Kaufberatung F800S - Bj 2006 / 2007
Re: Kaufberatung F800S - Bj 2006 / 2007
Beitragvon qtreiber » 08.09.2014, 13:31
... gelb ist eine Mädchenfarbe. ;-)
Besten Dank für die Tipps!
Bernd (qtreiber)
qtreiber
Beitragvon Kajo » 08.09.2014, 17:01
qtreiber hat geschrieben:... gelb ist eine Mädchenfarbe. ;-) Besten Dank für die Tipps!
Nicht nur gelb. Es gibt nur zwei wirklich schöne Farben bei einem Motorrad: schwarz oder schwarz matt. ;-)
Beitragvon Heiko-F » 08.09.2014, 22:13
Glückwunsch zum neuen Mopped,sie steht wirklich noch gut da.
Beitragvon F800_Fan2 » 09.09.2014, 08:31
Ey ... Gratuliere
schaut sehr gut aus ..... !
Viel Spass damit
F800_Fan2
Motorrad: F800S + NX650
Beitragvon Mühli » 17.09.2014, 19:48
Glückwunsch, gleicht meiner Mühle wie ein Ei dem anderen :D
Die hat aber sicherlich mehr als 4000€ gekostet...keine Ahnung wo man super-gepflegte mit wenig Kilometer und guter Ausstattung für unter 4 kriegen soll.
Das günstigste was ich gefunden habe waren 3200€ und die hatte kein ABS und sonst auch nix dran, dafür 70tkm...nä danke. Ansonsten waren die alle bei 5 aufwärts.
Ich persönlich hab lieber eine günstigere genommen, mit knapp 40tkm aufm Tacho. Die "teuren" Sachen mach ich alle selber, der Zahnriemen bleibt erstmal drinnen weil er noch gut ist. Ist auch für 150€ und ne Stunde Arbeit zu machen. Möchte nicht wissen, wieviel % Gewinnspanne auf dem Ding drauf sind wenn dafür >300€ genommen werden.
Ventilspiel prüf ich selber, dabei werde ich gleich den undichten Ventildeckel abdichten. Den hat der VB natürlich peinlichst sauber geputzt und nachdem ich jetzt 3tkm runtergerissen habe is da alles schön verschmoddert. War irgendwie zu erwarten, insofern in Ordnung.
Das Lenkkopflager glaub ich fängt auch das knacken an, Ersatzteile liegen schon bereit falls es nötig wird.
Finde das auch mit der "original-Wartungshistorie" bei den BMW-Freaks ziemlich lächerlich. In Werkstätten wird so verdammt viel gepfuscht, das mach ich lieber selber. Insofern würde ich es nicht automatisch als "böse" abtun wenn jemand selber geschraubt hat und keine Lust hat 20€ fürn Liter Öl hinzulegen.
Die Gabel ist ab Werk nicht so pralle, mein VB hat andere Federn eingebaut und zäheres Öl eingefüllt - echt perfekt. Sind eben so die bekannten Schwachstellen am Moppet die da überall in den Kaufberatungen aufgezählt werden, ich kann sie insofern bestätigen und wünsche immer ne Hand voll Gummi zwischen Asphalt und Hintern.
Mühli
Motorrad: Viele
Beitragvon qtreiber » 17.09.2014, 20:27
Mühli hat geschrieben:Die hat aber sicherlich mehr als 4000€ gekostet...
nein, auf den Punkt genau 4.000 Euro. Genauso wie auf der Vorseite gepostet. 800S, EZ 06/2007, ~19.000 KM. Optisch in einem sehr guten Zustand.
Läuft wie ein Uhrwerk, Fahrwerk nicht ausgelutscht, genau wie alle anderen Teile.
Bernd (qtreiber)
qtreiber
Beitragvon Mühli » 17.09.2014, 22:05
Ich glaub, die hab ich mir auch angeschaut...hab mich dann für die Mehr-km und den Akrapovic entschieden :D
Hach, ein schönes Moppet, nur is meine ziemlich dreckig, sollte ich mal dringend...vielleicht am Wochenende mal.
Vom Akrap bin ich übrigens ein bisschen enttäuscht, der is zu leise. Nein, ich bin kein Radaubursche, aber die Tüte is wirklich zu leise. Da kommt demnächst ein anderer DB-Eater rein. Der originale is so ein Würstchen und ganz ohne Eater - dafür bin ich zu alt.
Mühli
Motorrad: Viele
Beitragvon Eike » 18.09.2014, 07:49
Ich finde, der Akra ist insgesamt nicht wirklich lauter als der Originaltopf. Aber er wiegt vier Kilo weniger und sieht nicht aus wie ein Boiler, that's it ;-)
Beitragvon qtreiber » 18.09.2014, 08:14
Mühli hat geschrieben:Ich glaub, die hab ich mir auch angeschaut...hab mich dann für die Mehr-km und den Akrapovic entschieden :D
wenn ich deine PLZ sehe, glaube ich kaum, dass du diese rote persönlich angesehen hast. Der Weg wäre mir zu weit. ;-)
Die wir jetzt gekauft haben, ist wirklich sehr gepflegt und macht technisch einen guten Eindruck. Der Motor läuft sehr gut, rund und ist agil. Andere 800S, gerade auch eine mit Akra, haben wir doch stehen lassen. Den Originalauspuff finde ich auch optisch gar nicht so übel. Wie bereits schon einmal erwähnt gibt es scheinbar unterschiedliche Kriterien wenn ein Motorrad in der Verkaufsanzeige mit "optisch guter bis sehr guter Zustand" angeboten wird. Der Kontakt zu verschiedenen Anbieter war allerdings insgesamt sehr nett.
Die Schrauben an den vorderen Bremssätteln werden wir austauschen (angerostet) und den Anlasser vorne am Motor werden wir uns im Winter mal ansehen. Dieser sitzt ungünstig (Steinschlag) und hat ebenfalls einige kleine Stellen.
Bernd (qtreiber)
qtreiber
Beitragvon Roadster1962 » 18.09.2014, 08:59
den Schraubentausch kannst Du Dir sparen, der Ersatz sieht nach nicht mal einem Monat wieder genauso aus. Hab allerdings den Fehler gemacht, die neuen direkt von BMW zu holen :oops:
Lösung wären z.B. Titanschrauben aber mir im Moment zu teuer.
Schau Dir auch mal das Motorgehäuse hinter den Krümmern an, bei mir löst sich hier großflächig der Lack :shock:
Beitragvon qtreiber » 18.09.2014, 09:12
Roadster1962 hat geschrieben:den Schraubentausch kannst Du Dir sparen, der Ersatz sieht nach nicht mal einem Monat wieder genauso aus. Hab allerdings den Fehler gemacht, die neuen direkt von BMW zu holen :oops:
kann ich so nicht bestätigen. An meiner R1200R habe ich nach sechs Jahren ebenfalls erstmalig diese Schrauben getauscht und zwei Jahre später sehen sie immer noch aus wie neu.
Vielfach werden diese Schrauben von einem falschen, billigen Werkzeug beschädigt. Ist dann die oberste Schicht "angekratzt", geht es schneller mit Rost.
Roadster1962 hat geschrieben:Lösung wären z.B. Titanschrauben aber mir im Moment zu teuer.
so lange diese nicht blank sind.... Sollten optisch den Originalschrauben entsprechen.
Roadster1962 hat geschrieben:Schau Dir auch mal das Motorgehäuse hinter den Krümmern an, bei mir löst sich hier großflächig der Lack :shock:
vor dem Kauf gemacht. Sieht gut aus. Wie geschrieben weist der Anlasser einige Spuren auf, die ursächlich von Steinschlag kommen könnten.
Bernd (qtreiber)
qtreiber
Beitragvon F800_Fan2 » 01.10.2014, 22:59
genau wie meine .. sehr sehr schön !!!
das mit der Ventildeckeldichtung und der Gabel kenn ich auch.
Ich habe meine mit 16600km gekauft und dann gleich die 20tausender Inspektion machen lassen (Da iss ne neue Ventildeckeldichtung inklusive)
teuer aber ich weiss jetzt das alles ok ist
Gepäcksysteme; Tankrucksack 29€ (Held) TOPcase (DIVI) mit Halterung 229€ ....(ned schön aber sehr sehr Praktisch)
Nächster Tip: PUIG Racing Scheibe .. und die Kiste ist auch bei höherem Tempo angenehm zu fahren .... (79€)
dann noch den USB Adapter für 10€ und Navi iss au am Start
Bin in den letzten 4 Wochen 2000km gefahren ... hat Spass gemacht ohne Ende ...
Michi
F800_Fan2
Beitragvon qtreiber » 02.10.2014, 07:43
Moin Michi,
kannst du - wenn möglich - ein Foto vom Givi-Träger ohne Topcase einstellen?
Danke! :)
Bernd (qtreiber)
qtreiber
Beitragvon kawiwu » 03.10.2014, 12:32
kawiwu hat geschrieben:
Das wäre dann übrigens meine. Die 4 Vorbesitzer sind ein Manko, stimmt, aber die Maschine ist scheckheftgepflegt, hat alle Inspektionen bei BMW bekommen und lt. Händlerdatenbank sind auch die Rückrufe erledigt. Den letzten bzgl. des Hinterradantriebs habe ich selbst durchführen lassen. Also wenn noch Interesse besteht....
Meine steht jetzt in der Bucht, zu finden, wenn ihr meinen Namen bei der Verkäufersuche eingebt....
kawiwu
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 16 Gäste
