Garmin Zumo 350 LM an F 800 R
Alles rund ums navigieren.
Re: Garmin Zumo 350 LM an F 800 R
Beitragvon Joerg » 11.06.2014, 15:41
Erst mal Danke wieder für die Zahlreichen Tipps und Vorschläge werde es mir in ruhe nochmal anschauen und es versuchen am Standlicht anzuschließen, fall jemand hier ihm Forum das auch am Standlicht angeschlossen hat und eventuell auch Bilder davon hat kann er sie mir gerne zu kommen lassen vielen Dank erstmal Joerg ThumbUP
Joerg
Beitragvon Graver800 » 11.06.2014, 16:16
vielleicht ist die Fremdmontage dann doch für dich die beste Option. Da die meisten Schrauben Innentorx sind müsstest du dir ggf. Werkzeug kaufen (für Geld!) oder Leihen (wo? von wem?).
Wie auch immer: Alles Gute
AP
Beitragvon Mikerider » 11.06.2014, 16:58
Umbausatz für Garmin Grundhalterung Motorrad für *ZUMO 660* mit trennbarer Anschlußleitung
Die ZUMO 660 Grundhalterung für das Motorrad, ist ein komplexes Anschlusskabel. Auf vielfachen
Kundenwunsch haben wir einen Selbstbaukabelsatz zusammengestellt, um das Kabel des ZUMO 660
zu trennen.
Günstige Lösung: ca. 15 Euro zwischen Batterie und Navi Spannungswandler verbauen und man hat eine Wasserdichte Komplettlösung bei der man jederzeit die Stecker ziehen kann und keinen Verbraucher hat.... clap
funktioniert bei meinem Garmin einwandfrei.
Michi
SC-Project Carbon ESD, K&N Luftfilter, Carbon Kotflügel, Soziusabdeckung, GarminZumo mit Touratech Halterung
Mikerider
Beitragvon Joerg » 14.06.2014, 15:06
Hallo nochmal ich habe heute unter Aufsicht eines Bekannten mein Navi angeschlossen und zwar so wie der Graver800 mir die Bilder zukommen lassen hat. Ich habe ein Relais eingebaut alle Kabel angeslossen, von dort ein Kabel zum Cartool Stecker gelegt und mit einen Stromdieb das rotweiße Kabel angezapft und es funktioniert wirklich das Navi zeigt wenn ich die Zündung ausschalte nach 1 min an das die Stromversorgung unterbrochen wurde und es auf Akku dann weiterläuft klasse Sache vielen Dank an alle die mich mit Tipps und Vorschlägen versorgt haben
clap clap ThumbUP
Joerg
Zurück zu Navigation - GPS
