Löwenzahn Energie
Re: Löwenzahn Energie
Beitragvon luckyludl » 27.01.2015, 21:41
HarrySpar hat geschrieben:Morgen gibt's wieder 10W LEDs beim Norma für 7,99€!
Schön, wenn's geht hoffentlich dimmbar. Sonst nützen die mir nichts.
luckyludl
Motorrad: BMW F800GT
Beitragvon HarrySpar » 28.01.2015, 18:10
Schön wär's gewesen! Die Birnen gab's zwar. Aber mit Handaufklebern drauf "9,99€" statt für 7,99€. nogo
Beitragvon SingleR » 28.01.2015, 22:00
Ok, aber welchen Preis hätten sie denn an der Scannerkasse ausgewiesen? ;-)
Davon abgesehen: "preiswert" sind die Norma-Bulbs nun auch wieder nicht. Ich habe beim Biber Philips-Lampen gesehen, die auch nicht teurer waren. BTW: ich habe mich vor ein paar Wochen bei Medion eingedeckt: EUR 3,99 / St. für 4W-LEDs (25W-Äquivalent) mit E14-Sockel.
Bei den LEDs muss man außerdem sowieso sehr genau hinsehen: dimmbar sind die wenigsten, aber die meisten haben eine spürbare Einschaltverzögerung. Nicht wirklich schlimm, aber gewöhnungsbedürftig. Und wenn ich dimmen möchte? Dan nehme ich weiterhin die klassischen Glühlampen (Halogentechnik), die mit Dimmern immer noch am besten klar kommen. Als Energieeffizienzklasse "B" ist dieser Lampentyp außerdem nicht von der entsprechenden Verordnung betroffen, und im gedimmten Zustand vom Wirkungsgrad kaum schlechter als eine gedimmte LED - die darüber hinaus auch bei Weitem nicht für EUR 5 zu bekommen sind. Da geht das mit den Preisen ab ca. EUR 12 los.
Beitragvon Eike » 28.01.2015, 22:18
HarrySpar hat geschrieben:Schön wär's gewesen! Die Birnen gab's zwar. Aber mit Handaufklebern drauf "9,99€" statt für 7,99€. nogo
Den hätte ich aber was erzählt. Smartphone gezogen und für 7.99€ mitgenommen http://norma-online.de/_d_/_angebote_/_ ... 28-111802_
Beitragvon luckyludl » 29.01.2015, 00:46
Eike hat geschrieben:
Schade, jedoch auf der NORMA-Homepage steht auch nicht generell, sondern regionalisiert gibt es das Angebot.
luckyludl
Beitragvon mema79!! » 29.01.2015, 09:01
Was suchst du denn genau für LED Leuchtmittel... ich glaube ich könnte dir da weiterhelfen...
mema79!!
Beitragvon HarrySpar » 29.01.2015, 09:07
Servus Mema,
ich wollte 3 Stück der stinknormalen Birnen mit E27er Gewinde und 10W / 810lm.
Aber das pressiert nicht so. So ein Angebot für 8€ kommt immer wieder mal irgendwo.
Beitragvon mema79!! » 29.01.2015, 09:34
Ok... Hab nur gemeint ;-)
Für den Preis könnte ich dir die Philips Core Pro LEDbulb 9,5W (60W) 827 (warm) E27 dimmbar anbieten. Die haben 806 lumen.
mema79!!
Beitragvon HarrySpar » 29.01.2015, 10:12
Die stärksten in dieser Bauart sind zur Zeit die mit 13W, oder? Müssten dann etwa einer 75W Glühbirne entsprechen.
Beitragvon mema79!! » 29.01.2015, 10:42
Nein, es gibt auch welche mit 15 W, die ersetzen die 100W. Sind nur ein bisschen größer (höhe 132mm),und nicht dimmbar. 1521 lumen
mema79!!
Beitragvon HarrySpar » 29.01.2015, 10:48
Echt? 15W gibt's auch? Die wäre eventuell was für meinen Esstisch. Da hab ich derzeit eine 18W Energiesparlampe drin.
Da wäre eine LED auch besser, weil die mehr nach unten abstrahlt.
Beitragvon Eike » 29.01.2015, 10:57
Interessant, daß es so was schon gibt. Ich suche immer noch GU10 LEDs, die 50W Halogens ersetzen. Aber da gibt es ja schon langsam einiges. Was ich noch nicht gesehen habe, sind GU9, die idealerweise 40W Halogenlampem dimmbar ersetzen können.
Beitragvon mema79!! » 29.01.2015, 12:03
Ja stimmt, die LED´s strahlen schon mehr nach unten wie die ESL.
50W GU10 gibt es schon lange als Ersatz in LED.
Aber die G9 Sockel gibt es wirklich noch nicht von namhaften Herstellern. Osram hat eine, allerdings nur mit 1,9W (15W)
mema79!!
Beitragvon peter_n » 29.01.2015, 14:06
@Eike
Die GU9 gibt's bei sebson im Internet.
Ich habe sie im Einsatz. M.E. angenehmer Farbton.
Peter
peter_n
Beitragvon Eike » 29.01.2015, 15:01
Vielen Dank für den Tip, die sehen gut aus. Muß nur mal messen, ob die 3 cm Durchmesser in unsere Lampe passen. Helligkeit scheint ja sehr gut zu sein, aktuell haben wir 28W Halogen drin.
