Hy
Habt Ihr euch schon ein Ladegerät für die Batterie zugelegt (der Winter kommt bestimmt).
Gibts da was aus dem Zubehör für die F800 S ( ST ).
Oder kauft man das beim freundlichen.
Gruß Jürgen
...wenn man da wohnt, wo andere Urlaub machen
Auch für das CAN-BUS-SYSTEM geeignet
Hinweis zum Laden mit CAN-Bus u. a. bei BMW-Motorrädern:
Anschluss
Die Vorschriften und Warnhinweise des Batterie- und Fahrzeugherstellers haben Vorrang! Verbinden Sie den Ladestecker mit dem AL 300pro.
1. Verbinden Sie den AL 300pro mit einer Steckdose 230V/50Hz.
2. Stecken Sie den Ladestecker in die Bordsteckdose des Motorrades.
Ladevorgang
Wenn die Batterie nicht voll ist, leuchtet die grüne LED „Laden“ und die Batterie wird geladen. Der komplette Ladevorgang wird nun über die im Motorrad eingebaute Ladeelektronik geregelt. Hat die Batterie den von BMW vorgegebenen Spannungswert erreicht, wird die Bordsteckdose über den CAN-Bus abgeschaltet. Fällt die Batteriespannung durch längere Standzeiten unter 13 Volt, wird die Ladung fortgesetzt. Dieser Vorgang wird sich je nach Zustand und Alter der Batterie mit verschiedenen Zeitabständen zyklisch wiederholen. Das Ladegerät AL 300 pro kann zum Auffrischen oder überwintern ständig am Motorrad angeschlossen bleiben.
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 7 Gäste
