Sitzbank ausbauen ohne Schloss
Beitragvon jefini » 11.03.2015, 16:24
ich bin neu hier, weil ich ein Problem habe:
Und zwar habe ich das Schloss für die Sitzbank verloren (da klafft jetzt ein Loch), weil es vorher schon locker war und müsste jetzt aber die Sitzbank anheben um an die Batterie zu kommen.
Weiß da jemand von Euch Rat?
Danke schon einmal und viele Grüße
Jens
jefini
Motorrad: F800GS
Re: Sitzbank ausbauen ohne Schloss
Beitragvon Anduin » 11.03.2015, 17:01
Unter der Sitzbank findest du bei der F800 den Tank, die Batterie findest du unter der Tankatrappe. Klingt wie ein Scherz, ist aber keiner.
Ohne das ich jetzt die Verriegelung der Sitzbank vor Augen habe, das ist glaube ich sehr simpel verriegelt. Kann jetzt leider nicht in die Garage gehen, aber da kommt bestimmt gleich eine Antwort.
Bis dahin kannst du ja mal unter die Tankatrappe schauen :D
Anduin
Beitragvon Auftrags'chiller » 11.03.2015, 17:12
Anduin hat geschrieben:Bis dahin kannst du ja mal unter die Tankatrappe schauen :D
Und genau dazu muss die Sitzbank auch raus ;-)
@Jens
Fehlt der ganze Schließzylinder? Dann sollte sich die Entriegelung mit einem sehr breiten (Schlitz-)Schraubendreher drehen lassen.
Auftrags'chiller
Beitragvon Eike » 11.03.2015, 17:14
Kann leider mit der Sitzbank von hier aus nicht helfen, erst am Wochenende. Aber das Tankmittelteil bekommt man nur runter, wenn die Bank ab ist. Es befinden sich zwei Schrauben direkt unter der Sitzbank,
Beitragvon SingleR » 11.03.2015, 17:16
Hmm, das wird jetzt nicht viel nützen, denn die (unteren) Schrauben der Tankattappe sind auch erst dann zugänglich und zu lösen, wenn die Sitzbank ab ist. ;-) Ich wollte das auch immer mal ausprobieren, wie man die Sitzbank abnimmt, ohne das Schloss aufzusperren. Funktionieren wird das hoffentlich, indem man "nur" den Riegel, der die Sitzbank hinten hält, nach hinten zieht (und dabei den Bowdenzug entspannt).
Beitragvon schnecke » 11.03.2015, 17:17
Ihr habt schon mitbekommen das es um eine gs geht? Da ist ja so einiges anders.
Schnecke
schnecke
Beitragvon Wobbel » 11.03.2015, 17:19
Bei der R, S, ST, GT gibt eine Notentriegelung, wie das bei der GS ist weiß ich nicht. :?
Beitragvon Anduin » 11.03.2015, 17:47
Auftrags'chiller hat geschrieben:
@Jens
Schande auf mein Haupt, stimmt natürlich. :oops:
Anduin
Beitragvon jefini » 11.03.2015, 19:47
Wo, Ihr seid ja superschnell, damit hab ich nicht gerechnet!
Das mit der Tankattrape stimmt, die Schrauben konnte ich auch so rausmachen,
aber ab bekomme ich es erst, wenn die Sitzbank runter ist. Ich werde es mal mit
dem großen Schraubenzieher probieren, komme aber erst morgen früh dazu, melde
mich dann!
Tausend Dank schonmal an alle! ThumbUP
jefini
Motorrad: F800GS
Beitragvon jefini » 12.03.2015, 11:47
Mit dem ziemlich großen Schlitz-Schraubenzieher hat es ganz einfach funktioniert!
Danke Euch
jefini
Motorrad: F800GS
Beitragvon Auftrags'chiller » 12.03.2015, 13:32
jefini hat geschrieben:Mit dem ziemlich großen Schlitz-Schraubenzieher hat es ganz einfach funktioniert!
Danke Euch
ThumbUP
Auftrags'chiller
