Schraube
Schraube
Beitragvon Güner » 22.07.2014, 12:03
bei mir fehlt eine Schraube, weißt jemand Nummer oder so was?
Zuletzt geändert von Güner am 22.07.2014, 16:44, insgesamt 1-mal geändert.
Güner
Re: Schraube
Beitragvon SingleR » 22.07.2014, 12:17
Gehört da überhaupt eine Schruabe hin? Habe eben mal im ETK nachgesehen: dort sind nur 2 Schruaben erwähnt: eine M6x25 oberhalb der Fußrastenhalterung, und ganz unten eine M6x16. An der mit Pfeil markierten Stelle gehört keine Schraube hin. Aber ich kann gerne heute Abend mal an meiner R nachsehen und vergleichen.
Re: Schraube
Beitragvon Gante » 22.07.2014, 12:55
Doch, da gehört eine Schraube hin, und zwar das gleiche Modell wie links an der Abdeckung. Die untere Schraube ist hingegen kürzer. Die Bezeichnung im Teilekatalog ist "ISA-Schraube M6X25-8.8-ZNS3", die Teilenummer ist 07129903807.
Re: Schraube
Beitragvon Gerhard » 22.07.2014, 12:59
bei meiner ist da eine Schraube.
ohne sie jetzt herausgeschraubt zu haben, würde ich sagen es ist die gleiche wie senkrecht darunter die Schraube
Foto (2).JPG (94.73 KiB) 11275-mal betrachtet
Re: Schraube
Beitragvon Gante » 22.07.2014, 13:57
Gerhard hat geschrieben:ohne sie jetzt herausgeschraubt zu haben, würde ich sagen es ist die gleiche wie senkrecht darunter die Schraube
Die untere Schraube hat eine Länge von 16 mm, die fehlende Schraube hat 25 mm.
Re: Schraube
Beitragvon Güner » 22.07.2014, 15:31
Wo kann man kaufen?
Güner
Re: Schraube
Beitragvon Molch » 22.07.2014, 15:42
Bei Suzuki ;-)
Molch
Motorrad: F800, G450X,.....
Re: Schraube
Beitragvon Ismael » 22.07.2014, 15:45
Güner hat geschrieben:Wo kann man kaufen?
tach güner,
Gante war doch schon so nett und hat oben in dem Beitrag die TeileNr. geschrieben.
Entweder damit zu Motorrad-BMW oder ab in Baumarkt und eine M6X25 Schraube dort kaufen, muss ja auch nicht unbedingt Torx sein, es sei denn man meint der Optik wegen.
Habe an der Stelle ebenso auch schon eine Schraube verloren und sie mit ner normalen Rostfreien ersetzt. Ist ja nur so ein Plastikverkleidungsteil, sprich nichts tragendes...
mfG IS.
Ismael
Motorrad: F800 GS Trophy
Re: Schraube
Beitragvon Güner » 22.07.2014, 16:01
Danke für eure Antworten....
Güner
Re: Schraube
Beitragvon Schwarzfahrer » 28.09.2014, 18:11
Bei einem Stop habe ich heute entdeckt, dass bei meinem Scheinwerferhalter links unter der Gabelbrücke eine Torx verlorengegangen ist. Was mich etwas wundert. Kann die sich durch Vibrationen komplett lösen? Die untere Schraube ist ebenfalls schon gut locker.
Schwarzfahrer
Re: Schraube
Beitragvon levoni » 28.09.2014, 20:29
Güner hat geschrieben:Hallo zusammen,
Ich hatte diese Schraube auch verloren. Habe sie durch eine M6x25 Innensechskant aus meinem eigenen Schraubenvorrat ersetzt. Die Schrauben an dieser Kunststoffabdeckung kann man nicht richtig anziehen. Da müssten Metalleinsätze im Kunststoff sein, damit man sie richtig anziehen kann. Ist halt billig.
Gruss Klaus
OIS ISI
levoni
Re: Schraube
Beitragvon bumer_m3 » 28.09.2014, 20:43
Hat bei meiner Maschine auch gefehlt. Habe die durch eine andere M6 erstetzt, die zwar nicht torx sondern innensechskant is. Stört mich aber nicht. Was mich mehr geärgert hat, ist dass beim Service beim :D die anscheinend die Abdeckung garnicht runtergeschraubt haben, um so wie in der Anleitung drin steht, das Ritzel zu kontrollieren. Hatte damals "meine" Edelstahl-sechkant-m6 extra markiert um zu sehen ob die es machen.
bumer_m3
Motorrad: F800 R
Re: Schraube
Beitragvon Mäxchen » 29.09.2014, 22:14
Ich hab die schrauben mit schnorringe bestückt um genau dieses Problem aus dem weg zugehen bisher ThumbUP
Mäxchen
Re: Schraube
Beitragvon Karl Dall » 29.09.2014, 23:18
Bei F800 sind alle Schrauben gut locker!!
Normal dreh ich da kräftiger dran!
Alles nachgezogen--Hab noch NIX verloren!!
Gruss Karl Dall
Re: Schraube
Beitragvon Mäxchen » 30.09.2014, 09:20
Gut so geht's auch könnt es ja mit "LOCTITE" sichern erfüllt hundert pro ihren Zweck und die" :D " werden sich bestimmt drüber freuen scratch ThumbUP
Zuletzt geändert von Mäxchen am 30.09.2014, 11:19, insgesamt 1-mal geändert.
Mäxchen
