Sitzposition erhöhen
Beitragvon bikeronfire » 15.11.2013, 19:01
Habe mir eine F800R BJ 2013 geholt.
Habe sie mit Kurzzeitkennzeichen beim Händler abgeholt, und noch so 200km rumgefahren.
Steht jetzt eingewintert in TG, komme erstmal nicht ran.
Probleme hatte ich mit den Knien, trotz hoher Sitzbank ( von einer gebrauchten ST getauscht) schon nach 1h.
Kniewinkel ist auf Dauer wohl viel zu spitz. Bin 187cm gross.
Gibt es noch Möglichkeiten die Sitzbank höher zu positionieren? Kann man die Aufnahmen höhersetzen/umbauen?
Könnte ja ein paar Zentimeterchen bringen.
Kann wie gesagt gerade nicht an die R.
bikeronfire
Re: Sitzposition erhöhen
Beitragvon isomaster » 15.11.2013, 19:07
Bei der F800GT gibt's ne hohe Komfortsitzbank. Eventuell, damit mal im Frühjahr beim Händler eine Sitzprobe starten.
isomaster
Motorrad: Burgman 200
Beitragvon Octane » 15.11.2013, 21:39
bikeronfire hat geschrieben:Kniewinkel ist auf Dauer wohl viel zu spitz. Bin 187cm gross..
Mal abgesehen davon dass ich dein Problem absolut nachvollziehen kann obwohl ich nur 175cm klein bin... warum hast du vorher nicht eine ausgiebige Probefahrt gemacht? Meiner Meinung nach in diesem Fall einfach falsches Motorrad. Es gibt diverse Motorräder mit weniger spitzem Kniewinkel auf dem Markt. Auch von BMW.
Rasten tieferlegen würde ich persönlich nicht machen weil man dann die sehr gute Schräglagenfreiheit der R einschränkt. Klar kann man die Sitzbank erhöhen. Falls die Position zum Lenker noch stimmt mag das eine brauchbare Lösung sein.
Octane
Motorrad: BMW
Beitragvon Heiko-F » 15.11.2013, 23:39
Ich würde auch die Sitzbank aufpolstern lassen,bin selber 193 cm groß und bei mir hat es auch geholfen.
Beitragvon reha73 » 17.11.2013, 01:19
Wenn dir der Kniewinkel zu spitz ist, sitzt du einfach falsch:
Code: Alles auswählen
Quelle: http://www.1000ps.at/modellnews-2344954-BMW_F800R_Pfeiffer
reha73
Motorrad: R
Beitragvon cultus » 17.11.2013, 10:03
Lass Dich nicht verunsichern.
Du lässt das einfach für 150 Tacken aufpolstern - und alles ist gut.
Bin 1,92 und das geht.
Bei Geldmangel machst Du die Bank etwas warm, löst die Tackerklammern mit einem Schraubendreher und legst noch ne Lage Flockschaum auf den Kern, danach wieder zutackern und gut ist.
Habe ich auch schon mit Erfolg praktiziert.
Warmmachen ist wichtig, damit das Plastik nicht splittert.
Aus meiner Sicht brauchst Du bei der Größe noch einen anderen Lenker, der etwas flacher und besser gekröpft ist. Bei mir hat der SX1 von Magura geholfen.
F700GS/HP2MM
cultus
Beitragvon bimpf » 17.11.2013, 11:06
beim aufpolstern hast du dann aber das problem, dass dir dein körpergewicht deutlich mehr auf den handgelenken lastet. so wars zumindest bei mir mit einer hohen kahedo bank. alternativ gäbe es das hier : http://www.louis.de/_10d43ceee0f4e9f576 ... yp_id=0215
bimpf
Motorrad: -
Re: AW: Sitzposition erhöhen
Beitragvon AtomAmeise » 17.11.2013, 14:07
Ich habe noch eine um 3cm aufgepolsterte Kahedositzbank hier. Womöglich helfen dir die 3cm. Bei Interesse PN!
AtomAmeise
Motorrad: F900 XR
Beitragvon Fetteropa » 20.11.2013, 18:32
... Warmmachen ist wichtig, damit das Plastik nicht splittert.
Hallo, ich möchte ein Gelkissen in die Sitzbank bauen, wie kann ich die Sitzbank auf welche Temperatur bringen?
Danke von Fetteropa!!!!!!!!!!
:mrgreen:
ABS; 18er Ritzel; SC Projekt Carbon;Hinterradabdeckung Carbon; TOMTOM Rider3; Schwarzes Rücklicht; 16er Kennzeichen;Scottoiler; Kurzhubgasgriff;Hauptständer; Felgenstreifen; Rizoma CT030; Boosterplug,Kahedo Gel-Sitzbank!
Fetteropa
Motorrad: F800 R
Beitragvon Lemmy » 22.11.2013, 18:50
@ Fettopa
Es reicht wenn du vor dem tackern den Kunststoff leicht mit einem Fön oder auf der Heizung anwärmst, dann splittert nix.
Willst du das Gelkissen in eine original Sitzbank einbauen oder hast du schon eine Aufgepolsterte ?
Bei der Originalen hättest du ein Problem, da das Kunstleder vollflächig mit dem Schaum verklebt ist.
Gruß Michael
Lemmy
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 5 Gäste
