Thema Batterie
Re: Thema Batterie
Beitragvon Molch » 28.07.2014, 12:06
Noch besser sind die S-Fahrer mit Angst vor ner Hinterradblockade :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Molch
Motorrad: F800, G450X,.....
Re: Thema Batterie
Beitragvon mike55 » 15.08.2014, 11:33
Hallo Leute !
Habe mir diese jetzt mal eingebaut, werde berichten !
http://ecx.images-amazon.com/images/I/6 ... L1500_.jpg
Technische Daten:
Spannung : 12v
Kapazität : 4 Ah (10 Std)
Ausführung : Lithium;Wartungsfrei
Energieleistung : 48 Wh
Kälteprüfstrom : 240 A
Länge : 150 mm
Breite : 87 mm
Höhe : 93;118;143 mm
Gewicht betriebsbereit : 1.1 kg
Anschlusstyp : von vorne;von oben
Pluspol : vorne links
Minuspol : vorne rechts
Gasableitung : Ohne
Hersteller : JMT
gruß mike55
mike55
Re: Thema Batterie
Beitragvon HarrySpar » 15.08.2014, 11:58
Scheinbar funktionieren diese fix und fertigen LiFePOs recht gut.
Was ich aber bis jetzt noch immer nicht definitiv weiß, ist, ob die innen drin auch Balancer integriert haben.
Einige Hersteller bejahen das zwar. Aber stimmt's wirklich?
Und bitte Mike55, berichte uns deine Erfahrung!
Re: Thema Batterie
Beitragvon mike55 » 15.08.2014, 12:22
Hier die genaue Beschreibung bei Wunderlich :
http://www.wunderlich.de/shop/de/lithiu ... -6204.html
Ich hab sie aber bei einem großen Online Händler A....... für 107,- Euro incl. Batteriepfand gekauft
gruß mike55
mike55
Re: Thema Batterie
Beitragvon Molch » 15.08.2014, 12:28
So ein JMT-Teil mit 2.4 AH verichtet in meiner G450X schon seit 3 Jahren problemlos seinen Dienst. Seitdem keine externes Nachladen wie vorher bei der original Batterie notwendig gewesen.
Molch
Re: Thema Batterie
Beitragvon waldru » 15.08.2014, 15:11
mike55 hat geschrieben:Hallo Leute !
Technische Daten:
Spannung : 12v
Länge : 150 mm
Breite : 87 mm
Gasableitung : Ohne
Hersteller : JMT
gruß mike55
Habe ich auch seit 3 Wochen, von KS Parts für schlanke 79,95. Funktioniert bisher bestens - das Moped fühlt sich mindestens 4 kg leichter an ;-) . Warten wir mal wie es bei winterlichen Temperaturen wird.
Gruß Waldru
waldru
Re: Thema Batterie
Beitragvon HarrySpar » 28.09.2014, 19:33
Gibt's schon weitere Erfahrungen zu den fix und fertig mundgerecht konfigurierten LiFePOs?
Re: Thema Batterie
Beitragvon SRT8 » 29.09.2014, 07:23
Kann man den LiPo mit einen normalen CTek Ladegerät laden oder braucht man dazu ein extra Ladegerät wie z.B. aus dem Modellbau?
SRT8
Re: Thema Batterie
Beitragvon Eike » 29.09.2014, 11:56
Du kannst es mit einem normalen Motorradladegerät laden. Wenn der Pack allerdings einmal komplett entladen ist, braucht Du ein spezielles LiFePo Ladegerät zum wieder beleben.
Mein erster LiFePo Pack hat nach drei Jahren das Zeitliche gesegnet: Ich kann ihn nicht mehr aufladen bze. er erreicht nicht mehr 12V. Wenn ich mit einer Zelle starte, kann ich zwar danach auch zwei und drei hochgehen, aber irgendwie hält er die Spannung nicht. Da ist wohl zumindest eine Zele defekt.
Re: Thema Batterie
Beitragvon SRT8 » 29.09.2014, 17:47
Ok. Danke.
Dann würde ich meinen Ultramat 18 von Graupner benutzen denn das CTek MXS 25 ist wohl zu heftig.
SRT8
Re: Thema Batterie
Beitragvon Fargrin » 29.09.2014, 19:16
Mein Tipp:
IMMER an das BMW Ladegerät hängen! (Mit BMW Steckdose easy going)
-> Ab 1 Monat Standzeit kommt meine R an die Steckdose!
Meine war nach dem zweiten Winter (2013) LEER!
- Hat bis dato nie ein Ladegerät gesehen.
Somit könnte man sagen: 2 Jahre hält die Batterie. nogo
Da Maschine gerade eine Woche über der Garantie war, bekam ich auf Kulanz eine Neue ThumbUP
Mein :D meinte, bei den BMW´s so auch bei der R, läuft einiges auch bei abgezogenem Schlüssel über die Batterie. (z.B. Lenkrad-sperre)
Was da dran ist weiß ich zwar nicht, cofus
aber es klang plausibel popcorn
Aktuell:
1. Yamaha XT 600 E (1995)
2. Piaggio Beverly 350
3. Suzuki SV 650 ABS (2016)
Neu!:
Fargrin
Re: Thema Batterie
Beitragvon Jensii » 18.10.2014, 17:48
Ich habe nach
1x BMW-Original GEL-Batterie
1x Louis-Irgendwas-Gel-Batterie
1x Ebay-Gel-Batterie
in 6 Jahren bei meiner BMW F800S
heute eine wartungsfreie "normale Standartbatterie" eingebaut
Sowas hat zuvor bescheidene 9 Jahren in meiner Honda überlebt, das nenne ich technischen Fortschritt nogo
Ich melde mich dann in 5+ Jahren mal, um mitzuteilen, dass meine Säurebatterie noch funktioniert :mrgreen:
Jensii
Lithium Batterie Wintertauglichkeit
Beitragvon waldru » 29.10.2014, 15:26
So, mal ein kurzer Zwischenbericht zum Start bei Temperaturen unter 10°C mit meiner JMT Lithium
Gestern bei 8°C tat sich der Starter etwas schwer, die R sprang aber ohne Probleme an.
Heute bei 4°C drehte sich der Starter erst fast gar nicht, dann bootete der BC neu und die R sprang an.
Den "Trick" mit dem Anwärmen der Batterie indem man das Licht 10-15 Sekunden vor dem Starten an macht, hat nicht funktioniert obwohl ich das Fernlicht sogar über 1 Minute an hatte. Wunderlich gibt dazu folgenden Tipp: Lithium-Ionen Batterien müssen bei niedrigen Außentemperaturen erst mal „geweckt“ werden, d.h., die Zellen müssen sich selber erwärmen. Dazu einfach den Anlassknopf länger gedrückt halten, bis der Saft plötzlich schießt ;-)
Ob das zuverlässig funktioniert? Falls es Probleme gibt, kommt dann doch wieder was konventionelles rein. Bis 0° fahre ich doch schon öfter. Wie sind eure Erfahrungen bei tiefen Temperaturen?
Gruß Waldru
waldru
Re: Thema Batterie
Beitragvon HarrySpar » 29.10.2014, 15:37
Und woran sieht man, dass der BC neu bootet?
PS: Versuch es nächstes mal länger. Also z.B. 5min Fernlicht an.
Re: Thema Batterie
Beitragvon waldru » 29.10.2014, 16:02
HarrySpar hat geschrieben:Und woran sieht man, dass der BC neu bootet?
Sieht aus wie beim EInschalten der Zündung: alle LEDs leuchten + die Zeiger machen einen auf Scheibenwischer :D
5 Minuten ist mir morgens zu lange. Wie verhalten sich denn Deine LifePos?
Gruß Waldru
waldru
