Quieschtender Zahnriemen
Re: Quieschtender Zahnriemen
Beitragvon Graver800 » 01.05.2014, 14:44
Turner hat geschrieben:Moin, kannst Du uns verraten, mit welcher Werkstatt Du nicht zufrieden warst?
Gruß Turner
@F800er:
bitte nicht im Forum den Namen der Werkstatt offenlegen. Das gibt ggf. nur Ärger.
@Turner,
ggf. schreibt dir "F800er" ja ne PN
Beitragvon Ally » 19.05.2014, 09:37
F800er hat geschrieben:Hi,
ich pack das hier mit rein, haben bei 40.000 Km eine neue HA Lagerung bekommen + neuen Zahnriemen (auf eigene Kosten).
Der neue Zahnriemen knarzt und quiescht, hier mal ein Video, der Premium Zahnriemen wurde getauscht und jetzt dass!!!
Der Alte war 40.000 Km drin ohne je Geräusche zu machen.
Aussage BMW, ist Stand der Technik, aber das mich jetzt jeder meiner Kumpels fragt, du ist das Mopped kaputt und Frau mit so ner Quitschemöhre nimmer fahren will, ich sag nur Premium party
http://youtu.be/2ODCaa1JLnc
Meine S machte gestern exakt diese Geräusche, heute morgen sofort in die Werkstatt, war dabei als alles auseinander genommen wurde, ist eindeutig der Ruckdämpfer!!
Komisch nur, dass das Moped im Februar beim Rückruf war, bekam alles neu. Auf meine Frage hin, ob da vielleicht, eventuell.... etwas schief gelaufen sein könnte....
Natürlich die gleiche Antwort, das sehen sie jetzt aber zum ersten Mal.
Da alle Inspektionen gemacht wurden und ich sogar bis Ende diesen Monats noch Anschlussgarantie hab, warte ich jetzt mal ab....
http://f800s.beepworld.de
Ally
Beitragvon F800er » 19.05.2014, 19:03
Hmmm bei mir wurden bei der 40.000Km Inspektion neue Ruckdämpfer verbaut, aber lt. BMW soll es Spiel vom Lager im Lagersitz gewesen sein. ....
ciao F800er
F800er
Motorrad: ADV
Beitragvon Ally » 20.05.2014, 07:29
Ja die Lager vom Ruckdämpfer waren kaputt und auch die Gummis hatten ganz erhebliche Schleifspuren, für mich sah das Schadensbild nicht nach normalem Verschleiß aus, besonders an den Gummis konnte man das sehen, die waren nicht gleichmäßig abgenutzt, sondern an manchen Stellen hatte sich da, was auch immer, regelrecht "reingefressen"
Ally
Beitragvon SingleR » 20.05.2014, 09:45
Ally hat geschrieben:... für mich sah das Schadensbild nicht nach normalem Verschleiß aus, besonders an den Gummis konnte man das sehen, die waren nicht gleichmäßig abgenutzt, sondern an manchen Stellen hatte sich da, was auch immer, regelrecht "reingefressen"
Es ist durchaus normal, wenn am Ruckdämpfergehäuse Schleifspuren sichtbar sind. Das zeigt letztendlich nur, dass die Dinger ihren Dienst tun. ;-) Bei starken Schleifspuren möchte ich vermuten, dass die Dämpfer "falsch" montiert wurden. Wenn ich das richtig im Kopf habe, werden die Ruckdämpfer vor dem Einbau leicht eingefettet. Korrekten Wiedereinbau der Einheit vorausgesetzt sollte dann auch nix mehr quietschen. Und Spiel haben darf die Einheit dann auch nicht.
Beitragvon F800er » 20.05.2014, 10:03
OffTopic: ich hatte gestern an der 800er GS Reifenwechsel und die Ruckdämpfer sind auch nur noch in Einzelteilen vorhanden (alle Stege gebrochen), aber die Funktion ist trotzdem vorhanden.
ciao F800er
F800er
Motorrad: ADV
Beitragvon Ally » 21.05.2014, 21:02
So, heute meine kleine aus der Werkstatt abgeholt, keine Geräusche mehr, läuft super, und dank der Garantie musste ich NICHTS bezahlen :D
Vielen Dank an die Vorbesitzerin, die jedes Jahr eine Anschlussgarantie gekauft hat. (die war übrigens noch bis 28.05. 14 gültig) das nenn ich mal Timing ThumbUP
Ally
Beitragvon F800er » 22.05.2014, 09:47
Hallo Ally und was wurde gemacht ???
ciao F800er
F800er
Motorrad: ADV
Beitragvon Ally » 22.05.2014, 16:53
Lager, Dämpfer und Mitnehmer wurden getauscht
Ally
Beitragvon F800er » 22.05.2014, 19:38
Danke
ciao F800er
F800er
Motorrad: ADV
Beitragvon Chefi » 29.11.2014, 02:34
Verzeichne auf den letzten beiden Touren auch ein quietschen, aber nur nach längerer Standzeit, je 2 Wochen, und auf dem ersten Kilometer und kräftigerem beschleunigen.
Bitte um möglichst wilde Spekulationen, um mir dir anstehende Winterzeit vertreiben zu können.
Chefi
Motorrad: BMW F 800 S
Beitragvon Fredja » 29.11.2014, 09:46
Macht meine auch, aber nur auf den ersten Metern, wenns sehr kalt ist. Da entsteht wohl ein bisschen mehr Schlupf. Sobald der Antrieb etwas Temperatur hat, ist alles wieder gut...
edit: Mit Schlupf meine ich uebrigens nicht, dass der Riemen durchrutscht, geht ja nicht... Aber evtl. veraendert sich ja durch die Kaelte die minimale Reibung an den Zahnflanken bzw. den Abschlusskanten der Riemenscheiben, so das es da kurzzeitig zum quietschen kommt.
Ich kann nur sicher sagen: Bei mir war es vor dem Rueckruf-Tausch der Hinterachse und damit auch neuspannen des Treibriemens ein wimmerndes und knarzendes Geraeusch beim Ausrollen, z.B. an der Ampel. Nach dem Tausch war das Geraeusch komplett weg, dafuer eben schon auf der Fahrt von der Werkstatt nach hause (es war unter 10°) das leichte Quietschen beim Beschleunigen. Das hatte ich vorher nie.
Das geht dann, wie gesagt, schon nach kurzer Fahrt wieder weg. Ich finde es nicht wirklich beunruhigend...
Fredja
Motorrad: BMW F800S R1200RS
Beitragvon Molch » 29.11.2014, 11:26
Wenns quiescht lebts noch! :mrgreen:
Molch
Motorrad: F800, G450X,.....
Beitragvon Chefi » 30.11.2014, 20:31
Molch hat geschrieben:Wenns quiescht lebts noch! :mrgreen:
Oh mein Gott, Kautschuk hat also doch Gefühle :shock:
Ich werde jetzt Frutarier... :cry:
Chefi
Beitragvon Karl Dall » 01.12.2014, 00:41
"Kettenspray beseitigt quietschen dauerhaft! ThumbUP
Gruss Karl Dall
