Tankuhr
Tankuhr
Beitragvon Boxerdriver » 20.10.2013, 18:23
hab mit der Suchfunktion nichts passendes gefunden.
Nach dem Volltanken bin ich nunmehr 160 km gefahren und die Tankuhr zeigt noch "voll" an - also alle Balken noch da.
Nun weiß ich, daß es bei den BMW R 1200 GSen ein Problem mit dem Foliengebern der Tankuhren bis 2010 gab.
Kann mir ein erfahrensr F 800 Mitglied mitteilen, ob es schon mal Probleme mit den Tankuhren gab. Und als Zusatzfrage ist ein Beheben eines solchen Fehlers durch die Anschlußgarantie abgedeckt.
MfG
Boxerdriver
Boxerdriver
Motorrad: F 800 R/ R 1200 GS
Re: Tankuhr
Beitragvon LutzB » 20.10.2013, 18:45
Vor erreichen von 200km wird sich da wohl nichts tun, die Anzeige ist nicht linear.
Lutz
F800R - 2011 - anthrazitgrau metallic - ABS - Heizgriffe - ABM Superbikelenker - LED Blinker - LED Rücklicht schwarz - Motech Hauptständer - Puig Hinterradabdeckung - Cardo Scala Rider G9 - bei Bedarf 19er Ritzel -Accelerator- Kurzhubgasgriff - Zach Auspuff
lebt in Blankenfelde-Mahlow bei Berlin
LutzB
Re: Tankuhr
Beitragvon schnecke » 20.10.2013, 20:12
@ Boxerdriver
Also da wurde nun schon so viel geschrieben da findet man was. Und kaum zu glauben die erklärung steht so gar in der bedienungsanleitung.
Schnecke
schnecke
Re: Tankuhr
Beitragvon Schwarzfahrer » 20.10.2013, 20:23
Das Stichwort für die Suche lautet "Restreichweite" :wink:
Schwarzfahrer
Re: Tankuhr
Beitragvon Gerhard » 20.10.2013, 20:37
Hallo Boxerdriver
bei meiner F800R ist das auch so.
Die ersten 180 bis 200km tut sich an den Balken der anzeige gar nichts, und dann schwupp sind die obersten 2 oder 3 Balken plötzlich weg und dann ist das teil auch rel brauchbar.
Einfach damit abfinden.
Tankanzeige
Beitragvon Kajo » 20.10.2013, 21:08
Folge dem Ratschlag von Gerhard und fahre einfach weiter.
Re: Tankuhr
Beitragvon tanni60 » 20.10.2013, 21:30
im Prinzip ist das eine erweiterte gelbe Tank Leuchte, die letzten 150 km werden runtergezählt.
Abhängig vom Verbrauch :-)
"normal hält das "
Michael
tanni60
Motorrad: F800 R weiss
Re: Tankuhr
Beitragvon Roadslug » 20.10.2013, 22:40
Das liegt schlicht und ergreifend an der Bauform des Tanks. Aus Platzgründen ist das Tankgerät in einer Vertiefung des Tanks eingebaut und liegt damit tiefer als der höchste Pegel des Kraftstoffs bei vollem Tank. Das Tankgerät reagiert dadurch erst dann, wenn der Tank bereits halb leer ist. Entsprechend reagiert auch die Anzeige der Rest-Kilometer erst bei halb leerem Tank.
Re: Tankuhr
Beitragvon mattzz » 20.10.2013, 23:14
Deswegen ist der obere Balken auch deutlich größer...
http://kurvenpfluecker.de - Das freundliche, markenunabhängige Motorradforum für Hamburg und Umgebung.
mattzz
Motorrad: S1R
