Stebel Nautilus an F800ST
Beitragvon hansman » 11.05.2015, 09:20
Tag zusammen,
ich war mutig und habe mir eine Stebel Nautilus Hupe samt BMW-CAN-Bus-Anschlußset bestellt. Ich war fest davon ausgegangen dass ich eine "ich hab das schon mal gemacht, und zwar so"-Anleitung hier im Forum finde :)
Tja, die Suchfunktion hat mir jedenpfalz nicht weitergeholfen.
Also, hat's schon mal einer der werten Mitlesenden gemacht?
Hat's geklappt?
Ich gehe mal optimistisch davon aus, dass ich in den "Backen" der Verkleidung ein Plätzchen für die Montage finde, die Halterung wird halt kreativ zu improvisieren sein.
Wenn's funktioniert hat, werde ich eine BMW-Hupe (die starke, tiefe aus dem 5er PKW) abzugeben haben.
Gruß Hans
1996 - 2013 Honda XL600V "TransVosges" '93 23Mm - 107Mm
2013 - 20?? BMW F800ST '10 13Mm - (counting)
In dubio pro acceleratio.
hansman
Motorrad: BMW F800ST
Re: Stebel Nautilus an F800ST
Beitragvon SingleR » 11.05.2015, 10:24
Vielleicht hilft das hier weiter? ;-)
Beitragvon hansman » 11.05.2015, 10:27
SingleR hat geschrieben:Vielleicht hilft das hier weiter? ;-)
<Loriot> Ach! </Loriot> ThumbUP
hansman
Beitragvon Skater » 11.05.2015, 19:04
Habe die
1x TM80BMW - Magnum Hupe Wolo und Kabelsatz
montiert
Motorradzubehör Hornig
Gruß Skater
BF2042:FG1961
Skater
Beitragvon carsten_e » 11.05.2015, 21:08
Skater hat geschrieben:Habe die
montiert
Gruß Skater
Dito! Funktioniert tadellos und laut genug ist sie auch! :mrgreen:
Beitragvon hansman » 12.05.2015, 14:01
montiert
Gruß Skater
OK. WOLO und Nautilus scheinen vom Gehäuse her gleich groß zu sein, deshalb die für mich spannende Frage: wo sitzt die in deiner ST und wie hast du sie da befestigt?
Hans
hansman
Beitragvon carsten_e » 12.05.2015, 14:55
Am gleichen Halter, an dem die Alte war! ;-)
Beitragvon hansman » 20.07.2015, 15:06
carsten_e hat geschrieben:Am gleichen Halter, an dem die Alte war! ;-)
Das habe ich mittlerweile auch so gemacht. Problem: Obwohl ich den Blechsteifen schon etwas Zickzackförmig gebogen habe hängt die Stebel sehr weit unten und titscht schon bei mäßigem Einfedern auf dem Schutzblech auf. Zuunterst sind die mit ordentlich Schrumpfschlauch umhüllten Stecker, das ist nicht gleich kritisch, aber ein Dauerzustand ist das auch nicht. Hast du sie anders als senkrecht und mittig vor der unteren Gabelbrücke hängen?
Hans
hansman
Beitragvon carsten_e » 20.07.2015, 17:10
Mein Dealer hat sie mir vor der Auslieferung gleich mit angebaut, da war was los als er mir die Knöpfe und die Hupe erklärte! :mrgreen:
Ich mache dir mal ein paar Bilder! ;-)
Beitragvon Hartmut_HB » 23.07.2015, 11:40
Bilder?
Hartmut_HB
Beitragvon susamich » 23.07.2015, 12:08
JA... BItte Bilder, das Ding brauche ich auch... die org. Hupe ist ja sowas von xxx.
Nachtrag: Bestellt ist sie schon... Stebel Nautilus Compact Tuning Black 12V
Zuletzt geändert von susamich am 23.07.2015, 12:26, insgesamt 2-mal geändert.
susamich
Motorrad: Ehem. F800ST
Beitragvon carsten_e » 23.07.2015, 12:19
10 Minuten! :mrgreen:
Beitragvon carsten_e » 23.07.2015, 12:35
Nochmal zur Ergänzung, eine ST habe ich nicht, hatte aber vorher eine ST, die Hupe war dort auch montiert!
Bei der ST hat man sogar mehr Platz als bei der GT. Bei der GT, schleift die Hupe etwas an dem vorderen Plastik, aber nur bei vollem Lenkereinschlag, also nur beim rangieren. Dabei blockiert aber nichts!
Ich habe auch "nur" die Magnum Hupe Wolo verbaut, da hier ein Adapterstecker dabei ist, und der Anschluss dadurch absolut unkompliziert ist!
Nun hier ein paar Bilder ...
Zuletzt geändert von carsten_e am 23.07.2015, 12:37, insgesamt 2-mal geändert.
Zwei hab ich noch ...
Beitragvon susamich » 23.07.2015, 12:49
Danke für die Bilder... wobei die bei der Stebel Nautilus nur bedingt helfen.
Egal, mal schauen wie ich die unter bekomme.
THX, Micha
susamich
