Bericht: Gabelfedern tauschen
Re: Bericht: Gabelfedern tauschen
Beitragvon dkf800s » 13.10.2014, 12:07
Scheint bei der R dann anders zu sein
dkf800s
Motorrad: Fahrrad
Beitragvon levoni » 16.02.2015, 18:14
Ich habe eben meine neuen Wilbers Federn eingebaut. Ging einfach und schnell. Meine Verschlusskappen sehen noch aus wie neu! Ich habe aber auch jeweils die beiden Schrauben der oberen Klemmung der Gabelholmes gelöst, bevor ich die Kappe mit einer fast neuen 17er Sechkantnuss geöffnet habe. Die Kappen waren mit einem eher geringen Moment zu lösen. Ist ja auch kein Wunder. Bestens geschmiertes Feingewinde.
Anzugsmomente:
Lenker 28Nm (die Schrauben in Fahrtrichtung zuerst anziehen)
Klemmung Gabelbrücke oben: 20Nm
Verschlußkappe Gabelholm: 22Nm
Gruß Klaus
OIS ISI
levoni
Beitragvon levoni » 16.02.2015, 21:08
Nur noch mal zur Klarstellung:
Die Kappen ließen sich leicht lösen und nach ca. einer Umdrehung mit der Nuss von Hand rausdrehen.
Gruss Klaus
Zuletzt geändert von levoni am 22.07.2016, 11:51, insgesamt 1-mal geändert.
OIS ISI
levoni
Beitragvon Pille » 16.02.2015, 21:36
Ich habe am Sonntag auch meine Federn gewechselt.Leider habe ich meine Verschlusschrauben auch Ruiniert......Ich könnte kotzen.Trotz aller Vorsicht .
Pille
Beitragvon levoni » 16.02.2015, 21:48
Hattest Du die Klemmung des Holmes oben an der Gabelbrücke gelöst?
OIS ISI
levoni
Beitragvon Pille » 16.02.2015, 21:51
Ne,weil die klemmung nur das Standrohr hält
Zuletzt geändert von Pille am 16.02.2015, 22:24, insgesamt 1-mal geändert.
Pille
Beitragvon levoni » 16.02.2015, 22:10
Durch diese Klemmung wird das Standrohr genau in der Höhe des Feingewindes der Verschlusskappe eingeklemmt. Das hat sehrwohl einen Einfluss auf die Leichtgängigkeit beim Lösen der Verschlusskappe.
OIS ISI
levoni
Beitragvon Pille » 16.02.2015, 22:31
Wo wird hier die Verschlusschraube von der Gabelbrücke gehalten?
Pille
Beitragvon levoni » 16.02.2015, 22:40
Stell Dir mal einen Schlauchanschluss vor. Ein Schlauch über ein Rohr geschoben und dann ne Schlauchschelle drumrum und zugedreht. Und jetzt ersetze: Schlauch = Gabelholm, Rohr = Verschlusskappe, Schlauchschelle = Gabelbrücke. Jetzt verstanden?
Es gibt in der Mechanik neben dem Formschluss auch den Kraftschluss.
OIS ISI
levoni
Beitragvon Pille » 16.02.2015, 22:46
Die obere Gabelbrücke klemmt das Standrohr.Das hat mit der Verschlusschraube nichts zu tun,siehe Bild.
Pille
Beitragvon Gante » 16.02.2015, 22:53
Tja, ich würde sagen, wer nicht will, der hat schon. Anscheinend gibt es hier zwei Fraktionen. Die eine, die die Klemmung der Gabelbrücke löst und die Verschlusskappen ohne Beschädigung gelöst bekommt und die andere, die meint, das habe nichts miteinander zu tun und sich lieber die Verschlusskappen vergeigt. Muss halt jeder selbst entscheiden, wo er gerne dazu gehören möchte. ;-)
Beitragvon levoni » 16.02.2015, 23:35
Schön formuliert. Dem ist nichts hinzuzufügen 8)
OIS ISI
levoni
Beitragvon Heiko-F » 17.02.2015, 12:24
Haben an bisher 3 Gabeln die Federn gewechselt,2x wurde die Klemmung gelöst und 1x nicht. Das Ergebnis war : 2x Verschlusskappen heile geblieben ,1x Kaputt !!!!!!,Rest siehe oben !.
Beitragvon Karl Dall » 17.02.2015, 20:37
dkf800s hat geschrieben:Aber bei Wilbers, Öhlins und Co. sind die Federn auch ohne die originalen Hülsen zu verbauen? Also länger als die Standard Federn!?!
noch nicht beantwortet: wie lang sind nun die "Tuning-Federn"? bier bier
Gruss Karl Dall
Beitragvon Pille » 17.02.2015, 20:54
Bei der R sind die Wilbersfeder gleich lang wie die Serienfedern.
Pille
