Länge Bremsleitung Vorne
Beitragvon Mypet » 25.04.2014, 19:28
Hallo Forumsmietglieder,
ich brauche eure Hilfe, ich benötige die Bremsleitungslänge von Ringanschlußmitte bis Ringanschlußmitte der Leitung vom Rahmendurchgang am Kühler bis Handbremspumpe.
Mopet ist eine F800St Bj.2006 mit ABS.
Ich will einen Höheren Lenker anbauen und die Leitung muß 12 cm Länger sein. Vermutlich sind der Biegungsgrad der Fittinge 60 Grad.
Danke im voraus
Peter
Mypet
Re: Länge Bremsleitung Vorne
Beitragvon Karl Dall » 25.04.2014, 22:49
http://www.motacc.de/einzelleitungen.html
vielleicht hilft das schomma weiter
Beitragvon Mypet » 25.04.2014, 23:08
Danke für die Antwort, es ist einfacher für die Bestellung wenn man die Länge angeben kann.
Vielleicht weiß einer im Forum die orginallänge der Leitung.
Danke
Peter
Mypet
Beitragvon Karl Dall » 25.04.2014, 23:37
Geduld Peter -Namensvetter--das misst schon noch einer ThumbUP
Beitragvon Boxerlui » 26.04.2014, 04:48
Meld dich mal per PN, wenn du die Länge weisst - hab noch ein Paket neue Spiegler gemischt liegen....
LG
Ralf
Wir werden alle einmal älter - die einen früher, Motorradfahrer später...
Boxerlui
Motorrad: F800R K100LT R100RS
Beitragvon Mypet » 26.04.2014, 13:23
Vielen Dank an Alle,
habe Heute die Bremsleitung selbst ausgebaut. Für Interresierte die Länge ist 58 cm.
Peter
Mypet
Beitragvon Mace » 25.08.2014, 08:15
Hallo ,
ich schließe mich der frage hier einfach mal an.
Ich will an meiner ST auf sbk Lenker Umbauen dazu brauche ich eine länger Bremsleitung. Leider gibt es bei touratech diese nicht mehr zu kaufen.
Kann mir einer Sagen was ich für Fittinge an der Leitung brauche ich habe da leider absolout keine Ahnung.
Mace
Mace
Motorrad: F 900XR
Beitragvon Molch » 25.08.2014, 09:06
Ich habe bei meiner S jetzt nen Magura CPX mit den original Bremsleitungen u. Gaszug drauf. Paßt bei etwas anderer Verlegung ohne Probleme. Bremsleitung am ABS Verteiler ganz nach rechts drehen und oberhalb der unteren Gabelbrücke durchführen, Gaszug unter der Airbox ganz nach rechts legen und nicht um das rechte Standrohr führen (hab dafür ein 14er Loch in die Kunststoffabdeckung oberhalb des Kühlers gebohrt, geht auch ohne bohren dann liegt der Gaszug in dem Bereich aber etwas ungünstig )
Molch
Motorrad: F800, G450X,.....
