f800r kaufen - worauf achten?
Re: f800r kaufen - worauf achten?
Beitragvon Mankalita » 13.04.2015, 18:16
Hallo Pierson,
aber nicht deine, oder?
@ Hankel
ah ok, ich hatte ne blaue SV.
Viele Grüße - Mankalita
Mankalita
Beitragvon hankel » 14.04.2015, 11:51
Ich will unbedingt wieder eine Zweizylinder haben. Die BMW sieht auch für mich am besten aus.
hankel
Motorrad: sv 650 sa k7
Beitragvon chillout_andi » 14.04.2015, 15:14
Falls du eine gebrauchte mit Superbike-Lenker ala AC-Schnitzer bekommst --> fahr sie probe und danach am besten gleich eine mit dem Standardlenker.
Eines der besten Zubehörartikel für die F800R.
Ich merks immer wieder, wenn ich wegen nem Service eine Leih-F800R bekomme mit Standardlenker. Ist einfach deutlich unbequemer für die Handgelenke.
Bei Gebrauchten würde ich auch die Gabel prüfen. Gerade wenn es noch <2012 Baujahr ist. Am Besten beim anbremsen in einen Einfahrt mit kleinem Boardstein testen. Geht sie schon ziemlich in die Knie oder schlägt schon an (war bei mir der Fall), dann evtl. andere Federn rein oder bemängeln (falls Verkäufer ein Händler ist). Sollteste mal mit Sozia fahren, wirste das erst recht merken.
Hab hier relativ schnell auf Wilbers progressive Gabelfedern gewechselt. Ich bin ungefähr 1,88m und mit Ausrüstung knapp 100kg.
Auch bei den älteren Modellen fragen ob die Kombischalter schon mal getauscht wurden. Das ist bei BMW bekannt und wird auch außerhalb der Garantie/Gewährleistung kostenfrei getauscht.
Hab jetzt 40.000km auf Meine gefahren seit Mitte 2011 und bin SEHR zufrieden.
chillout_andi
Beitragvon hankel » 14.04.2015, 19:20
Danke für den Tipp. Welcher kombischalter meinst du? Rechts oder links ?
hankel
Beitragvon chillout_andi » 14.04.2015, 19:36
Müsste der linke gewesen sein
chillout_andi
Beitragvon Stevi » 14.04.2015, 20:11
Hallo Hankel!
Ich kann Dir meine F800R anbieten! winkG
Alle Problem wurden schon beseitigt.
linker Kombischalter vor 1,5 Jahren
rechter Kombischalter vor 10 Monaten
Bremsscheibe vorne vor 8 Monaten
und die Batterie ist topfit!
Hier ist das Angebot bei Autoscout
http://ww3.autoscout24.de/classified/26 ... erlayer=st
Stevi
Stevi
Beitragvon hankel » 14.04.2015, 22:55
Danke für die Info.
Ich will aber ersteinmal meine SV verkaufen damit ich den Erlös mit verwenden kann zum kauf der BMW. SV Steht schon bei mobile und Autoscout drin. Ich hoffe auf einen schnellen Abnehmer :-)
hankel
Beitragvon luckyludl » 15.04.2015, 01:36
Fargrin hat geschrieben:
reha73 hat geschrieben:
Fargrin hat geschrieben:Ein Winter ohne Laden und die Batterie ist Schrott.
Sorry, aber das ist doch Schmarn. Es gibt offenbar einige Batterieausfälle bei BMW, das kalkulieren die Billighersteller (damit meine ich natürlich die Batteriehersteller) heutzutage mit ein, da sie sich die aufwändige Qualitätskontrolle sparen. Aber wenn die Batterie funktioniert, dann funktioniert sie. Da braucht man nicht jeden Winter laden und erst recht braucht man dazu kein BMW-Ladegerät. Bei mir ist jedenfalls noch die erste Batterie drin und ich musste sie nach keinem Winter laden.
Schmarrn?
Also schließt du deine BMW über den Winter nicht ab?
Das Lenkradschloss läuft bei allen BMW Maschinen über die Batterie. Andauernd!
Wenn das Motorrad nun 5-6 Monate steht, willst du mir erzählen, dass deine Batterie das aushält?
Also ich habe nach 4 Jahren bereits die 3. drin.
Die erste war nach dem ersten Winter schrott. (Hatte noch kein Ladegerät).
Die zweite war nach dem zweiten Winter schrott. (Im BMW Ladegerät hat's den Kondensator durchgebraten. Größeren Reingelötet: Läuft wieder) ThumbUP
Aber ein bekanntes BMW Problem als "Schmarrn" ab zutun, finde ich etwas dreist.
Mein befreundeter Freundlicher hat bei seinen ganzen Maschinen im Laden oft das Problem, dass er vor dem Verkaufsstart im Frühling viele Batterien austauschen muss. (Die wo zu weit weg von einer Steckdose stehen).
Aber jut, ich erzähle hier seit 200 Beiträgen nur "Schmarn".
Dir auch noch einen schönen Abend.
Also wenn bei mir eine neue Batterie innerhalb der zweijährigen Garantiezeit kaputtgeht, bekomme ich eine Neue. Auch bei einem neuen Motorrad. Habe ich ein Gebrauchtmotorrad mit einjähriger Händlergarantie, bekomme ich in dieser Zeit auch eine Neue, somit entstehen mir batteriemäßig hier keine Kosten. Und am Ladegerät in der Garantiezeit rumzulöten wäre auch schwachsinnig. scratch
luckyludl
Motorrad: BMW F800GT
Beitragvon chillout_andi » 15.04.2015, 06:52
Das Thema mit der Batterie würde ich nicht so hoch bewerten.
Meine ist auch immer noch die erste und *aufholzklopf* hält immer noch einwandfrei. Fahre aber auch viel. Ich hänge die F800R immer erst ungefähr 1 Woche bevor es wieder in die + Grade geht ans Ladegerät für den Canbus (Optima 4 oder wie das heißt) und lass sie mind. 2 Tage und Nächte dran.
Natürlich kann man auch Pech haben mit der Batterie, aber mein Gott, was kostet das Ding den ? 40 Euro ?
Achso, falls man einen Superbike-Lenker verbaut oder verbaut hat, darauf achten, dass die Spiegelerhöhung/verbreiterung auch mit verbaut wird. Sonst sieht man nur sich selbst. Da mir z.b. die Erhöhung von AC-Schnitzer überhaupt nicht gefallen hat, habe ich eine Variante von WUNDERLICH genommen. http://www.wunderlich.de/shop/de/wunderlich-ergo-spiegelversatz-5862.html
Um Einiges schöner und genauso praktisch.
chillout_andi
Beitragvon Fargrin » 15.04.2015, 16:58
luckyludl hat geschrieben:
Ich denke mal, als Elektrotechniker weiß ich was ich da tue.
Aktuell:
1. Yamaha XT 600 E (1995)
2. Piaggio Beverly 350
3. Suzuki SV 650 ABS (2016)
Neu!:
Fargrin
Beitragvon Gegi » 16.04.2015, 07:59
Meine erste Batterie ist jetzt 5,5 Jahre drin und noch topfit.
Hängt im Winter, wenn ich mal länger nicht fahren kann, am Ladegerät (nicht von BMW!)
Bei meiner SV650 hielt damals die 1. Batterie knapp 3 Jahre, die 2. dafür dann 7. Man kann immer
Glück oder Pech haben. Die BMW-Batterien generell als Schrott zu bezeichnen, ist daher Schwachsinn.
Ich persönlich würde nur eine Maschine aus 1. Hand kaufen mit lückenlosem Servicenachweis.
Gegi
Beitragvon Osmodium » 19.04.2015, 11:47
Fargrin hat geschrieben:Was früher mechanisch war, wird heute elektronisch mit einer Grundspannung gehalten und geprüft.
Ich habe am Wochenende gemessen, wie viel Strom die Maschine im abgestellten Zustand verbraucht.
Dabei spielt es für den Stromverbrauch keine Rolle, ob das Lenkradschloss eingerastet ist oder nicht, beide Male lag der Ruhestrom bei 1,3 mA, das ist also nach wie vor mechanisch.
Osmodium
Beitragvon Fargrin » 19.04.2015, 11:51
Osmodium hat geschrieben:
Hast du Diebstahl-Warnanlage?
Also ich schon.
Aktuell:
Neu!:
Fargrin
Beitragvon Osmodium » 19.04.2015, 14:50
Nein, habe ich nicht.
Osmodium
Beitragvon Fargrin » 19.04.2015, 14:58
Osmodium hat geschrieben:Nein, habe ich nicht.
Dann wäre das Thema ja geklärt.
Aktuell:
Neu!:
Fargrin
