Licht abschalten
Licht abschalten
Beitragvon seltersonal » 06.05.2014, 15:06
ich will bald mit meiner R auf die Strecke und muss das Licht dafür komplett deaktivieren. Mal abgesehen von der Möglichkeit über Kombinationen der Kombi-schalter das Licht abzustellen und der Möglichkeit die Birnchen heraus zu drehen. Gibt einen Stecker mit dem ich alles was leuchtet abziehen kann? Blinker, Stand-/Abblendlicht, Bremslicht einfach alles... Wenn ja, Wo?
Vielen Dank!
seltersonal
Motorrad: F800R (2011)
Re: Licht abschalten
Beitragvon Roadster1962 » 06.05.2014, 15:24
also ich hab früher schlicht mit undurchsichtiger Folie überklebt - musst Du eh damit im Ernstfall keine Splitter rumliegen.
Beitragvon Turner » 06.05.2014, 15:29
Moin, Du kannst mit dem Kombischalter zwar das Licht ausschalten. Aber sobald sich die R wieder in Bewegung setzt, schaltet sich das Licht wieder ein.
Der ABS Sensor hinten dient auch als Sensor zur Geschwindigkeitsmessung. Sobald dieser eine Bewegung wahrnimmt, wird das Licht eingeschaltet, falls es abgeschaltet war...
Sorry, für diese blöde Erklärung...
Gruß Turner
R1200GS in schwarz metallic
Turner
Motorrad: R1200GS LC
Beitragvon seltersonal » 06.05.2014, 15:33
Danke Euch beiden schonmal
@Turner dem bin ich mir bewusst genau aus diesem Grund ist das keine Option... Wollte nur darstellen das ich dieses Verfahren Kenne und für unbrauchbar erkläre ;-)
@Roadster1962: Ja das muss ich sowieso tun jedoch kenne ich nur das Panzertape und ich hätte ganz gerne das zeug einfach wieder runter. :-). Welches Klebeband hast du verwendet?
Lichter abschalten wäre mir dennoch am liebsten dann fühlt sich niemand gestört falls doch etwas durch schimmert
seltersonal
Beitragvon Turner » 06.05.2014, 15:35
Moin, zieh doch einfach den Stecker vom Scheinwerfer...
Gruß Turner
Turner
Beitragvon Graver800 » 06.05.2014, 15:38
Nimm doch einfach Dekofolie vom Baumarkt. Die geht einfach wieder runter. Da kannst du dir sogar aussuchen ob in Holzoptik :mrgreen: oder einfarbig etc.
Beitragvon Roadster1962 » 06.05.2014, 15:40
war damals oft mit der Feuerblöd auf der Rennstrecke.
Hab mir Decifix (also die Möbelfolie aus dem Baumarkt) geholt und passend zugeschnitten.
Kostet nen paar Euro für mehrere Meter
Je nach gewählter Farbe scheint da nix durch
geht gut wieder ab
und außerdem
kann man da auch gleich noch designerisch tätig werden winkG
Beitragvon seltersonal » 06.05.2014, 15:47
Dank für die Tipps welche Folie passend ist. Ich denke das werde ich auch so machen...
@Turner: Genau das will ich ja aber meine Frage war wie geht es am einfachsten? Vorne abstecken und hinten alles abziehen oder gibt es einen Zentralen Stecker der für die Beleuchtung zuständig ist. Eine Sicherung gibt es ja nicht (hab ich gehört).
Und hinten an alles ran zu kommen bedarf auch mehr schraub aufwand :D
seltersonal
Beitragvon Turner » 06.05.2014, 17:28
Sorry, ich habe ne ST, da greif ich mit meinen Wurstfingern zwischen Gabel & SW durch...
Bei Deiner R ist es schon schwieriger...
Gruß Turner
Turner
Beitragvon ronne » 06.05.2014, 22:40
Also ich habe bisher immer nur die Spiegel abgeklebt. Es war zwar auch die Beleuchtung gefordert aber das hat noch niemanden bisher gestört.
ronne
ronne
Motorrad: F800GS MÜ
