Lucas Superbikelenker mit ABE
Re: Lucas Superbikelenker mit ABE
Beitragvon waldru » 28.06.2013, 06:24
Kleiner Nachtrag meinerseits, ich habe nun auch eine Probrake Stahlflexleitung angebaut.
DIe originale Leitung schien ja knapp auszureichen, aber was ich erst jetzt bemerkt habe: sie scheuerte an der unteren Gabelbrücke.
Jetzt ist alles paletti :D
Gruß Waldru
waldru
Beitragvon levoni » 29.06.2013, 09:31
Ich hatte vor kurzem mal die Gelegenheit einen Tag eine F800GS zu fahren. Deren Lenker könnte auch auf die R passen. Wirkt aber insgesamt noch breiter. Gemessen habe ich nicht. Vorteil wäre, dass die Bohrungen für die Griffe schon drin sind und die original Lenkerenden passen. Vermutlich passt aber wegen der Breite kein Zug/Kabelbaum mehr. Hat das schon mal jemand in Erwägung gezogen?
Gruß Klaus
PS: Insgesamt hat mich die GS überhaupt nicht überzeugt. Sitzposition, Vibrationen, zu kurz übersetzt.
OIS ISI
levoni
Beitragvon levoni » 01.07.2013, 12:46
Aus den technischen Daten (BMW-Homepage):
F800R Breite (über Spiegel): 905 mm
F800GS Breite (über Spiegel): 945 mm
Da es die gleichen Spiegel sind, ist davon auszugehen, dass der Lenker der GS 40mm breiter ist als der der R.
Ist anscheinend wirklich eine Alternative.
ABER: EVK - Empf. Verkaufs-Preis des Herstellers (inkl. MwSt.): 206.82 € :oops:
Gruß Klaus
OIS ISI
levoni
Beitragvon hoschy » 17.09.2014, 20:10
Heute in einer 6-Stunden -Aktion meinen Lucas/TRW Superbikelenker verbaut.
Die Heimfahrt aus der Werkstatt war schon mal saugeil.......vollig anderes Fahrgefühl.....das war auf jeden Fall eine super Investition ThumbUP
War ne ganz schöne Arbeit......das schlimmst war das abschleifen der Lenkerklemmblöcke.......da musste doch wirklich über 1 mm runter ahh
Ansonsten hab ich mich an die Anleitungen von Schnitzer und Wunderlich gehalten......war dann doch recht easy......Gaszug komplett demontiert und etwas anders unter der Air-Box neu verlegt.
Wenn noch jemand diesen Umbau machen will.......ich habe noch 4 Einschraubgewindehülsen übrig.....so wie hier umgesetzt http://www.f800-forum.de/viewtopic.php?f=22&t=9139&start=75#p118772......wer also seine Lenkerenden weiter verwenden will kann sich an mich wenden.......!
Gruß Mike
hoschy
Beitragvon levoni » 19.09.2014, 14:10
"War ne ganz schöne Arbeit......das schlimmst war das abschleifen der Lenkerklemmblöcke.......da musste doch wirklich über 1 mm runter ahh
Verstehe ich nicht. Ich habe den Lenker MCL152C bei mir ohne jede Schleifarbeit montiert.
Gruß Klaus
OIS ISI
levoni
Beitragvon hoschy » 19.09.2014, 14:53
Habs ja auch nicht verstanden........aber der Originallenker hatte in der Mitte einen Durchmesser von 28,8 mm......der Lucas hatte genau 28 mm.......Klemmblöcke draufgesetzt und siehe da.......der Lucas-Lenker ließ sich nicht verspannen.......dann nach AC-Schnitzer Anleitung einen Klemmblock so lange immer schön waagerecht über eine superfeine Eisenfeile gezogen bis er nach Anleitung fest wahr......hab dann mit dem zweiten noch nicht bearbeiteten Klemmblock verglichen.......hab da wirklich 1,2 mm runter geschliffen.......dann den zweiten auch noch solange bearbeitet bis auch da die 1,2 mm runter waren ahh
Vielleicht hat BMW bei Einführung der F800R noch dickere Lenker verbaut (meine ist Bj. 2009) egal......jetzt paßt er und ich bin zufrieden winkG
Gruß Mike
hoschy
Beitragvon levoni » 19.09.2014, 23:26
Mein Lucas Lenker hat 28,3mm und der von BMW 28,5mm.
Klemmt ohne Schleifen einwandfrei.
Gruß Klaus
OIS ISI
levoni
Beitragvon Gerhard » 20.09.2014, 09:18
bei meinem Schnitzer SB-Lenker musste ich nichts bohren. Das war schon alles so passend für die F800R und neue Lenkerneden sind da auch schon dabei und die lange Bremsleitung und Speigelverbreiterungen.
Dafür kostet das Set halt etwas mehr, aber auch nicht mehr als einen GS Lenker zu kaufen
Beitragvon levoni » 21.09.2014, 22:01
Die Schnitzer Bremsleitung habe ich zurück geschickt. Der Verlauf der durch das obere Fitting entsteht gefiel mir überhaupt nicht.
Gruss Klaus
OIS ISI
levoni
Beitragvon hoschy » 21.09.2014, 22:18
Gerhard hat geschrieben:Hallo
Also ich finde diese Spiegelverbreiterungen pottenhäslich (sorry für den Ausdruck....ist aber mein persönliches Empfinden)......Lenkerenden hab ich mit dem Einsatz einer Gewindehülse die originalen übernehmen können......wozu also neue........und der Lucas Lenker hat ne ABE für die F800R......bedeutet kein zusätzlicher TÜV Besuch......also am Ende hab ich 71Euro für den Lenker gelegt.....4 Euro für die Gewindehülsen.....2,50 Euro für neue Edelstahlschrauben um die Lenkerenden zu befestigen......macht unterm Strich 77,50 Euro......dagegen stehen 239 Euro für das Teil von Schnitzer plus extra TÜV-Gebühren (Ca.30 Euro)......genial da hab ich doch glatt mindestens 191,50 Euro gespart.......das sind wiederum fast 10 Tankfüllungen Sprit für nun noch besser fahrbare Touren.
Gruß Mike
hoschy
Beitragvon chillout_andi » 22.09.2014, 20:47
Biste dir da sicher, dass du den SB Lenker nicht doch eintragen musst? Beim Schnitzer ist auch ein Gutachten dabei und in diesem Dokument steht, dass er ausdrücklich eingetragen werden muss.
chillout_andi
Beitragvon Graver800 » 22.09.2014, 20:58
chillout_andi hat geschrieben:Biste dir da sicher, dass du den SB Lenker nicht doch eintragen musst? Beim Schnitzer ist auch ein Gutachten dabei und in diesem Dokument steht, dass er ausdrücklich eingetragen werden muss.
im Gutachten steht:
unter Punkt 12, "...eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist nicht vorgeschrieben, aber möglich"
Siehe Gutachten:
http://www.ac-schnitzer.de/bmw-motorrae ... gutachten/
das lässt Spielraum für Fragen...
Beitragvon Pille » 22.09.2014, 22:36
Da ist ein Paragraph 19 fällig,eine Prüfung mit Anbaubescheinigung.Die anschließende Eintragung in den Zulassungspapieren kann gemacht werden.Es reicht aber die Anbaubescheinigung mitzuführen.
Pille
Beitragvon hoschy » 22.09.2014, 22:46
Das ist ja des gute beim Lenker von Lucas......der hat eine ABE und nicht nur ein TÜV-Gutachten für die F800R.
ABE heißt Allgemeine Betriebserlaubnis.......da muß nix eingetragen werden und auch eine Vorführung beim TÜV ist nicht erforderlich!
Gruß Mike
hoschy
Beitragvon hoschy » 23.09.2014, 22:31
Hier mal fix ein Bild mit montiertem Superbikelenker von Lucas/TRW.
Gruß Mike
hoschy
