SW Lenkererhöhung
SW Lenkererhöhung
Beitragvon Älbler » 17.03.2014, 22:47
Hat jemand an seiner St eine Lenkererhöhung von SW Mototech verbaut? Ging das ohne Austausch von Leitungen? (Bremsleitung)
Gibt es andere Anbieter ? Hab im Netz nur noch SW als Anbieter gefunden und da ist unklar, ob der Anbau ohne Austausch der Bremsleitung möglich ist.
Gruß Dieter
Älbler
Motorrad: F 800 St
Re: SW Lenkererhöhung
Beitragvon r103 » 18.03.2014, 10:00
ich hatte die 25mm mal testweise an der ST montiert. Dabei ging die Bremsleitung soweit auf Spannung, dass ich kein gutes Gefühl hatte.
Zudem fand ich im Nachhinein die originale Sitzposition bequemer. Könnte aber auch an der Gewöhnung gelegen haben.
matze
r103
Beitragvon leobar » 20.03.2014, 17:05
Erst mal such Funktion....??
viewtopic.php?f=7&t=9645
viewtopic.php?f=7&t=9829
Danke
Bitte.
F 800 GT Darkgraphit...
leobar
Motorrad: BMW F800GT Black
Beitragvon Älbler » 21.03.2014, 21:16
Danke für den Hinweis auf die Suchfunktion. In diesen beiden Beiträgen geht es doch aber um die F 800 GT, während ich eine F 800 St besitze. Ich gehe mal davon aus, dass diese Beiträge nicht so ohne weiteres auf die St angewendet werden können, oder ??
Älbler
Motorrad: F 800 St
Beitragvon Kowalski » 22.03.2014, 17:13
Hatte die 25mm-Erhöhung auch eine Weile drauf. Wie r103 schreibt, geht es mit den Brems-und elektrischen Leitungen gerade noch.
Da mir die 25mm höher nichts gebracht haben, wieder zurück auf originale Höhe, wobei ich eh schon einen Superbike-Lenker habe. Lieber wäre mir eine Verstellung nach hinten gewesen, gibt es von MV zwar, aber eben auch nur in Verbindung mit höherer Position. Und da muss dann eine längere Bremsleitung her.
Kowalski
Motorrad: Suzuki AN400
Beitragvon Mopedfan71 » 29.03.2014, 14:37
Bei meiner ST mußte ich keine Kabel/Leitungen austauschen, aber umverlegen.
Mopedfan71
Beitragvon Älbler » 31.03.2014, 19:41
Sieht so aus, als ob so eine Lenkerhöhung ohne Änderung der Leitungen nicht so ohne weiteres möglich ist. Bin inzwischen bei LSL fündig geworden:
25 mm höher und 16 mm näher zum Fahrer. Das wäre von den Abmessungen vermutlich ideal. Leider hat LSL diese Erhöhung an der BMW F800St nicht getestet.
Schau mer mal. Danke für alle Antworten.
Älbler
Motorrad: F 800 St
Beitragvon akim » 01.04.2014, 08:11
Hallole,
So was gibt es von MV - Motech. Kostet allerdings 193,52€, aber mit einer längeren Bremsleitung incl.
http://www.mv-motorrad.de/MV+Unser+neue ... F800ST.htm
Es gab einen wesentlich preiswerteren Adapter in der gleichen Art, aber den finde ich auf der Seite nicht mehr.
Ich selber habe diesen und dazu noch den höheren Lenker der R 1200R.
F 800 ST in Blau verkauft
bringt das Bein nimmer drüber
akim
Beitragvon Skater » 26.12.2014, 09:05
Falls es diesen ABM Vario Riser auch für die F800ST gibt,
wäre es eine Überlegung wert
http://www.ab-m.de/Lenker-Riser/Lenker-Riser/Klemmbocksatz-Vario-VB1-%D828-5-BOOSTER::4801979.html?XTCsid=53c0fcc3e07fd82401eb60dd9265c579
Gruß Skater
BF2042:FG1961
Skater
