Kupplungsarmatur durch hydraulische Variante ersetzen
Re: Kupplungsarmatur durch hydraulische Variante ersetzen
Beitragvon HarrySpar » 07.12.2013, 11:27
Also wie gesagt, ich habe mir damals beim BMW Treffen in Garmisch die Betätigungswege der Magura und der originalen Seilzugkupplung unten am Kupplungshebel (also direkt an der Kupplung) angesehen.
Und der Weg, den die Magura macht, war locker ein Drittel weniger.
Magura nimmt also demnach einen großen Anteil der "Sicherheit" (Reserve Ausrückweg) einfach weg zugunsten besserer Übersetzung (geringere Hebelkraft).
Obs auf Dauer gut geht, weiß ich nicht.
Zumindest wird man dann die Einstellung unten an der Kupplung immer recht penibel überwachen müssen.
Beitragvon sp4tzel » 07.12.2013, 11:45
Bevor jemand 300+€ auf den Tisch geht, weil das Kuppeln zu anstrengend ist, würde ich ihm/ihr soetwas empfehlen:
Kostet kostet weniger als 5% der Kupplungsamatur und lässt den Kupplungshebel nach regelmäßigem "Training" über den Winter im Frühling leichter denn je gehen :P
sp4tzel
Beitragvon Joseph » 07.12.2013, 12:01
Zusammenfassung - vielen Dank für die zum Teil ausführlichen Reaktionen:
positive Erfahrungen: 1
negative Erfahrungen: 0
kein Vorteil erwarten: 11
Vorteile erwarten, aber aus sonstigen Gründen negativ bewertet: 2
Damit steht mit Eurer Hilfe das Votum fest.
Vielen Dank für die Beteiligung an der Diskussion.
Joseph.
Joseph
Beitragvon cultus » 07.12.2013, 12:46
sp4tzel hat geschrieben:Bevor jemand 300+€ auf den Tisch geht, weil das Kuppeln zu anstrengend ist, würde ich ihm/ihr soetwas empfehlen:
Witzbold - davon geht Arthrose auch nicht von weg, wird eher schlimmer.
Ich verlängere gerade den Ausrückhebel und werde eine neue Bowdenzuganbindung basteln.
Damit sollte Kraft knapp 20% reduziert werden.
Wenns fertig ist stelle ich hier Bilder ein.
Holger
F700GS/HP2MM
cultus
Beitragvon RaceMax » 07.12.2013, 13:58
...es gab da ja auch noch die variante " Schalten ohne Kupplung", weniger handkraft geht nicht!
*duck und weg*
:-D
Racemax
RaceMax
Beitragvon Ally » 07.12.2013, 14:01
Genau, HONDA NC 700 mit Automatik..... :D
http://f800s.beepworld.de
Ally
Beitragvon sp4tzel » 07.12.2013, 18:35
Holger
Beim Erstellen des Post habe ich leider nicht so weit gedacht. Ich hoffe, ich bin dir dadurch nicht zu nahe getreten :oops:
Als ich vor einem halben Jahr den Führerschein gemacht habe, ist mir die Schwergängikeit der Kupplung meiner Fahrschulmaschine aufgefallen, bzw ich hatte nach zwei Tagen Intensivtraining leichten Muskelkater. Deshalb dachte ich das Verlangen nach einem leichtgängigeren Hebel kommt aus dieser Windrichtung.
sp4tzel
Beitragvon Boxerlui » 09.12.2013, 17:36
Super-Thread - da wünsche ich mir mehr davon......Hihi
Wer schon mal ne 42er WLA oder WLC gefahren ist ( Hand PLUS Fusskupplung) - der würde sich sicher sowas wünschen....
Aber ehrlich gesagt steht doch das R für....genau - und das ganze hinzubasteln war noch nie mein Ding...
Die Mopeds sind von Ingenieuren entworfen, die haben da schon ihre (finanziellen) Gründe, auf sowas zu verzichten.....
Wir werden alle einmal älter - die einen früher, Motorradfahrer später...
Boxerlui
Motorrad: F800R K100LT R100RS
Beitragvon BMWBonn » 16.03.2016, 19:08
Hallo aus Bonn!
Ich habe jetzt - entgegen vieler Empfehlungen - eine Hymec Kupplung an meiner F800r verbaut. Es war etwas fummeliger als im Video für die GS, da man den Zylinder trennen muss, um die Leitung zu verlegen und die Leitung ist auch eigentlich ca. 10cm zu lang. D.H. ich musste noch Magura Blood kaufen (Louis) und eine passende Spritze mit Schlauch organisieren (Apotheke und Baumarkt). Die Entlüftung war ein Kinderspiel und der ganze Aufwand hat sich wirklich gelohnt!!! Ich war bisher die Kupplung einer DR650SE und FZS600Fazer u.a. gewöhnt, die deutlich leichtgängiger sind als die orig. F800R-Kupplung. Die Hymec verringert jetzt die Bedienkräfte wirklich deutlich spürbar - auf das Niveau der o.g. Maschinen. Der Druckpunkt ist in erfreulicher Position und die Kupplung trennt einwandfrei - auch in der nahesten Hebelstellung. Was ein wenig stört: der Hebel ist kürzer als der orig. BMW-Hebel, so dass ist auf das Kugelende des Hebels fasse.
Super war natürlich auch, dass ich die Kupplung bei ebay NEU für 120Euro erworben haben - das ist mir ein entspannteren Unterarm auf jeden Fall wert.
Dann euch einen guten Saison-Start!
Udo
BMWBonn
Motorrad: F800RS
Beitragvon Hartmut61 » 04.05.2016, 04:08
habe gerade die Magura Hymec an der 800ST meiner Frau montiert. Sehr einfach zu bewerkstelligen und im Ergebnis eine deutlich leichtgängigere kupplunhsbetätigung. Eine Investition die sich absolut gelohnt hat.
Linke zum Gruß
Hartmut
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Linke zum Gruß
Hartmut
Hartmut61
Motorrad: K1200LT u F800ST
Beitragvon Olchi » 08.07.2016, 13:48
Habe auch gestern die Magura Hymec an meine GT angebaut. Ich kann nur sagen, jetzt habe ich auch auf längeren Touren keine Probleme mehr. Die Kupplung geht wirklich sehr leicht zu betätigen. :D Nur der Weg zum Lenker ist etwas weiter als mit meinen einstellbaren V-Trec Hebeln. Aber da die Kupplung jetzt leichter geht, kann ich sie auch mit den Fingerkuppen betätigen.
Olchi
@ sp4tzel,
hab den ganzen Winter hiermit die linke Hand trainiert, hat nichts gebracht :cry:
Olchi
