Navihalterung für F 800 S
Alles rund ums navigieren.
Re: Navihalterung für F 800 S
Beitragvon HarrySpar » 07.01.2014, 19:07
Diese Kowalski-Lösung wäre eine Überlegung Wert.
Beitragvon Kajo » 07.01.2014, 20:29
HarrySpar hat geschrieben:Diese Kowalski-Lösung wäre eine Überlegung Wert.
Zustimmung - sieht gut aus.
Beitragvon Kowalski » 07.01.2014, 23:22
Freut mich, wenns gefällt.
Anfügen will ich noch, dass ich eine 1mm dickere und zwangsläufig etwas längere Schraube genommen habe, damits auch hält. Eine dünne Gummischeibe zwischen Verkleidung und Kugelkopfhalterung. Alles darf nicht zu hoch bauen, sonst ist wegen der Scheibe keine Neigung nach hinten mehr möglich.
Ich war mit dem neuen Navigator im Oktober auf Tour, hat alles bestens gehalten.
Kowalski
Motorrad: Suzuki AN400
Beitragvon Tito_2000 » 15.01.2014, 15:59
Bitte detailliertere Fotos, Kowalski !
Tito_2000
Motorrad: F 800 S
Beitragvon blackhawk2k » 08.02.2014, 16:10
Die Kowalski Lösung funktioniert zumindest mit dem TomTom leider nicht an der S...
Der Lenker, bzw. genauer die Kupplungs-/ Bremshebel stoßen bei starkem Lenkeinschlag an
Zum Multipod: um den Anzubauen, soll man ein Teil der Kupplung/Bremsbefestigung gegen ein Teil der R tauschen, wo dann Platz für eine Verschraubung ist (da wo sonst die Spiegel sitzen), hatte darauf keine Lust, daher ging der auch zurück....
Vielleicht bleib ich einfach bei dem Dübel, der Rest war bisher nix
blackhawk2k
Motorrad: F800 S
Beitragvon Svenchen » 15.08.2014, 09:34
Servus,
Ich hatte das Problem bis gestern auch und bin dann nach langen Überlegungen bei Polo fündig geworden.
Ich habe mir den universal RAM Satz mit 2 Kugeln von SW Motech gekauft.
Ich wollte keine 08/15 Lösung und das war ein Versuch.
Nun zur wie ich finde perfekten Lösung.
Man zieht aus der Gabelbrücke das BMW Logo.
Steckt die Kugel von oben rein und verschraut sie von unten durch die Gabel.
(Bremsleitung muss gelöst werden sonst kommt man nicht von unten durch die Gabel)
Nun habe ich mittig in der Gabelbrücke eine Kugel von dem RAM Halter.
Jetzt hat man die Möglichkeit mit der Halterung das Navi mittig vor sich zu platzieren oder es weiter nach vorne rechs oder links neben das Zündschlüssel zu setzen.
Zuletzt geändert von Svenchen am 15.08.2014, 15:15, insgesamt 1-mal geändert.
Svenchen
Beitragvon Svenchen » 15.08.2014, 09:41
So sieht es dann aus.
Svenchen
Beitragvon Svenchen » 15.08.2014, 09:52
Und so mit Halterung.
Svenchen
Beitragvon Svenchen » 15.08.2014, 09:53
Oder so.
Svenchen
Beitragvon Sylaina » 15.08.2014, 10:17
Das sieht gut aus, gibts sowas auch fürs iPhone? Das ist bei mir das Navi.
Sylaina
Motorrad: F800 ST
Beitragvon SingleR » 15.08.2014, 11:09
Sowas gibt es sicher. Guck mal bei Touratech oder Wunderlich. Letztendlich brauchst Du ja nur eine entsprechende Adapterplatte, die mit dem Universalhalter verschraubt wird.
Für die ST gäbe es aber noch eine andere Lösung. Louis verkauft einen Universalhalter mit Rohrlenkerklemmung. Den Halter montierst Du mittig zwischen den Lenkerklemmböcken. Passt, wackelt nicht, und hat keine Luft. ;-) Und der Halter sitzt ähnliuch zentral wie das zuvor schon beschriebene Ding für die Lenkkopflagereinstellmutter.
Beitragvon HarrySpar » 15.08.2014, 12:11
Wow! Gefällt mir! Sieht solide aus. Auch wenn ich es noch nicht ganz begriffen habe, wie das mit der Verschraubung jetzt so gelöst ist.
Beitragvon Svenchen » 15.08.2014, 12:17
Harry,
Ich mache eben mal Bilder.
Svenchen
Beitragvon Svenchen » 15.08.2014, 12:39
BMW Emblem ist ab und dann die sogenannte Mutter raus schrauben nachdem die Klemmschraube von der Gabelbrücke gelöst würde.Kugelkopf dran schrauben und wieder zusammen bauen. 49€ und 5 Minuten.
Fertig.
Svenchen
Beitragvon Svenchen » 15.08.2014, 12:42
Das ist das Set. Da ist auch die Rohrklemme bzw Lenkerhalterung dabei.
Svenchen
Zurück zu Navigation - GPS
