Lenkerendenspiegel Highsider Victory EVO
Re: Lenkerendenspiegel Highsider Victory EVO
Beitragvon hoschy » 04.04.2015, 20:53
Habe fertig :lol:
Gruß Mike
hoschy
Beitragvon Haranni » 05.04.2015, 10:55
hoschy hat geschrieben:Habe fertig :lol:
Sieht auch gut aus mit den runden Spiegeln. Aber warum montiert man die Spiegel nach oben? Der Sinn erschließt sich mir nicht. Oder schlagen die Spiegel an der "Tankatrappe" an?
Thomas
Haranni
Motorrad: Fahrrad
Beitragvon hoschy » 05.04.2015, 11:49
Haranni hat geschrieben:Sieht auch gut aus mit den runden Spiegeln. Aber warum montiert man die Spiegel nach oben? Der Sinn erschließt sich mir nicht. Oder schlagen die Spiegel an der "Tankatrappe" an?
Thomas
Hab sie erst mal so montiert......bin noch nicht gefahren damit......hab Bedenken ob ich noch was nach hinten sehe wenn sie unter dem Lenker hängen.....ich werd es aber auf jeden Fall noch ausprobieren......das sie bei Montage nach unten an der Tankatrappe anschlagen kann gut möglich sein........einige hier hatte wohl schon das Problem......wie gesagt muss das Ganze mal noch in diversen Positionen ausprobieren.
Gruß Mike
hoschy
Beitragvon Dkey » 05.04.2015, 17:18
Thomas
Warum sind denn alle Standard Spiegel oben scratch Nach unten gerichtet schlagen sie bei mir auch an, aber ich finde nach oben gerichtet erstens eine kleine Abhebung der Masse zweitens passender zum Stil der R aber dies ist meine Meinung ThumbUP
Dkey
Beitragvon sp4tzel » 05.04.2015, 18:03
Man sollte es wohl eher als "nach vorne" bezeichnen :D Bei hoschy verläuft der untere Teil ja parallel zum Boden.
Mit runden Spiegeln sieht es auf jeden Fall besser aus, als ich vermutet hätte. Kannst du bei Gelegenheit ein Komplettbild von vorne posten? Würde mich mal für den Gesamteindruck interessieren.
sp4tzel
Beitragvon hoschy » 05.04.2015, 18:26
sp4tzel hat geschrieben:Man sollte es wohl eher als "nach vorne" bezeichnen :D Bei hoschy verläuft der untere Teil ja parallel zum Boden.
Schau mal hier rein :arrow: http://www.f800-forum.de/viewtopic.php?p=162752#p162752 da hab ich noch einige Bilder vom kompletten Bike......falls noch eins in der Totalen von vorn gewünscht wird liefere ich das nach.
Gruß Mike
hoschy
Beitragvon sp4tzel » 05.04.2015, 18:36
Oh, danke! Das habe ich wohl glatt übersehen! :oops:
sp4tzel
Beitragvon Haranni » 06.04.2015, 09:21
Also ich finde die Optik der "hängenden" Variante am besten. Und mit dem AB-M Superbike schlägt auch nichts am "Tank" an.
Thomas
Haranni
Motorrad: Fahrrad
Beitragvon hoschy » 06.04.2015, 10:04
@Haranni,
haste vielleicht mal bitte noch ein Bild von der Seite?
Gruß Mike
hoschy
Beitragvon hoschy » 06.04.2015, 11:26
So war grad noch mal in der Tiefgarage........Spiegel nach unten montiert.......Proberunde.......also ich kann die Spiegel einstellen wie ich will aber ich seh in den Teilen nix nach hinten da immer irgendwie mein Unterarm mindestens die Hälfte des Spiegelglases verdeckt (als Anmerkung noch: ein Anstoßen der nach unten montierten Lenkerendenspiegel an der Tankatrappe bei montiertem Superbikelenker konnte ich nicht feststellen).
Hab die Lenkerendenspiegel also wieder nach oben montiert und siehe da......wunderbares uneingeschränktes Sichtfeld nach hinten......die bleiben jetzt so und basta!
Lenkerendenspiegel MONTANA von Highsider
Gruß Mike
hoschy
Beitragvon Dkey » 06.04.2015, 13:23
Genau, ich habe nämlich den Standard-Lenker + MV Lenkererhöhung und dann schlägt es an, habe jedoch auch nicht die Rundern sondern die etwas breiteren.
Werde auch mal versuchen die Spiegel ein bisschen weiter nach vorne zu kippen, daran habe ich noch garnicht gedacht scratch Aber die runden gefallen mir auch ThumbUP
Dkey
Beitragvon hoschy » 06.04.2015, 14:08
Dkey hat geschrieben:Werde auch mal versuchen die Spiegel ein bisschen weiter nach vorne zu kippen, daran habe ich noch garnicht gedacht scratch Aber die runden gefallen mir auch ThumbUP
Ich denke mal es hängt stark von der Körpergröße ab wie weit der Arm der Lenkerendenspiegel nach vorn/waagerecht montiert werden kann.....ich bin halt unter 170 und somit kann ich sie mehr waagerecht stellen (weil wir wissen ja aus dem Unterricht.....Einfallwinkel = Ausfallwinkel ;-) ).
Eigentlich wollte ich auch die eckigen......habe aber bei Kleinanzeigen die runden (fast neu) für nen Fuffi gleich bei mir um die Ecke erwerben können.
Gruß Mike
hoschy
Beitragvon Dkey » 06.04.2015, 14:16
Ja das stimmt, stehe aber auch nur 174 :D Zum Glück ist das mit Ausfallswinkel noch nicht so langer her bei mir 8) Achso okay, gutes Schnäppchen gemacht, gefällt mir trotzdem gut würde ich auch fahren ThumbUP
Dkey
Beitragvon Haranni » 06.04.2015, 18:40
hoschy hat geschrieben:@Haranni,
Bitteschön!
Haranni
Motorrad: Fahrrad
Beitragvon hoschy » 06.04.2015, 18:50
Danke!
Gruß Mike
hoschy
