längerer Gaszug
längerer Gaszug
Beitragvon Molch » 03.08.2014, 10:15
Hat jemand die BMW-Nummer von dem längeren Gaszug der bei der S passt? Ist evtl. von der GS.
Gruß Molch
Molch
Motorrad: F800, G450X,.....
Re: längerer Gaszug
Beitragvon Auftrags'chiller » 03.08.2014, 22:38
also der aktuelle Gaszug der 800GS hat die Teilenummer 32 73 8 529 854.
Ob der bei der S passt, weiß ich allerdings nicht.
Chris
Auftrags'chiller
Re: längerer Gaszug
Beitragvon sv03 » 06.08.2014, 21:37
nimm den von der ST
F 800 ST
sv03
Re: längerer Gaszug
Beitragvon schmidt » 07.08.2014, 09:19
ich hatte bei meiner ST eine Lenkererhöhung. Der Gaszug war etwas zu kurz.
Mein :D hat dann den Gaszug der GS eingebaut, so dass anzunehmen ist, dass dieser länger ist.
LG
schmidt
schmidt
Re: längerer Gaszug
Beitragvon Molch » 07.08.2014, 10:14
Gut dann werde ich einen GS-Zug ordern. Nach Umbau von Pro-Taper auf Magura CPX fehlen da ein paar mm. Danke
Molch
Re: längerer Gaszug
Beitragvon Auftrags'chiller » 12.08.2014, 22:22
So, hab eben noch fürs Gewissen den längeren Gaszug verbaut.
Der Originale war nach dem Lenkerumbau doch etwas stramm um den Steuerkopf --> hatte auch mal kurz das Problem, dass beim kompletten Rechtseinschlag Gas gegeben wurde --> das konnte ich sogar noch mit dem Originalen in Ordnung bringen, aber jetzt mit dem Gaszug der 800GS passt alles locker.
Hab in der Garage noch ein Foto gemacht...im Netz konnte ich bisher eh keines finden ;-)
Auftrags'chiller
Re: längerer Gaszug
Beitragvon waldru » 13.08.2014, 06:37
Vielen Dank für die Info! Könntest Du bitte die Bestellnummer noch posten?
Grüße aus Berlin
Gruß Waldru
waldru
Re: längerer Gaszug
Beitragvon Auftrags'chiller » 13.08.2014, 07:45
waldru hat geschrieben:Vielen Dank für die Info! Könntest Du bitte die Bestellnummer noch posten?
Grüße aus Berlin
Erste Antwort in diesem Thread ;-)
Auftrags'chiller
Re: längerer Gaszug
Beitragvon Molch » 13.08.2014, 09:07
Auf dem Zug steht doch die Nummer drauf, die wird doch jemand ablesen können. Hab schon einen Zug gekauft der nicht paßt. :(
Molch
Re: längerer Gaszug
Beitragvon Auftrags'chiller » 13.08.2014, 12:07
Steh ich jetzt aufm Schlauch? Die Teilenummer des GS-Gaszugs steht doch im zweiten Beitrag...
Auftrags'chiller hat geschrieben:Hi,
Auftrags'chiller
Re: längerer Gaszug
Beitragvon Molch » 13.08.2014, 14:22
da steht aber nicht ob der in die S passt :mrgreen: Nummer raussuchen kann ich auch.
Molch
