Motor springt nicht an ??!!
Beitragvon iltransalpino » 07.03.2014, 21:07
wollte heute nach der Winterpause meine GS wieder aktivieren. Neue Batterie wurde eingebaut, da die alte hinüber war.
Fehlerspeicher vorher ausgelesen, pre Start Check soweit OK, keine Fehlermeldung im Display, jedoch fiel mir auf, dass die Warnhinweisleichte (Rotes Warndreieck) kurz nochmal aufgeblinkt hat, bevor die Anzeige ausging. Das Ding springt nicht an !!!
Was soll ich nun noch prüfen. Hat da jemand einen Tipp bzw. was ähnliches erlebt.
Jochen
iltransalpino
Motorrad: F 800 GS
Re: Motor springt nicht an ??!!
Beitragvon Gerhard » 07.03.2014, 21:55
Starthilfekabel vom Auto ausprobieren und schauen ob sie dann anspringt.
Beitragvon RaceMax » 07.03.2014, 21:57
definiere "springt nicht an" genauer
hörst du den anlasser, aber der motor startet nicht?
-> zündkerze intakt? oder einfach mal während du den anlasser betätigst gas geben ( leerlauf oder kupplung ziehen!)
ferndiagnose ohne genaue infos is immer schwer ;-)
Racemax
RaceMax
Beitragvon shmerlin » 08.03.2014, 11:23
RaceMax hat geschrieben:definiere "springt nicht an" genauer
Dito.
Weiterhin könnte es auch die Lenkerbedieneinheit sein. Eventuell ist der Startknopf defekt. Wird der Tankfüllstand angezeigt oder ist dieser ausgeblendet?
Wenn nein, dann ist der Fehler höchstwahrscheinlich am Schalter zu suchen.
Mfg shmerlin
Aktuell:
R1200R - weiß/rot - Mod. 2016
Ehemals:
F800R - weiß - Mod. 2012
shmerlin
Beitragvon Jensii » 08.03.2014, 12:37
Es kann auch ein eingelegter Gang und Seitständer raus geklappt sein!
Oder du hast den bekannten Fehler, der gebrochenen Platinen in der Schalteinheit.
Ist der Not-Aus aktiv? Dann kann es auch nicht klappen.....
Bei mir zickt ab und an die Ringantenne der Schlüsselerkenneung.
Da hilft der Zweitschlüssel, oder einfach Schlüssel raus, etwas warten (evtl. kurz batterie abklemmen) und ein neuer Versuch.
So ist BMW halt ;-)
Jensii
Beitragvon iltransalpino » 09.03.2014, 20:47
...Problem erkannt. Ich habe ein Massekabel vom Powercommander falsch angeschlossen.
Hab´s umgeklemmt und die GS läuft wieder...
Danke für Eure Tipps.
Ciao
Jochen
iltransalpino
Motorrad: F 800 GS
Beitragvon Kajo » 09.03.2014, 20:49
Na dann weiterhin gute Fahrt und viel Spaß mit Deiner Power-GS.
