mit diesem Problem ist nicht BMW like.
Reparatur mit Achse zum Selbstkostenpreis, fertig.
Interressierter
Motorrad: F800S/R
Beitragvon hgryska » 19.09.2013, 10:44
Nochmals zur Klarstellung:
Man muss nicht zwangsläufig die neue Achse (BMW Reparaturset) kaufen, wenn die Achse noch nicht korrodiert ist. Molch hat den neune Innenring verklebt, was wie schon geschrieben in meinen Augen auch eine dauerhafte Lösung ist. Dann ist man bei den 70€.
Gruß Holger
hgryska
Beitragvon Marlene » 19.09.2013, 10:47
Besteht das Reparaturset dann aus den Teilen, die schon vorher verbaut waren, nur neu? Oder sind das die verbesserten Teile? Und wieviel kostet so ein Teilekit ohne Einbau? Weil bei mir ist die Garantie schon lange wech ;)
Marlene
Motorrad: F800s
Beitragvon Interressierter » 19.09.2013, 11:22
Hallo Holger
Nein, muss man nicht. Gleichzeitig kommen aber auch nicht alle mit 70,- Euro hin wenn die Achse defekt ist. Und das ist nunmal das Hauptproblem weil es das Spiel gibt. Und dann bin ich der Meinung dass dieses Problem durch BMW und nicht durch Hobbyschrauber und gute Tipps gelöst werden sollte.
Marlene: ich glaube das Set kostet 550,- die Montage war nicht so teuer weil das ganze System gewechselt wurde. Es sind die neuen Teile, BMW hat wegen dem Problem eigens ein Kit rausgebracht.
Eike: deinen Eifer lobe ich mir, auch wenn du damit auch mal als übereifriger BMW Kritiker gesehen wirst.
Interressierter
Motorrad: F800S/R
Beitragvon AtomAmeise » 19.09.2013, 12:06
Gut zu wissen - dann kann man den Schrauber seines Vertrauens ja mit dem Wechsel beauftragen, bevor größerer Schaden entsteht. Gleichgültig ob Spiel festzustellen ist oder nicht.
AtomAmeise
Motorrad: F900 XR
Re:
Beitragvon explorer » 19.09.2013, 13:43
Interressierter hat geschrieben:Ich bezog mich damit auf den Beitrag von »Explorer«
Hier geht es ja um das richtige Waschen mit Hochdruckreinigern.. Ich nehm den auch zum grob reinigen.
Ich habe aber leider schon beobachtet das manche Biker gerade mit kaum Abstand an die Lager oder Kette gehen mit der Düse.. das ist einfach ungesund :-)
Ich weis schon warum ich nur Neumaschinen kaufe :D Mit Toleranzen hat die natürlich nichts zu tun..
siehe auch.
http://www.adac.de/infotestrat/motorrad ... schen.aspx
BMW F 800 R Silber ..
http://youtu.be/qVIqTfwEVEI
explorer
Beitragvon Interressierter » 19.09.2013, 14:04
Ich verstehe das schon, aber mir geht es darum, dass das alle Fahrer betrifft und nicht nur die einer F800. Daher kann dort kein mehr an Radlagerschäden herkommen.
Interressierter
Motorrad: F800S/R
Beitragvon Mypet » 19.09.2013, 16:52
Hallo an alle,
hier sind Fotos von meinen Schaden. Habe die Teile aus dem Abfall noch mal rausgeholt. Eine Reklamotion beim Freundlichen sehe ich als nicht vielversprechend bei Bj.2006 aus Erfahrung aus dem Kfz.-Bereich.
Peter
IMG_0343 (FILEminimizer).JPG (77.14 KiB) 4667-mal betrachtet
IMG_0342 (FILEminimizer).JPG (77.56 KiB) 4667-mal betrachtet
Mypet
Beitragvon Mypet » 19.09.2013, 17:00
Hallo nochmal, ich Glaube nicht das es vom Dampfstrahler kommt. Die Exzentereinheit ist so gekapselt das kein Wasserstrahl direkt eindringen kann, dann müßte auch Regenwasser eindringen.
Gruß Peter
Mypet
Beitragvon Molch » 19.09.2013, 17:00
Schmeiß die Welle mal nicht weg, würde ich gerne mal vermessen und evtl. aufchromen /schleifen lassen.
Molch
Motorrad: F800, G450X,.....
Beitragvon Mypet » 19.09.2013, 17:03
OK. ich heb die Welle mal auf
Peter
Mypet
Beitragvon schmidt » 19.09.2013, 21:28
die Anfrage bei meinem :) ergab folgende Preise:
Demontage des Hinterradantriebes zur Begutachtung der Radlager auf Passungsrost und Verschleiß der Welle
15AW =121,35€
Erneuerung der Radlager bei intakter Antriebswelle
18AW= 146€
Teile=100€
LG
schmidt
schmidt
Beitragvon Richard » 19.09.2013, 22:20
@AtomAmeise
Was hast du denn für die Erneuerung des Lagers berappen müssen? Ich gehe davon aus, dass bei dir die Welle noch ok war?
Mein Händler hat einen Kulanzantrag gestellt. Bezahlt habe ich dafür nichts. Wer die Kosten übernommen hat, BMW oder der Händler, keine Ahnung. Ob die Welle auch getauscht wurde weiß ich leider nicht.
Ich schätze mal, dass ich 2010 einer der ersten mit dem Radlagerdefekt war und auch BMW die Teile sehen wollte und somit die Kosten übernommen hat.
Gruß Richard
Richard
Motorrad: BMW R nineT Urban
Beitragvon hgryska » 20.09.2013, 13:23
schmidt hat geschrieben:Erneuerung der Radlager bei intakter Antriebswelle
Hallo Schmidt,
darauf achten, dass das nur mit Kleben Sinn macht !!! Beim Abziehen und Aufpressen der Lager wird an der Welle minimal Material abgetragen, wodurch die Passung eher etwas schlechter wird.
Gruß Holger
hgryska
