Motor geht aus während der Fahrt (Teil 28)
Beitragvon F800_Fan2 » 13.03.2015, 16:20
Motor geht aus während der Fahrt (Teil 28):
wie vielen hier ging es auch mir in der Vergangenheit so dass bei meiner F800s plötzlich der Motor ausging ... Ich habe ja alle Treads hier gelesen, nachdem das eigentlich alles oder nichts sein kann - von Software bis Luftfilter alles dabei gewesen.
Ich glaube ich habe bei meinem baby den Grund gefunden.... Der Schalter vom Seitenständer war schuld dass der Motor ausging ! Ich habe diesen komplett zerlegt gereinigt - und seitdem kein einziges mal mehr das Problem gehabt ... Klingt komisch -- iss aber so .
(>Vielleicht auch nur Zufall .. )
Grüße an alle !!!!
F800_Fan2
Motorrad: F800S + NX650
Re: Motor geht aus während der Fahrt (Teil 28)
Beitragvon Fredja » 13.03.2015, 16:28
Das wäre jetzt mal ne ganz neue Variante :)
Bei mir ist das Problem nicht mehr aufgetreten seit ich den HoPe Bescheisserwiderstand verbaut habe. Läuft satter, runder und will einfach nicht mehr ausgehem :)
Ob das dauerhaft so bleibt wird die nähere Zukunft zeigen...
Fredja
Motorrad: BMW F800S R1200RS
Beitragvon F800_Fan2 » 13.03.2015, 22:20
servus
was ist denn ein "HoPe Bescheisserwiderstand " ????
F800_Fan2
Beitragvon Karl Dall » 14.03.2015, 00:08
schreib dem memberlist.php?mode=viewprofile&u=2919
ne PN und schon weisst du`s
Gruss Karl Dall
Beitragvon Fredja » 14.03.2015, 16:22
Nunja, Du schriebst du haettest schon alles hier zu dem Thema gelesen. Dann muesstest Du die ntc Loesung von HoPe eigentlich kennen, denn die wurde hier auch viel diskutiert in dem Zusammenhang. Der "Bescheisser" stammt natuerlich von mir, heisst eigentlich HoPe "Beschleuniger" ;)
Der macht aber nichts anderes als der ZFE einen etwas veraenderten Aussentemperaturwert vorzugaukeln, so das sie das Gemisch etwas fetter regelt, da das Ausgehproblem offensichtlich auf eine zu magere Abstimmung zurueckzufuehren ist...
Allerdings spricht das ja nicht dagegen, dass bei Deiner taetsaechlich der Schalter das Hauptproblem war...
Fredja
Beitragvon F800_Fan2 » 17.03.2015, 23:05
habe hier scheinbar noch nicht alles gelesen (sonst hätte wohl auch nicht gefragt....?!)
... mir sagen sachen wie "ntc lösung von HoPe um dem ZFE was Vorzugaukeln" immer noch nicht sonderlich viel.
F800_Fan2
Beitragvon dkf800s » 18.03.2015, 08:37
Zuletzt geändert von dkf800s am 25.07.2015, 08:05, insgesamt 1-mal geändert.
dkf800s
Motorrad: Fahrrad
Beitragvon Molch » 18.03.2015, 08:58
Problem sind definitiv die Schläuche zum Leerlaufsteller. Mit K&N geht da , da weniger Unterdruck in der Airbox, ja auch mehr durch. Ich hab bei mir mal testweise einen der 2 Schläuche leicht abgeknickt, Motor geht sofort aus. Also für paar Euro neue Silikonschläuche rein und Ruhe ist. ;-) Das mit dem Seitenständerschalter ist halt wieder ne andere Baustelle.
Molch
Motorrad: F800, G450X,.....
Beitragvon Fredja » 18.03.2015, 10:13
Molch hat geschrieben:Problem sind definitiv die Schläuche zum Leerlaufsteller.
Zu allem Ueberfluss ist sie mir gestern, trotz HoPe, doch mal wieder ausgegangen. Diesmal einfach nach langsamer Zuckelfahrt bei gerade mal warmgefahrenem Motor beim auskuppeln an der Ampel, bei ca. 13° Aussentemperatur ahh
Um es kurz zu machen, @Molch: Koenntest Du mal konkret sagen, welche Schlaeuche Du verwendest? Originale von BMW, oder woher und welche genau hast Du bezogen? Danke im Vorraus :)
@F800_Fan2: Benutz bitte mal die Suchfunktion, z.B. mit "hope" oder "booster". Es gibt hier mehr als genug dazu, u.a. auch in Verbindung mit den Motorabstellern. Dieses Problem haben leider viele hier :(. Mein naechster Schritt wird jetzt wohl auch der Austausch der Leerlaufschlaeuche sein...
Fredja
Beitragvon Molch » 18.03.2015, 10:51
http://www.ebay.de/itm/Silikonschlauch- ... 4185d61e66
Solche Schläuche, gibts auch in schwarz
Molch
Beitragvon Fredja » 18.03.2015, 11:32
Molch hat geschrieben:Solche Schläuche, gibts auch in schwarz
Schwupps, schon bestellt :)
Danke ThumbUP
Fredja
Beitragvon carsten_e » 18.03.2015, 12:15
Lass hören ob es was bringt bei dir! ;-)
Beitragvon Fredja » 18.03.2015, 14:00
carsten_e hat geschrieben:Lass hören ob es was bringt bei dir! ;-)
Erstmal Zeit zum einbauen finden... Und dann spaetestens falls sie das erste Mal wieder abstirbt :shock:
Fredja
Beitragvon rietberger » 18.03.2015, 16:27
Ich habe die Schläuche schon ne geraume Zeit in meiner S. Bringen definitiv was, das Absterben ist zwar nicht völlig weg aber sehr selten geworden. ThumbUP
rietberger
Motorrad: F 800 S + Z 900
Beitragvon dkf800s » 29.03.2015, 19:49
dkf800s
Motorrad: Fahrrad
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 35 Gäste
