Diese Stähle werden auch landläufig als "Waschmaschinenstähle" bezeichnet, oder auch als V2A- bzw. V4A-Stahl, weil sie in der Trommel einer Waschmaschine verwendet werden. Hast du schon mal eine verrostete Waschmaschinentrommel gesehen?
Muss nicht, wird aber wohl schon so sein. Man verwendet den "Edelstahl" nicht etwa deswegen, weil er besonders "edel = teuer" ist, sonder weil nur er die thermische Belastung durch die heißen Auspuffgase erträgt. Woher die Bezeichnung "Edelstahl" kommt weiß ich auch nicht, aber auf jeden Fall ist sie ziemlich unsínnig. Es handelt sich hierbei lediglich um einen hochlegierten Stahl mit austenitischem Gefüge, der eine entsprechend hohe Warmfestigkeit aufweist, nicht mehr und nicht weniger. So "edel" ist das nun auch wieder nicht.sp4tzel hat geschrieben:an die beiden Schnecken![]()
nur weil das in der Preisliste steht, muss ja nicht alles am Auspuff aus Edelstahl sein. Könnte ja auch gut sein, dass BMW irgendwo ein paar Cent sparen wollte und einige Auspuffteile, die man rechtlcih vielleicht als Nichtauspuffteile deklarieren kann, aus normalem Stahl gemacht hat.
Roadslug hat geschrieben:Muss nicht, wird aber wohl schon so sein. Man verwendet den "Edelstahl" nicht etwa deswegen, weil er besonders "edel = teuer" ist, sonder weil nur er die thermische Belastung durch die heißen Auspuffgase erträgt. Woher die Bezeichnung "Edelstahl" kommt weiß ich auch nicht, aber auf jeden Fall ist sie ziemlich unsínnig. Es handelt sich hierbei lediglich um einen hochlegierten Stahl mit austenitischem Gefüge, der eine entsprechend hohe Warmfestigkeit aufweist, nicht mehr und nicht weniger. So "edel" ist das nun auch wieder nicht.sp4tzel hat geschrieben:an die beiden Schnecken![]()
nur weil das in der Preisliste steht, muss ja nicht alles am Auspuff aus Edelstahl sein. Könnte ja auch gut sein, dass BMW irgendwo ein paar Cent sparen wollte und einige Auspuffteile, die man rechtlich vielleicht als Nichtauspuffteile deklarieren kann, aus normalem Stahl gemacht hat.
logicmac hat geschrieben:Womit dem Fragensteller aber nicht geholfen ist. Die Ausgangsfrage war,aus was für einem Material ist der Originalendtopf und kann er rosten. Er fragte nicht nach welchen Kriterien Stähle sortiert werden.
