Superbike Lenker-Bremsleiung
Beitragvon Svenchen » 16.10.2014, 11:45
ich habe an meine F800S die Gabelbrücke von der 800R montiert mit dem ABM Booster 0429 (750mmbreit).
Der Kupplungszug passt und den Gaszug habe ich sofort getauscht gegen den von der ST der ist nämlich 5cm länger.
Nur der Bremsschlauch liegt jetzt links außen an der Gabelbrücke vorbei,gefällt mir nicht ganz so.
Der Bremsschlauch sollte Original verlegt bleiben.
Weiß jemand welchen Bremschlauch ich kaufen kann der mit dem Lenkerumbau passt?
Sicher kann ich die Länge messen und einen aus dem Zubehör kaufen aber ich hätte gerne einen von BMW.
Nur die können mir nicht sagen wie lang die Schläuche von ST, GT oder GS sind.
LG svenchen
Svenchen
Re: Superbike Lenker-Bremsleiung
Beitragvon Molch » 16.10.2014, 12:22
Ich hab bei meiner S mit R-Brücke nen Magura CPX (805mm)verbaut und den original Bremschlauch so wie er war gelassen. Mußte ihn nur am Verteiler zum Modulator mehr nach außen drehen. Funktioniert problemlos
Molch
Motorrad: F800, G450X,.....
Beitragvon Svenchen » 16.10.2014, 14:43
Also in meiner Lenker und Griffstellung ist beim einschlagen Spannung auf dem Bremsschlauchen. Bei mir passt es leider nicht.
Svenchen
Beitragvon Molch » 16.10.2014, 15:04
ABS oder kein ABS :roll:
Molch
Beitragvon Svenchen » 16.10.2014, 16:24
ABS!
Der Gaszug von der St ist ja 5cm länger.
Dann würde ich vermuten das die Bremsleitung auch länger ist.
Oder bin ich auf dem Holzweg?
Svenchen
Beitragvon Graver800 » 16.10.2014, 21:26
Svenchen hat geschrieben:ABS!
Vielleicht kann einer im Forum an seiner ST ja mal nachmessen? Oder stört da so viel, dass das ohne Abbau von Teilen nicht möglich ist?
Ein R-Fahrer
PS: Seltsam, dass die BMW-ler die Länge ihrer Schläuche nicht kennen.
Beitragvon exxpert » 17.10.2014, 18:35
du hast recht. der Bremsschlauch zum Verteiler ist bei der ST auch länger.
ich hab bei meinem Umbau auf LSL-Superbikelenker Gas-und Kupplungszug und die Bremsleitung einbauen lassen. ThumbUP
exxpert
Motorrad: F 800 S
Beitragvon Svenchen » 18.10.2014, 07:34
@exxpert- Danke das ist genau die Antwort die ich gebraucht habe.
Svenchen
Beitragvon Svenchen » 19.10.2014, 06:50
So der Bremsschlauch von der ST ist 3cm länger als der von der S.
Der Schlauch ist org. verlegt und passt so ganz gut.
Danke nochmal.
LG
Svenchen
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 15 Gäste
