Lenker LSL X01
Re: Lenker LSL X01
Beitragvon Haranni » 19.02.2015, 21:18
Wahrscheinlich kommen da 11 Meinungen von 10 Experten.
-1. AB-M Booster Superbike schwarz
-2.
Thomas
Haranni
Motorrad: Fahrrad
Re: Lenker LSL X01
Beitragvon hoschy » 19.02.2015, 21:20
dann lies dir mal dieses Thema durch :arrow: http://www.f800-forum.de/viewtopic.php?t=9139&f=22 da findest du eigentlich genügend Infos zu diversen Superbike-Lenkern.
Ich hab den Superbike -Lenker MCL152B von TRW in schwarz verbaut.
Gruß Mike
hoschy
Re: Lenker LSL X01
Beitragvon Ismael » 19.02.2015, 21:46
orPoG hat geschrieben:Welchen Lenker könnt ihr denn empfehlen? Natürlich unter denen, die passen ;P
nicht was Andere Dir empfehlen, sondern nur was Du denn favorisierst sollte zählen,
sprich willst Du nur etwas bequemer, aufrechter sitzen?
Ein breiter Lenker fährt sich anders als ein hoher eng gekröpfter Lenker.
Ich bin z.B. ein ziemlich langer Schlacks mit sehr langen Armen.
Für mich ist der Schnitzer ein guter Kompromiss, ich kann nun auch längere Touren abfahren, ohne irgendeine Verspannung in Arm oder Schultern zu spüren.
Meine Kiste fühlt sich jetzt direkter an.
Noch zur Lenkerbreite-je weiter die Hände des Bikers auseinander sind, desto länger ist der Hebel mit dem er die Lenkbefehle ins Krad leitet.
Ein langer hebel bedeutet, dass zwar relativ geringe Kräfte nötig sind aber die Hand einen weiten Weg zurücklegen muß.
Beim kurzen Hebel, also bei schmalen Rohrlenkern od. Stummeln, ist es umgekehrt- kurzer Weg etws größere Kraft.
Durch justieren der Klemmung, kann man selbst etwas rumexperimentieren und variieren, wie es einem selbst am besten gefällt, oft braucht es auch einige Ausfahrten um das beste Ergebnis zu bekommen.
Haranni hat geschrieben:Wahrscheinlich kommen da 11 Meinungen von 10 Experten.
-1. AB-M Booster Superbike schwarz Thomas
ein sehr geiler Lenker, wäre meine 2te wahl gewesen.
(bin kein Experte) :lol:
Hier auch noch mal von mir ein Fred, der einige schöne Beispiele aufzeigt:
viewtopic.php?f=22&t=5820&p=70250&hilit=Alternative+Lenker+in+der+Praxis#p70250
left greetings 8)
Ismael
Ismael
Motorrad: F800 GS Trophy
Re: Lenker LSL X01
Beitragvon Calimero » 20.02.2015, 08:44
Lieber Ismael......Du fährst deine 2.Wahl !!! winkG
Der Schnitzer ist von AB-M...Modell Superbike 0429 !!
Manche hier sind echt beratungsresistent ahh
Es gibt einen Thread für den SB-Lenkerumbau ( von Calimero, Flo, Gerhard....) mit den technisch machbaren Lösungen für Lenker von Lucas, AB-M ( Schnitzer), LSL und Magura. Machbar ist auch der Rizoma MA008.
Das Verlegen des Kupplungszuges und Gaszuges ist mit wenig Aufwand machbar.
Die technisch beste und sauberste Lösung für die vordere Stahlflexleitung, ist eine Leitung mit 630mm Länge, Fitting 1) mit 60°, Fitting 2) mit 20° Neigung und 20° nach rechts.
Kostet bei Melvin um die 30.-€.
Calimero
Re: Lenker LSL X01
Beitragvon Haranni » 20.02.2015, 09:12
Calimero hat geschrieben:Der Schnitzer ist von AB-M...Modell Superbike 0429 !!
...und der AB-M hat eine ABE, der Schnitzer nicht.
Thomas
Haranni
Motorrad: Fahrrad
Re: Lenker LSL X01
Beitragvon orPoG » 20.02.2015, 09:26
Bald ist ja wieder Motorradmesse in Dortmund. Da werde ich dann mal schauen, wie die Lenker so aussehen und wie die Haltung auf der Maschine mit diesen ist. Dann sehe ich weiter.
orPoG
Re: Lenker LSL X01
Beitragvon Ismael » 20.02.2015, 10:10
Thomas
moin
na klasse, hätte ich das mal vorher gewußt, hätte ich mir die Eintragung erspart.
Wieder was dazu gelernt.. :P
LGi
Ismael
Re: Lenker LSL X01
Beitragvon Pierson » 26.02.2015, 17:12
orPoG hat geschrieben:Danke für eure vielen Tipps!
Ich habe mich aber nach langem herumgebastel doch gegen den X01 entschieden und ihn gerade wieder zurück gebracht. Als ich dann im Louis war und der freundliche Herr mir noch weiterhelfen wollte, hat dieser auch noch mal bei LSL nachgefragt, wie das klappen soll mit dem Lenker und da haben sie ihm plötzlich gesagt, dass der X01 gar nicht für die F800R geeignet ist.
Außerdem waren mir die Kabel noch zu stark unter Spannung/zu kurz für den Lenker.
Ich denke mal, dass ich auf der Motorräder in Dortmund in zwei Wochen schauen werde, ob ich nicht doch noch einmal den XN1 teste. Oder einen anderen Lenker für die F. Nur nicht wieder einen, der zu hoch und breit ist ;-)
Hast du den XN1 jetzt getestet?
Ich hab mir den XN1 jetzt gekauft. Nicht das der auch nicht richtig passt, wenn ich mir die Tage den ran Schraube.....
Pierson
Motorrad: S 1000 R
