Sitzbank Gumminoppen Problem (Hilfe!)
Beitragvon Dkey » 02.11.2014, 13:56
Hallo Forum,
ich habe beim letzten mal festgestellt, dass irgendwie bei meiner niedrigen Sitzbank ganz vorne die beiden Gumminoppen fehlen, dadurch wurde die Verkleidung in der Mitte ein bisschen aufgekratzt. Habe noch eine hohe Sitzbank, wollte aus der kurz diese Noppen nehmen und dort reinmachen, jedoch bin ich immer wieder gescheitert. Hat da jemand eine ahnung oder Tipps wie ich diese Gumminoppon dort wieder reinbekomme? cofus
Danke schonmal. Grüße
Dkey
Re: Sitzbank Gumminoppen Problem (Hilfe!)
Beitragvon logicmac » 02.11.2014, 15:41
Das ist ein größeres Problem. Wenn kein Bezug und kein Schaumstoff drauf ist werden die Dinger durch das Loch gezogen. Da bleibt dir nur die Möglichkeit zwei Gummiplättchen (oder die Noppen ohne Stift) auf die Stellen zu kleben.
logicmac
Beitragvon kepano » 02.11.2014, 18:02
Seh ich auch so, ...
jeodch würde ich's mal mit etwas Fett oder WD40 probieren ...
ansonsten bleint wie vor beschrieben leider nur etwas drunter zu kleben...
kepano
Beitragvon Dkey » 02.11.2014, 20:00
Danke schonmal.
kepano hat geschrieben:Seh ich auch so, ...
Das habe ich auch schon probiert. Bekomme die Dinger fast rein, aber der letzte mm fehlt einfach, da ist das Gummi dann zu dick um ins loch zu passen, bzw man kann dann darauf keinen Druck mehr ausüben.
Dkey
Beitragvon levoni » 02.11.2014, 20:52
Mit Öl und einem kleinen Flachschraubendreher bekommst Du das bestimmt seitlich reingefummelt.
Gruß Klaus
OIS ISI
levoni
Beitragvon Kajo » 02.11.2014, 23:08
levoni hat geschrieben:Mit Öl und einem kleinen Flachschraubendreher bekommst Du das bestimmt seitlich reingefummelt. Gruß Klaus
In der Vorbereitung kannst Du das Gummiteil "aufwärmen", dann bekommst Du es leichter reingedrückt.
Beitragvon logicmac » 02.11.2014, 23:17
Durch wärme wird es größer und weich. Dann eher ins Eisfach legen und hinterher schnell hinein drücken.
logicmac
Beitragvon Kajo » 03.11.2014, 00:00
logicmac hat geschrieben:Durch wärme wird es größer und weich. Dann eher ins Eisfach legen und hinterher schnell hinein drücken.
Eben weich und lässt sich besser drücken.
Beitragvon Karl Dall » 03.11.2014, 00:23
etwas "Aldi"-Siliconspray und mim Elektroschraubenzieher den Konus am GummiPöppel StückfürStück durchprömmeln clap
Gruss Karl Dall
Beitragvon bimpf » 03.11.2014, 07:33
Hab das schon mit allen Gummi Noppen gemacht, silikinspray, Schraubendreher und viel Geduld helfen
bimpf
Motorrad: -
Beitragvon levoni » 03.11.2014, 12:15
Wenn Du mit dem Schraubendreher nicht weiterkommst könnte noch folgendes helfen. Säge das Blech an einer Stelle radial ca. 1mm ein und biege mit einer Zange eine Seite des Einschnittes etwas hoch. So einsteht eine Art Gewinde in das Du den Gummi (am besten auch geschmiert) eindrehen kannst. Ich hoffe meine Beschreibung ist verständlich.
Gruß Klaus
OIS ISI
levoni
Beitragvon Haranni » 03.11.2014, 13:33
Bin jetzt leider nicht am Moped zum nachsehen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Sitzbankunterseite aus Blech besteht. Wird doch bestimmt Plaste sein. Aber der Ansatz ist nicht schlecht. Vielleicht mit dem Dremel eine kleine "Nase" rausdremeln und da den Stopfen reinwürgen.
Thomas
Haranni
Motorrad: Fahrrad
Beitragvon SRT8 » 03.11.2014, 14:44
Wenn wir nicht alle so weit auseinander wohnen würden, könnte ich mir gut vorstellen sich zu treffen und
jeder darf mal an dem Proppen herumfummel.
Schaut sicher lustig aus - 10 Mann im Hof und jeder fummelt mal rum und verzweifelt
Dann alle zusammensetzen, ein Bier aufmachen und Lagebesprechung für den nächsten Versuch :lol:
SRT8
Beitragvon levoni » 03.11.2014, 20:33
Coole Idee :mrgreen:
Aber nur ein Bier für 10 Mann nogo
arbroller arbroller
OIS ISI
levoni
Beitragvon SRT8 » 04.11.2014, 01:17
_______________________________________
Eins für 10 muss reichen !
SRT8
