Rücklicht lose ???
Rücklicht lose ???
Beitragvon Buerste » 15.08.2014, 18:04
Hallo Gemeinde,
habe gerade festgestellt, dass bei mir das orginal Rücklicht lose ist.ich weiß das es schwingend gelagert ist. Es lässt sich aber ca. 20 mm nach hinten in der Posotion verändern womit es mechanisch lose ist. Es haengt somit nur noch in der Heckverkleidung.
Was muss ich demontieren und wie ist das Rücklicht gewöhnlich befestigt ?
Danke für Antworten und noch ein schönes Wochenende.
Grüße Jörg
Buerste
Re: Rücklicht lose ???
Beitragvon Kowalski » 16.08.2014, 11:15
Möglich, dass sich die beiden Befestigungsschrauben gelöst haben.
Damit Du an diese rankommst, muss Sitzbank, Beifahrergriff und obere Heckabdeckung weg. Dann siehst Du hinten im Heck die beiden Schrauben.
Kowalski
Motorrad: Suzuki AN400
Beitragvon Buerste » 16.08.2014, 12:31
Danke für den Hinweis. clap
Buerste
Beitragvon Kowalski » 16.08.2014, 16:08
Hab in der Rep-Anleitung nachgesehen. Die Rücklichteinheit (2) ist mit zwei Schrauben unter der Heckabdeckung mit Steckmuttern befestigt. Daher ist 20 mm Spiel etwas viel, da müsste ja etwas weggebrochen sein
Denke, es handelt sich um eine F800GS oder F650GS Twin
Kowalski
Beitragvon Buerste » 18.08.2014, 11:17
Ja es ist leider wie Du sagst.
Das Ruecklicht war / ist lose, weil es an den beiden Halterungen weggebrochen ist. Die Schrauben sind noch ordentlich an Ihrer Posotion.
Da wird bestimmt ein teurer Spass !! :-(
Joerg
Buerste
Beitragvon Graver800 » 18.08.2014, 13:17
stell mal ein Gesuch hier unter "Suche" ein. Vielleicht hat einer der "Umbauer" ein RL übrig...
Beitragvon kazee » 18.08.2014, 14:10
Ich würde vorher versuchen, es zu kleben. Sekundenkleber o.ä. Ein neues Rücklicht kannst du hinterher immer noch kaufen.
kazee
Beitragvon Wobbel » 18.08.2014, 14:55
Ich hätte noch ein schwarzes LED von Wihte Light abzugeben. Bei intresse PN.
Gesendet von meinem GT-I9506 mit Tapatalk
Beitragvon Sylaina » 18.08.2014, 15:43
Wie kann sowas übnerhaupt abbrechen wenn man nicht dran rum fummelt? Ist da vielleicht ein Dämpfer oder ähnliches hinüber sodass das Rücklicht zu stark vibriert?
Sylaina
Motorrad: F800 ST
Beitragvon Gerhard » 18.08.2014, 19:10
Na ja, ein LED Rücklicht von zBsp WhiteLights für 50 Euro und ein halber Nachmittag in der Garage.
Mehr ist es nicht.
Gehard
Beitragvon Kowalski » 18.08.2014, 19:24
kazee hat geschrieben:Ich würde vorher versuchen, es zu kleben. Sekundenkleber o.ä. Ein neues Rücklicht kannst du hinterher immer noch kaufen.
Hält vermutlich nicht.
So, wie das im Teilekatalog aussieht, gibt es keine Dämpfer, die Rücklichteinheit ist direkt an der Heckabdeckung befestigt.
Kowalski
Beitragvon kazee » 18.08.2014, 22:45
Eben. Vermutlich. Einen Versuch wäre es mir trotzdem wert. Wie gesagt, ein neues kann man hinterher immer noch kaufen.
Sylaina hat geschrieben:Wie kann sowas übnerhaupt abbrechen wenn man nicht dran rum fummelt?
Vielleicht wurde ja dran rumgefummelt. Ich hab das sogar beim Putzen schon mal fast hingekriegt. Zum Glück nur fast ...
kazee
Beitragvon Sylaina » 19.08.2014, 11:33
kazee hat geschrieben:…
Deshalb frag ich ja. Wenn niemand dran war und es hier ein Problem mit dem Lager gibt ( es wurde ja erwähnt weiter oben, dass das Rücklicht schwingend gelagert ist) dauert es womöglich nicht lange bis dann das neue Rücklicht auch ausbricht und das wäre ja nicht so schön ;)
Sylaina
Motorrad: F800 ST
