Original Endtopf - Material
Beitragvon Osmodium » 25.11.2013, 11:42
aus welchem Material besteht denn der Original Endtopf der F800R?
Danke und viele Grüße,
Benni
Osmodium
Re: Original Endtopf - Material
Beitragvon schnecke » 25.11.2013, 15:30
Aus Metall :wink:
Mehr steht in der Preisliste welche auf der BMW Seite zum Download bereit steht. :!:
Schnecke
schnecke
Beitragvon sp4tzel » 25.11.2013, 17:17
schnecke hat geschrieben:Aus Metall :wink:
Echt? Ich dachte der wäre aus Holz oder Polymeren :lol:
Naja, wird wohl sehr wahrscheinlich Edelstahl sein, oder?
sp4tzel
Beitragvon Roadster1962 » 25.11.2013, 17:22
Bei dem Gewicht eher Blei :oops:
Neee, tippe auch auf Edelstahl. :wink:
Beitragvon Roadslug » 25.11.2013, 18:04
Edelstähle sind es auf jeden Fall, zumindest das was man im allgemeinen dafür bezeichnet. Genauer gesagt ist es ein warmfester rostfreier Austenit für die Rohre zum Schalldämpfer und dem Schalldämpfer-Mantel. Für die Innenrohre im Schalldämpfer könnte noch ein warmfester Ferrit in Frage kommen. Die Auswahl ist nicht gerade klein, sehr wahrscheinlich handelt es sich bei den Außenrohren und dem Mantel um den 1.4301 (X5CrNiTi18-10) oder den 1.4401 (X5CrNiMo 17-12-2) oder einem anderen Austenit aus der gleichen Werkstoffreihe. Für die Innenrohre käme noch der 1.4512 in Frage (X2CrTi12). Welche Werkstoffe genau verbaut werden weiß eigentlich nur der Abgasanlagen-Hersteller, da selbst in den BMW-Zeichnungen für Zulieferteile in der Regel nur ein allgemeiner Werkstoff-Vermerk enthalten ist.
Beitragvon Roadster1962 » 25.11.2013, 18:15
Roadster1962 hat geschrieben:... tippe auch auf Edelstahl.
Roadslug hat geschrieben:Edelstähle sind es auf jeden Fall, zumindest das was man im allgemeinen dafür bezeichnet. Genauer gesagt ist es ein warmfester rostfreier Austenit für die Rohre zum Schalldämpfer und dem Schalldämpfer-Mantel. Für die Innenrohre im Schalldämpfer könnte noch ein warmfester Ferrit in Frage kommen. Die Auswahl ist nicht gerade klein, sehr wahrscheinlich handelt es sich bei den Außenrohren und dem Mantel um den 1.4301 (X5CrNiTi18-10) oder den 1.4401 (X5CrNiMo 17-12-2) oder einem anderen Austenit aus der gleichen Werkstoffreihe. Für die Innenrohre käme noch der 1.4512 in Frage (X2CrTi12). Welche Werkstoffe genau verbaut werden weiß eigentlich nur der Abgasanlagen-Hersteller, da selbst in den BMW-Zeichnungen für Zulieferteile in der Regel nur ein allgemeiner Werkstoff-Vermerk enthalten ist.
oder so.... :shock:
Angeber :!: :wink: :wink: :wink: :wink:
Beitragvon Roadslug » 25.11.2013, 19:56
Roadster1962 hat geschrieben:Angeber :!: :wink: :wink: :wink: :wink: Gruß Christian
Nix Angeber, beruflich vorbelastet, ich habe knapp 35Jahre mit Abgasanlagen beruflich zu run gehabt :mrgreen:
Ob die allgemeine Aussage "Edelstahl" oder die präzisere Angabe "X5……" nötig ist hängt davon ab was der @Osmodium mit seiner Frage bezweckt. Falls er an der Anlage etwas schweißen will ist die genauere Werkstoffangabe schon wichtig, damit man den richtigen Schweiß-Zusatzwerkstoff auswählen kann.
Beitragvon Ally » 25.11.2013, 20:07
Früher war das einfacher, Feuerzeug, Brenner an, Draht drauf und Loch zu, oder Elektrode dran brutzel brutzel und Loch war auch zu :D
http://f800s.beepworld.de
Ally
Beitragvon logicmac » 25.11.2013, 20:12
Und wenn man noch tiefer eintauchen möchte
http://www.thyssenkrupp-nirosta.de/file ... /abgas.pdf :lol:
logicmac
Beitragvon Ally » 25.11.2013, 20:16
Da fällt mir gerade ein, an meinem ersten Auto hab ich mal ein Loch im Auspuff mit ner Coladose abgedichtet. Boden und Deckel raus, längs aufgeschnitten, zwei Schellen drum und war auch erstmal dicht
Ach waren das noch schöne Zeiten :lol:
Ally
Beitragvon logicmac » 25.11.2013, 20:20
da gab es auch noch keinen KAT :wink:
logicmac
Beitragvon Roadslug » 25.11.2013, 21:12
Stimmt, bei den heutigen Motoren mit Abgasaufbereitung per Lambda-Regelung hat sich die maximale Abgastemperatur um bis zu 400°C erhöht. Da käme man mit den Abgasanlagen aus unlegiertem Feinblech, wie sie in der Ära vor den KAT-Systemen verbaut wurden, nicht mehr weit.
Beitragvon Ally » 25.11.2013, 21:20
Mein Reden, als die Erde noch ne Scheibe war, war alles einfacher....
Ally
Re: AW: Original Endtopf - Material
Beitragvon Osmodium » 25.11.2013, 21:58
Sehr interessant, vielen Dank.
Ergo kann der Endtopf nicht rosten?
Osmodium
Beitragvon logicmac » 25.11.2013, 22:24
Falsch, er rostet nicht so schnell
In diesem Fall ist Rost = Hochtemperaturkorrosion
Wenn du allerdings nicht fährst wird er auch nicht rosten :wink:
logicmac
