Welche Reifen für die F800GT ?
Re: Welche Reifen für die F800GT ?
Beitragvon carsten_e » 04.10.2013, 20:53
Z8 war zum größten Teil Erstbereifung bei der GT! ;)
Empfehlung stand von Anfang an auf der BMW Homepage!
Beitragvon f800gt » 04.10.2013, 20:59
mit dem Z8 läuft die GT auch stressfrei über 220... :D
f800gt
Motorrad: BMW R1200GS LC
Re: AW: Welche Reifen für die F800GT ?
Beitragvon Marlene » 04.10.2013, 22:55
Ich bin letztlich 235 gefahren, da hab ich genug damit zu tun, meinen Kopf ruhig zu halten :o keine Ahnung, was da der Reifen gerade macht...:lol:
Marlene
Motorrad: F800s
auch "Mischbereifung" zulässig!
Beitragvon konzepi » 23.10.2013, 12:48
an meiner Honda Deauville mußte ich vor einem Jahr auf Sardinien hinten einen neuen auf ziehen. Auf die Schnelle war kein BT 023 zu bekommen. Ich ließ dann den vorhandenen Angel aufziehen und fuhr damit auf Sardinien noch 700 km ohne dass ich veränderte Fahreigenschaften verspürte, bin so ca. 5000 km gefahren, auch bei Regen. Zu meiner Fahrweise: Vor der diesjährigen Sardinientour mußte ich den Vorderreifen ersetzen. Der Reifenmonteur sagte: mit dem hätte ich geradeaus noch viele Km fahren können. Meine Fußrastennippel sind erneuerungsbedürftig. Mit den unterschiedliche Reifen habe ich zwischenzeitlich auch eine neue HU-Plakette bekommen.
Vor der fälligen HU habe ich im Internet über die Zulässigkeit recherchiert. Darauf schrieb ich Dekra und TÜV an. Dekra antwortete sofort, dass dies bei meinem Motorrad, da keine Einschränkung, zulässig sei. TÜV antwortete: nicht zulässig. Ich schrieb zurück, dass die Argumentation nicht nicht dem Sachverhalt entspräche. Dann kam eine weiteres Schreiben mit anderer Argumentation. Dieser widersprach ich auch wieder. Darauf kam wieder eine Antwort mit einem einleitenden Entschuldigungssatz und mit der Aussage, nochmals geprüft zu haben mit dem Ergebnis: zulässig. Beide warnten aber davor mit dubiosen Versicherungsproblemen. Jetzt habe ich den Angel abgefahren, dann kommt wieder ein BT 023 drauf.
Nochmals: mit dieser Mischung habe im Fahrverhalten nichts gespürt (ich bin mit zwei Deauville seit 2006 90.000 km gefahren, nur solo, max 180). Mischen würde ich zwar ohne Not nicht.
Noch was: Honda hat die Unbedenklichkeitsbescheinigung für die Deauville seit 2008 nicht mehr aktualisiert. Warum wohl? Wer sollte solche Mischbereifungen testen wollen, um dann zu sagen: gefährlich oder ungefährlich. Wer hat dies schon getan mit den heutigen, modernen Reifen?
Otto, der bald eine GT kaufen wird
konzepi
Motorrad: Honda deauville
Beitragvon Kowalski » 24.10.2013, 01:16
Der Bridgestone T30 könnte auch was für die GT sein, ich fahre den seit etwa 2000 km auf der ST. Sehr handlich, soll gute Nasslaufeigenschaften haben, die ich bisher nicht im Regen, wohl auf nassen Strassen vom Nebel testen konnte. Nie Rutscher da.
In der Schweiz kennen wir keine Freigaben, die Dimensionen und Geschwindigkeitsindexe müssen für das betreffende Motorrad stimmen. Daher kann ich neu auf den Markt kommende Reifen sofort montieren, wenn mir Marke und Typ mal für einen Test zusagen. Habe das mit dem Michelin Pilot Road 3 so auf meiner damaligen R1100RT gemacht, ein Superreifen, der je nachdem nach dem T30 wieder in Frage kommt.
Kowalski
Motorrad: Suzuki AN400
Beitragvon HarrySpar » 24.10.2013, 07:42
Kowalski hat geschrieben:.... Daher kann ich neu auf den Markt kommende Reifen sofort montieren, wenn mir Marke und Typ mal für einen Test zusagen. ...
Das können wir in Deutschland auch. Es trauen sich nur die meisten nicht.
Beitragvon konzepi » 24.10.2013, 08:45
HarrySpar hat geschrieben:Das können wir in Deutschland auch. Es trauen sich nur die meisten nicht.
und, weil es HU Prüfer gibt, die dies nicht akzeptieren wollen. s. mein obiger Beitrag. Bei Dekra bekam ich auch zuerst bei mündlicher Anfrage eine ablehnende Auskunft, mit fadenscheinigen Argumenten.
Otto
konzepi
Beitragvon HarrySpar » 24.10.2013, 08:49
Aber letztenendes gaben dir beide (TÜV und DEKRA) das OK, oder lese ich das falsch?
Aber der größte Schwachsinn ist ja, daß wenn z.B. der Angel und der Z6 beide für sich freigegeben sind, manche sich dann nicht trauen, z.B. vorn den Z6 und gleichzeitig hinten den Angel zu fahren.
Ich frage mich, wie sich diese Angsthasen dann überhaupt trauen, z.B. vorn einen nagelneuen Angel und hinten einen 30%-abgefahrenen Angel gleichzeitig zu fahren. Ist ja dann mindestens genauso lebensgefährlich wie vorn nagelneuer Z6 mit hinten nagelneuem Angel.
Oder auch verschiedene Produktionswochen. Z.B. vorn 33. Woche und hinten 12. Woche. Lebensgefährlich :!: :D
Beitragvon Kajo » 24.10.2013, 10:44
HarrySpar hat geschrieben:... Oder auch verschiedene Produktionswochen. Z.B. vorn 33. Woche und hinten 12. Woche. Lebensgefährlich :!: :D
Wenn mein Freundlicher (und nur der montiert bei mir Reifen auf`s Motorrad) zwei Reifen mit unterschiedlicher Produktionswoche montieren würde, gäbe es ... :wink:
Beitragvon kruemel0870 » 29.09.2017, 05:43
Musste jetzt leider nach 10000 km den Roadtec01 mit noch 3,5 mm wechseln, da uns eine Stahlkrampe getrennt hat. ahh
Ich bin sehr zufrieden mit dem Reifen, muss dazu sagen das ich mein Motorrad zu 80% als Berufspendler nutze und selten schneller wie 120 fahre.
kruemel0870
Motorrad: F 800 GT
Beitragvon Steff798R » 29.09.2017, 07:37
Wechselst Du dann gleich beide Reifen oder nur einen?
Steff798R
Beitragvon kruemel0870 » 08.10.2017, 11:38
Habe nur hinten gewechselt. Der Freundliche meinte das der Vorderreifen noch 3000 km hält. Dieser hat aber auch noch mehr Kilometer drauf, da dieser im Gegensatz ( ist aber auch ein Roadtec01 ) zum Hinterreifen bei der Fahrzeugübernahme nicht neu war.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
kruemel0870
Motorrad: F 800 GT
Beitragvon Mario P » 18.02.2019, 17:36
Guten Abend,
war doch ein tolles Wochenende, habe gleich 'ne kleine Tour gemacht
Nun hab ich mal eine Frage an die "Alten"-Hasen:
Ist es möglich (Freigabe) auf die GT eine größere Dimension, z.B 190/50 auf zu ziehen?
Mari☺P
Tuning ist, mit dem Geld das wir nicht haben, Teile zu kaufen die wir nicht brauchen, um Leute zu beeindrucken die wir nicht kennen!
Mari☺P
Mario P
Motorrad: BMW F800gt
Beitragvon HarrySpar » 18.02.2019, 18:47
Ich denke eher nicht, dass man so eine Freigabe irgendwoher bekommen kann.
Beitragvon OSM62 » 18.02.2019, 20:10
Mario P hat geschrieben:Nun hab ich mal eine Frage an die "Alten"-Hasen:
Mari☺P
Eine Freigabe bekommt man heutzutage nicht für 190/50 auf den Serienfelgen.
Macht auch keinen Sinn, da der Reifen dann zu rund gezogen wird wegen der
zu schmalen Felge.
Die Fahreigenschaften würden leiden.
