Tankrucksack Magnetband Halterung
Re: Tankrucksack Magnetband Halterung
Beitragvon ntech3333 » 29.08.2010, 22:20
@ Teiledealer
Die Qualität ist natürlich wichtig. Jedoch fahre ich normalerweise mit einem Deuter Biker Rucksack, dieser ist ebenfalls absolut wasserdicht und super praktisch. (12-16l) Dieser kostet nur 50€.
Wieso muss also ein SW-Motech Engage Rucksack 93€ kosten ? zzügl. der Halterung natürlich. Bei mir fehlt hier jegliches Verständnis. Des Weiteren habe ich festgestellt, dass je kleiner und formschöner ein Tankrucksack ist, desto teurer ist er.
Ich suche lediglich einen sehr kleinen Tankrucksack, ca. 3-6l. Lediglich für Navi, Geldbeutel und Kleinkram.
ntech3333
Beitragvon Lichtmann » 30.08.2010, 08:53
Guten Morgen,
ich habe diesen, http://www.ks-parts.de/shop.htm?cat_id= ... 654943&SID , gab es mal vor Jahren beim Loius für relativ wenig Geld ca. 70€, benutze den für Tagestouren, mittlerweilen beim 4 Motorrad.
Schub vorbei
Lichtmann
Beitragvon Antigerade » 30.08.2010, 16:02
Die Idee mit dem Magnetband ist super - ich suche auch noch einen kleinen Tankrucksack, primär für die Kamera (deshalb geht auch keine Hecktasche, da kommt man schlecht schnell ran), Geld und Kleinkram. Habe zwar einen TR von Held, der mir aber deutlich zu groß ist.
Ich war auch schon am überlegen, mir ein zweites Mittelteil zuzulegen, um dort den Quicklockring anzutackern. Aber das ist preislich totaler Wahnsinn. Vor allem, weil es bei mir neu lackiert werden müßte.
Daher war eine Überlegung, wenn ich so ein Mittelteil mal günstig schießen sollte, dort einfach einen breiten Klettstreifen raufzukleben und so den TR befestigen. Den Klettstreifen auf den TR zu bekommen, macht jeder Sattler oder wohl auch die meisten Schneider, bzw. den passenden TR würde ich mir dann anfertigen lassen. Das Design ist da, allein, es fehlt das Geld...
Da die Magnete ja im Rucksack sind, vielleicht tut es auch ein dünner Blechstreifen? Auch wenn ich jetzt nicht wüßte, wo ich so etwas herbekäme. Müßte man mal nen Schlosser fragen. Das Mittelteil inkl. Lackierung zu unterbieten dürfte nicht schwierig sein.
Lange Rede, kurzer Sinn: Falls Du Erfahrungen damit machst, bitte sofort wissen lassen.
Antigerade
Beitragvon Spezi » 29.09.2010, 22:46
Was mir gerade als Idee durch den Kopf geht... :
Wenn man den Tankring des sw-Motech-Systems auf das "Halteband" eines defekten Tankrucksackes (TR) befestigen würde...
Also normalerweise haben die TR doch eine feste Aufnahme am Lenkkopf und unter der Sitzbank.
Daran kommt ein - ich nenn es mal "Halteband" - auf dem der "normale" TR vernäht ist (bzw. mit einem Reißverschluss befestigt ist).
Wenn man den TR an sich nun entfernen würde und den Tankring scheuertechnisch günstig AUF dieses verbliebene Halteband schrauben würde, könnte man doch die TR's von sw-Motech bzw. BagsConnection befestigen.
Und man bräuchte eben KEIN Loch in das Mittelverkleidungsteil zu bohren.
Müsste theoretisch klappen, oder ?
Spezi
Beitragvon susamich » 09.04.2015, 09:17
Hallo... ein altes Thema,
weiss jemand was aus der Idee mit dem Metall/Magnetband unter der Tankattrappe geworden ist?
Ich mag nur eine ganz keine Tanktasche für Geldbörse und Handy und ggf. eine kleine PowerBank für´s Navi rein tun.
(muss nicht Wasserdicht, Diebstahlsicher und Vmax-Fest sein)
Micha
susamich
Motorrad: Ehem. F800ST
