Habe ein Problem mit meinem Laser Hotcam Endschalldämfper
Beitragvon Martin » 21.11.2007, 21:32
Striker hat geschrieben:
Hmmmm das Problem ist, dass ich den Auspuff garnicht anders befestigen kann! Da die Halterung oben an den Soziusrasten perfekt sitzt.
wenn mich meine alten Augen nicht trüben, hast Du ein Verbindungsstück zwischen Auspuff und Rohr...das kannst evtl bisserl drehen....
gruß
Martin
Martin
Beitragvon Striker » 21.11.2007, 21:34
buti hat geschrieben:Der Auspuffenttopf ist aufgesteckt und mit einer Feder gesichert, das Verbindungsrohr ist am Krümmer befestigt. Löse beide Verbindungen und drehe das Verbindungsstück etwas nach oben und schraub wieder fest.
Hey Buti,
hattest du das Problem auch schon oder woher weißt du das so genau?
lG Dominik
Wer später Bremst fährt länger schnell!!!
Striker
Beitragvon buti » 21.11.2007, 21:35
Deine Augen trügen Dich auch nicht wenn sie sehen das es leicht nach unten hängt ;)
Gruß aus dem hohen Norden
Jörg بطي
buti
Beitragvon Striker » 21.11.2007, 21:37
Sorry evtl sitz ich grade auf der Leitung aber welches Teil meint ihr da genau^^
Striker
Beitragvon Henning » 21.11.2007, 21:42
Das Rohr wo der Seitenständer gegenkommt
Henning
Beitragvon Striker » 21.11.2007, 21:45
Henning hat geschrieben:Das Rohr wo der Seitenständer gegenkommt
OK also meint ihr ich muss das Rohr Am ESD und an dem teil des Rohrres wo die Lambdasonde ist nochmal lösen und dann kann ich es verrücken?
MfG Dominik
Striker
Beitragvon Martin » 21.11.2007, 21:51
MfG Dominik
Das Zwischenrohr schaut so aus, als wenn Du das drehen könnstest..ja..
gruß
Martin
Martin
Beitragvon Striker » 21.11.2007, 21:54
OK dann werde ich das morgen mal aus probieren danke :D
Striker
Beitragvon Tito_2000 » 21.11.2007, 22:43
Bevor du es drehst (die Idee viel mir auch grad ein ^^), schau mal dahinter, vielleicht hat das ene Vertiefung, Delle, oder ähnliches, damit der Ständer vorbeikann, dann hast du es definitiv falsch herum.
Tito_2000
Motorrad: F 800 S
Beitragvon tathome » 22.11.2007, 08:01
Oder Du läst es einfach so, wenn es keine lauten Klappergeräusche macht.
Ich habe das gleiche Problem, aber beim Original-Auspuff.
Der Ständer kommt soeben dran.
Habe den Auspuff auch schon mal anders montiert, aber das brachte keine rechte Lösung.
Nur ein Verdrehen rechts herum brachte etwas Abstand, aber da sah er von hinten gesehen schief und verdreht aus, was mich noch mehr störte.
Woran es bei mir nun liegt, weiß ich auch nicht.
Gruß Torsten
tathome
Beitragvon buti » 22.11.2007, 09:05
da schleift nichts, Original oder Zubehör, da ist Platz genug, wenn es anliegt ist es ein Montagefehler oder ein verbogenes Bauteil.
Jörg بطي
buti
Beitragvon Tito_2000 » 22.11.2007, 16:47
Ja vorallen dingen wenn er losfahren will und den Ständer nach hinten -ich sag mal- kickt, dann könnte das auch leichte äußere Beschädigungen geben, die eventuell unschön sein können....
Tito_2000
Motorrad: F 800 S
