Neuer TomTom Rider am 15.2.
Alles rund ums navigieren.
Re: Neuer TomTom Rider am 15.2.
Beitragvon thomas1301 » 27.09.2013, 19:19
klar, die Halterung ist einfach sch... ich hab inzwischen nach nur ca. 3000 km mit dem Tomtom schon die dritte Aktivhalterung. Keine Ahnung, was ich nach Ablauf der Garantiezeit mache. So ein Halter kostet immerhin 65 EUR.
Heute hab ich mal einen vibrationsdämpfenden Halter von SW-Motech angebaut. Der wird mittig am Lenker montiert. Vielleicht kommt so weniger Bewegung in die Verbindung zwischen Halter und Navi.
Thomas
thomas1301
Navihalterung
Beitragvon Kajo » 27.09.2013, 21:15
thomas1301 hat geschrieben:klar, die Halterung ist einfach sch... ich hab inzwischen nach nur ca. 3000 km mit dem Tomtom schon die dritte Aktivhalterung. Keine Ahnung, was ich nach Ablauf der Garantiezeit mache. So ein Halter kostet immerhin 65 EUR...
Die Halterung mit Anschluss für mein ZUMO 660 wird Ende des Monats auf das vierte Motorrad umgebaut - hält seit über 4 Jahren gut.
Beitragvon jolly234 » 27.09.2013, 21:16
Thema kurvenreiche Strecke:
Hab heut festgestellt dass man teils noch bessere Strecken bekommt, wenn man den 1ten oder 2ten Routenvorschlag ablehnt und eine Alternative berechnen lässt. Dann wird die Strecke viell um 20km länger, aber zackig :-)
Auch bei 50/50 Einstellung.
Finde die 50/50 für die Gegend hier TOP!
Die 100% Nebenstrassen-Einstellung lotst einen in ländlichen Gegenden eher gerne mal über Landwirtschaftssträsschen ( befestigt, aber einspurig und meist verschmutzt) oder Anliegerstrassen.
Oder es versucht Ortsdurchfahrten durch Nutzung von Seitengassen gutgemeint zu vermeiden - wo die Hauptstraße easier gewesen wäre.
In Frankreich musste ich auf 100% Hauptstraße. einstellen. Dort sind "Nebenstraßen" oft geschottert ;-)
Zuletzt geändert von jolly234 am 28.09.2013, 22:34, insgesamt 2-mal geändert.
jolly234
Motorrad: F800R Bj2012
Beitragvon blackhawk2k » 27.09.2013, 21:54
Schade, dass die Halterung beim neuen auch Schrott ist, aber sah der Alten auch einfach zu ähnlich.
Wenn bei meinem Urban jetzt die Garantie abläuft, muss ich mir auch was Neues überlegen.
Vielleicht komplett abstoßen und auf das neue Garmin umsteigen, wenn das jetzt auch kurvenreich routen kann
blackhawk2k
Motorrad: F800 S
Beitragvon thomas1301 » 28.09.2013, 20:31
Garmin? naja, das hab ich mir gestern mal angeguckt und ich war überhaupt nicht begeistert. Die Benutzerführung ist genau die gleiche wie bei meinem Autonavi und somit in meinen Augen vollkommen Moped-ungeeignet. Dann leb ich doch lieber mit der bescheidenen Halterung.
Apropos Halterung: ich bin heute zum ersten Mal mit dem Universalhalter von SW-Motech gefahren, der mittig am Lenker montiert wird und vibrationsdämpfend wirkt. Zusätzlich habe ich beim bereits beschädigten Aktivhalter die federbelasteten Pins mit Kontaktspray behandelt. Und tatsächlich, ich hatte heute keinen einzigen Aussetzer. Mal sehen, ob das so bleibt. Scheinbar werden bei Anbringen des Ram-Mount weiter außen am Lenker doch zuviele Vibrationen auf den Aktivhalter übertragen.
Thomas
thomas1301
Beitragvon jolly234 » 28.09.2013, 22:45
Die Pins sollen ja variabel sein ( sich reindrücken lassen), viell "hing ja der eine oder andre Pin ja fest u von daher der Aussetzer.
Stromaussetzer hatte ich bis jetzt zwar noch keine, allerdings hatte ich durch den Reibungsverschleiss 0,5mm Spielraum festgestellt und direkt mal zwei Streifen Isolierband auf jede Schiene des Halters geklebt, aufgeschobenes Navi war dadurch wieder bombenfest.
Muss man halt dann halt Halter mitsamt Ram abnehmen, sonst schrabbelt man beim Abnehmen die Klebestreifen jedesmal wieder mit raus.
Frage mich ob man dem Navi bzw Halter eine längere Lebensdauer verschafft indem man zb die Wunderlich Diebstahlsicherung verwendet, die evtl das Navi fest an den Halter drückt...?
http://www.wunderlich.de/shop/extrem-ha ... -v4-1.html
Zuletzt geändert von jolly234 am 06.10.2013, 15:03, insgesamt 1-mal geändert.
jolly234
Beitragvon blackhawk2k » 29.09.2013, 17:17
Hatte den wunderlich damals beim Rider 1, hat die Lebensdauer der Halterung ca. Verdoppelt, aber ging immer noch kaputt
blackhawk2k
Motorrad: F800 S
Beitragvon jolly234 » 29.09.2013, 20:42
Reklamiert man die Halterung eigtl direkt bei Tomtom (Geräte Werden v Usern da auch registriert)
oder wird man zum Verkäufer verwiesen (Motorradhändler, Touratech, Louis, Amazon)? :-(
jolly234
Beitragvon thomas1301 » 29.09.2013, 20:58
Im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung haftet dein Vertragspartner. Das ist nicht Tomtom, sondern der Händler, der dir das Gerät verkauft hat. An den musst du dich wenden.
Ist normalerweise ja auch kein Problem. Ich hab mein Navi bei der Tante Luise gekauft. Mit dem schadhaften Aktivhalter und dem Kassenzettel in der Tasche bin ich dann in den Laden gegangen, hab die Sachen auf den Tisch gelegt und nen neuen Halter dafür mitgenommen. Empfehlenswert ist höchstens noch, vorher anzurufen, ob ein neuer Halter am Lager ist.
Thomas
thomas1301
Beitragvon Wobbel » 29.09.2013, 21:04
Ich habe das Urban Rider mit Aktivhalterung. Die habe ich aber nicht am Lenker sondern an der Vorbauverstärkung von Wunderlich montiert. Also dort eine einzelne Kugel montiert und an der dann den RAMMount Halter mit der Aktivhalterung. Das ganze seit Mai und 10000km ohne Probleme und Verschleiß. Ich denke das mit dieser Montage weniger Vibrationen an den Halter gelangen. :D
Beitragvon jolly234 » 30.09.2013, 18:18
@wobbel, ok, Vorbauverstärkung mit ram kugelknopf.
gute idee - danke!
@ alle
hat irgendjemand probleme der den halter mittig montiert hat?
also per kugelknopf an lenkerbrücke, ram mount mittig auf lenke, hermann halter, sw motech halter...
falls nicht, dann könnte man zukünftig das problem allein auf links/rechtsmontage am lenker eingrenzen.
Zuletzt geändert von jolly234 am 07.10.2013, 19:20, insgesamt 2-mal geändert.
jolly234
Beitragvon Schwarzfahrer » 30.09.2013, 18:27
@jolly234
Probiere doch den hier:
http://www.hermann-mechatronik.de/index ... ia=GRUPPE2
Zumindest an der GT hat den einer aus dem Forum montiert. Bei einer R geht das vermutlich aber nur mit Lenkererhöhung.
Schwarzfahrer
Beitragvon Wobbel » 30.09.2013, 20:05
jolly234 hat geschrieben:@wobbel, ok, Vorbauverstärkung mit ram kugelknopf.
gute idee - danke!
Ist nicht auf meinem Mist gewachsen, Ich habe den Tipp von pro-peller bekommen. :oops:
Beitragvon jolly234 » 07.10.2013, 19:42
hallo
noch ein Tipp aus dem Tomtom Forum zur Vorbeugung v Abnutzungsschäden:
Teflonspray auf die Schiene des Altivhalters oder Teglonklebestreifen http://www.amazon.de/Raptor-GlideTapes- ... 00FBFVDU/2
jolly234
Beitragvon Schwarzfahrer » 22.10.2013, 21:04
@jolly234
hier noch meine Aktivhalterung TomTom 2013 im Bild. BIslang keine Probleme und den U-Bügel nach Vorgabe aus dem Forum mit dem beigepackten Gummi "unterfüttert". Tip war von Gante.
Gruß aus Dortmund
Schwarzfahrer
Zurück zu Navigation - GPS
