F800ST: Fehlt da eine Schraube?
Beitragvon susamich » 28.04.2015, 19:48
unterhalb der Krümmer befindet sich bei meiner F800ST BJ 2006 ein Gewinde mit nix drinnen (Bildmitte).
Eigentlich zu sauber für ein 9J altes Moped...
Hab ich was verloren? Oder normal?
Ich bin leider etwas vorbelastet weil eine Schraube von der Querstange der Verkleidung lose herum gelegen hat.
Danke,
Micha
PS: Der Öl-Siff oberhalb der Krümer kommt von der undichten Ventildeckdichtung
susamich
Motorrad: Ehem. F800ST
Re: F800ST: Fehlt da eine Schraube?
Beitragvon Fargrin » 28.04.2015, 19:51
susamich hat geschrieben:Hallo zusammen,
Danke,
Micha
Ich hoffe, ich sage hier nichts falsches... aber:
Nein, alles gut :) Kannst du dich beruhigen.
Schrauben Virbrieren sich eigentlich nicht so einfach frei.
Ebenfalls hat es an meiner F800R einige Stellen am Motor, die "frei" sind. Hier sitzt nun der Motorschutzbügel von Wunderlich.
Aktuell:
1. Yamaha XT 600 E (1995)
2. Piaggio Beverly 350
3. Suzuki SV 650 ABS (2016)
Neu!:
Fargrin
Beitragvon luckyludl » 28.04.2015, 20:10
Keine Angst, bin schnell nochmals zu meiner Maschine in die Garage gesaust um nachzuschauen.
Diese Gewindebohrung habe ich selbst bei meiner GT. Wenn ich mich recht erinnere, kann man an dieser Gewindeschraube eine Halterung für Sturzbügel (Wunderlich) oder andere Zusatzoptionen (bspw. Kamerahalterung als Idee von mir) anbringen.
Gruß Jürgen
luckyludl
Motorrad: BMW F800GT
Beitragvon susamich » 28.04.2015, 20:17
Supi, danke, damit ist das Thema erledigt.
VG, Micha
susamich
Beitragvon genuede » 29.04.2015, 17:48
Nicht ganz erledigt!
Habe inzwischen schon zwei Schrauben von der Querstange der ST-Verkleidung verloren. Die erste hat mir mein :) direkt ersetzt. Als dann die andere auch weg war, habe ich zwei normale Inbus DIN 912 gekauft, da der :) die Orginal-Schraube bestellen wollte.
Also verliert die ST offensichtlich doch Schrauben.
Gruß Gerhard
History: Herkules K50 (1976) -> Suzuki RV 50 (1977 - 1982) -> Honda CX500C (1982 - 1996, 117TKm) -> Honda NTV650 (1996-2012, 136TKm) - BMW F800ST (2013 -> z.Zt. 95Tkm)
genuede
Motorrad: F800ST (2012)
Beitragvon susamich » 29.04.2015, 17:55
Genau das war auch mein "Stein des Anstosses"... eine Schraube der Querstange lag in dieser Mulde (wo sich auch das Wasser beim Abspritzen sammelt).
Derzeit suche ich das passende Loctite für diese Zwecke.
MIcha
susamich
Beitragvon Skater » 29.04.2015, 18:37
genuede hat geschrieben:Nicht ganz erledigt!
Gruß Gerhard
War bei meiner F800ST auch.
Wurden bei BMW-Händler ersetzt und sind seit dem FEST!
Gruß Skater
BF2042:FG1961
Skater
Beitragvon luckyludl » 29.04.2015, 22:25
Sind das den Schrauben an der abgelichteten Stelle? Denn dann würde sie bei mir auch von der GT fehlen
luckyludl
Beitragvon Kowalski » 30.04.2015, 14:08
Solche leeren Gewinde gibt es mehrere am Motorblock. Sie dienen zum Anbringen von Montageböcken usw, falls dere Motor mal ausgebaut werden muss.
An der Unterseite jedoch sind auch welche zur Montage Motorschutz, weniger bei der ST, eher bei den GS-Modellen.
Kowalski
Motorrad: Suzuki AN400
Beitragvon Roadster1962 » 30.04.2015, 14:17
luckyludl hat geschrieben:Sind das den Schrauben an der abgelichteten Stelle? Denn dann würde sie bei mir auch von der GT fehlen
ob bei Dir nu ne "Schraube locker ist" kann und will ich nicht beurteilen winkG
aber an der Stelle ist immer nur ein leeres Gewinde.
Beitragvon rotax » 30.04.2015, 18:21
Ich drehe bei meinen Mopeds immer in diese "offenen" Gewinde eine kurze Schraube,einfach um das Gewinde vor Schmutz,Salz etc zu schützen,wem das nicht gefällt der kann alternativ auch eine Madenschraube verwenden...
rotax
Beitragvon luckyludl » 30.04.2015, 21:16
Roadster1962 hat geschrieben:
Dass diese schon seit Anfang an fehlte, haste mir nur bestätigt. THANKS ThumbUP
luckyludl
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 12 Gäste
